Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Yamaha
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 2
 [ Сообщений: 31 ]  Страница: 1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 14.08.2011, 20:33
Рег: 26.01.2011, 20:02
луха:
vital777:
луха:
Veles:
А клапан на впуске у этого мотора есть?
что подразумеваеш под этим дивайсом?
Клапанов на движке нет, он прост как топор :D
если впускных -то нет,а если на топл.баке ?
на самой груше стоят, как и везде но он же пишет что топливо поступает
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14.08.2011, 20:38
Аватара пользователя
Рег: 13.07.2010, 21:11
vital777:
луха:
vital777:
луха:
Veles:
такая проблемма может быть если воздух не поступает в топл.бак?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.08.2011, 01:18
Рег: 03.08.2011, 12:01
vital777:
Veles:
Ну вот и жесткий подарок от мотовесла. Заглох напрочь в километре от ближайшего выхода на сушу. За десять минут до грозы с хорошим ливнем. Рукам было приятно вспомнить спешную работу веслами. Еле успел выбраться, поднялся шквалистый ветер и волна с белыми барашками.
Дома ревизировал мотор: искра есть, смесь вроде поступает, при долгом дырьканье даже стекает по винту. НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Перед тем как заглох: уверенно шел на неполных оборотах, потом на малых, потом заплыл в затон, намотал травы на винт, заглох, долее на веслах по затону около часа, обратно из затона на веслах, на чистой воде завожусь, уверенное движение на почти максимальном газе минут семь и ЗАГЛОХ. Свечу менял.
Может в смесь вода попала, может так себя вести при этом?
Помогите пожалуйста.
попробуй поставить другую бабину ;) , было у меня такое :( , мотор работал нормально но через 2-3 часа глох сам по себе :twisted: и не как не заводился, постоишь с пол часа и с пол тыка заводиться и искра была :mrgreen: поставил другую бабину и всё ок :D
Приготовился было сегодня снимать для ревизии карбюратор, дай думаю попробую завести: завелся с пол-шнура без подсоединенного бака. Потом три раза заводился, два раза не заводился, потом заводился много раз без претензий. Плавающая неисправность? Нет ничего хуже. Мысли: 1)залипает клапан в поплавковой камере и перелив; 2) кнопка останова коротит; 3) по мнению vital777 - бобина(ее взять заведомо исправную для проверки мне негде).
КСТАТИ взрыв-схема на 5B имеется на этом форуме в важных постах в разделе Ямы.Как-же я раньше не доглядел?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15.08.2011, 16:27
луха:
Veles:
Подразумевал лепестковый клапан на впуске.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28.10.2011, 22:33
КСТАТИ взрыв-схема на 5B имеется на этом форуме в важных постах в разделе Ямы.Как-же я раньше не доглядел?[/quote]
Ты не доглядел, а я до сих пор не разглядел где она :shock: мот прямую ссылочку дашь :?: :oops:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 08.05.2012, 21:43
http://manuals.motoliteratura.ru/Manual ... 8_1979.rar
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: GOSHA, kos-kazan, хохол, дмитрий22
Вы не можете начинать темы
Найти:
