Progress2
Глубокский раен, д. Плисса
Ваня
Прогрес 2
Вихрь 30
Re: прогресс 2
А просто румпелем пробовал управлять? Без дистанционки?
Re: прогресс 2
hanter2013 сказал(а):
Странные вещи. В ТТХ обоих указан угол 7 градусов. В аннотации говорится что двойка отличается от четвёрки меньшим углом килеватости и так далее. За носовые обводы ничего не сказано.
Если два корпуса рядом положить видно что что у них на днище, особенно в начале и середине, килеватость разная. На транце изгиб "крыла чайки" тоже отличается, не понятно только где меряется 7 градусов
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Re: прогресс 2
Во в этом странности. И не только. Двойка и четвёрка принципиально разные катера. И не понятно для чего конструировали такую не уклюжесть.
Re: прогресс 2
МИХАИЛ ПАНОВ сказал(а):
все что есть , завтра конкретно :roll:
Миш, сделай если возможно качественные фото боковых скул у транца(угол загиба) и есть ли на днище какие то деформации - заплатки и т.д.? :? ... поглядим-подУмаем ;)
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
Всем доброго дня , Дим латок на днище нет
Re: прогресс 2
Значит отгИб скулы + гидрошайбы post191860.html#p191860 ;) ....
з.ы. Ну или по пути Сергея(Зуша) topic1990.html :yes:
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Re: прогресс 2
Здорово парни! Прог 4 не рыскает даже под 90-м мотором. При скорости за 60 км/ч просто не комфортно потму что очень быстро-я любитель комфортной езды. И даже на таких скоростях проскакивая буруны и водоворотики проходит как вкопаный. А,да лодка все время идет на грани дельфина.
Re: прогресс 2
стрелок сказал(а):
Здорово парни! Прог 4 не рыскает даже под 90-м мотором...
Саш, так за "двойку" разговор то :D ...
стрелок
докатка тохатсу-18
Re: прогресс 2
Дим,а двойка тоже не должна рыскать.
Re: прогресс 2
РЫскает Саш, без переделок после 40ка км/ч - ооочень неприятно :(
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Re: прогресс 2
Странно, что рыскает, вроде у меня такого не наблюдается.
Re: прогресс 2
Еще бы... твой то рыскать наверное будет только после ударов кувалдой по днищу в районе транца :D ... да и под 30кой это особо не актуально :pardon:
СУ-ХАН
Re: прогресс 2
Кувалдой не надо, берегу Прожика :D :D А то боюсь, что на гнутом начну рекорды скорости показывать... на 30-ке :lol: :lol: Потом все скажут: Ну правильно, у него не прямой, а кверху загнут!!!!
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
ДОБРОГО ДНЯ . Решил попробовать после долгих обсуждений , приклепал реданы (гидрошайбы) и результат не заставил себя ждать рысканье пропало :good: :pardon: :D
СУ-ХАН
Re: прогресс 2
Михаил, это отличная новость. А как изменилась скорость, скорость выхода на глисс, другие параметры???
ЛИПЕЦК
МИХАИЛ
ПРОГРЕСС 2
МЕРКУРИЙ 60
Re: прогресс 2
Алексей на глиссер входит шустро , в повороты заходит как по рельсам ,по моим ощущениям скорость стала больше но это я думаю ,надо померить :?
Миш, я только что замЕтил на 2й фотке - у тебя приделан "типа брызгоотбойник" перед мотором, а ДО его установки рЫсканье было?... Что-то мне подсказывает, что на скорости этот девАйс явно негативно влияет на дифферент :yes:
Re: прогресс 2
Извините, что поздно пишу, я только сегодня познакомился с этой темой. В 70-х годах у меня был просто Прогресс. Были с ним такие же проблемы. Но вот полностью сгнил киль от электрохимической коррозии при эксплуатации в морской воде. Я снял его остатки и вместо него установил тавровую балку из дюраля. Получился настощий киль высотой 40 мм. Все проблемы исчезли сразу. А если еще и реданы....Надо было просто себе задать вопрос: почему яхта или швертбот не гуляет сама в разные стороны. И это было бы решением вопроса. Если бы не было такого киля, то, возможно, было бы хреново и моему Прогрессу при таком вот "испытании":
topic2657.html#p37862
Не мешает прочитать и всю тему. Полезно.
стрелок
докатка тохатсу-18
Пивет собратья! У меня прог-4 тоже после 62-65 рыскать начинает. Причем как будто
Вокруг своей оси вертанутся хочет. Но это на 19-м винте.
стрелок
докатка тохатсу-18
При этом тоха90 тоже даёт 4100-4200 об
Леш, не расчИтан этот корпус(обводы) даже твой удлиненный на такие скорости, ему максимум чуть больше 50ка, так что твоя 90я моща - "не в конЯ", впрочем как и моя 70я :D .. но у меня от 70ти реально осталось наверное 55-60, так что ещё ничего :crazy:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
На колу висит мочало-начинай с начала. В теме *увеличение V у прогресса* все обсосано.и проверено.После 30-ти лошадей нужно днище подпрямить и тогда 60 лошадей будет маловато.
зуша4
сергей
Михаил,мы кстати от тебя в 250 км-х (г Мценск,р.Зуша),Заезжай в гости прокатим.
Прожик судя по фото должен быть Куйбышевский, правильный. Он неплохо себя ведёт на хзоду в отличии от оренбургского.
Рысканье какое то странное
