Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 2 из 3
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу < < <   1, 2, 3   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #26 10.07.2015, 17:46
Аватара пользователя
Рег: 19.08.2014, 08:39
Лодка: Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Мотор: Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Карма: 11
Товарищи, а подскажите по длине заклепок? 16 мм. норм?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #27 11.07.2015, 10:20
Рег: 05.08.2012, 14:49
Мотор: Ветерок-8м
Карма: 55
bigflame_sp:
Всё есть в литературе на главной странице сайта, раздел "Книги", например в книге "300 советов..." и других.
стр. 115, d- диаметр заклёпки.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #28 11.07.2015, 13:07
Карма: 11
shalagin:
Это я знаю. Я хотел спросить у тех, кто уже прямо делал прямо руками.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #29 11.07.2015, 13:38
Рег: 08.03.2015, 18:38
Лодка: П2, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Мотор: Yamaha 2, Вихрь-30, HDX T5 ВМS было, Меrcury 50 ЕО есть. Ветерок в процессе сборки.
Карма: 194
Серьёзный объём работы предстоит! Молодец что не испугался взяться!
Удачи в рядах прогрессоводов!
Сдвижной легкосъёмной будке как на сарепте +100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________
Храни меня мой автомат!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #30 11.07.2015, 14:12
Карма: 11
Тугарин:
Спасибо! Работы не боюсь, это правда. Будка пока что только как идея. Там ее надо пилить, клеить стеклоткань, стыковать со стеклом, которого нет. В общем отдельная большая работа.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #31 21.07.2015, 23:01
Карма: 11
Товарищи, может быть кто-то может помоч с дюралевыми листами на заплатки?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #32 26.07.2015, 19:37
Карма: 11
Ну наконец-то приехали заклепки аж из Таганрога, на заплатки нашел лист амг, 2 мм.
Все расковырял, частично выпилил скуловую накладку.
Корозия зашла глубоко, видимо легкой кровью не отделаюсь, придется полность разбирать все проблемные места.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #33 02.08.2015, 14:42
Карма: 11
Глаза боятся, руки делают.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #34 02.08.2015, 22:23
Рег: 19.02.2013, 18:11
Лодка: Крым есть . Янтарь-2 Воронеж Неман-1 Южанка-2 Неман-2 Феникс 380 Кайман Н-330 были
Мотор: Yamaha F-40 BETL
Карма: 68
Да молодец :good: .Снимаю шляпу. :) Отважился такой гниляк поднять :o .Не многие на форуме на такое способны. :crazy: Как то вот так.
_________________
Я человек творческий. хочу творю хочу вытворяю!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #35 02.08.2015, 22:41
Рег: 03.05.2014, 22:43
Лодка: прогресс 4
Мотор: стадо Нептунов
Карма: 56
Лёш,молодец!!! глаза боятся,а руки делают!!! :good:
_________________
жизнь интересней, чем есть на самом деле!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #36 26.09.2015, 19:05
Карма: 11
По лодке дела стоят, до сезона ежедневных дождей нужно успеть другое. Но, вот подвернулось и я не удержался.
На крарбюраторах стоят вот такие штуки. Видимо, типа входного глушителя.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #37 27.09.2015, 01:23
Лодка: прогресс 4
Карма: 56
Лёш,правильно сделал,что не удержался :good: наши поздравления!!! спарка рулит :good:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #38 29.09.2015, 22:45
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
bigflame_sp:
..На крарбюраторах стоят вот такие штуки. Видимо, типа входного глушителя..
Эта "непроливайка" мешает бензу их карба выливаться при откИдке мотора - отличное исполнение! :good:
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #39 30.09.2015, 00:01
Рег: 09.11.2014, 23:03
Лодка: Прагрэсс4
Мотор: Вихрь20
Карма: 1
[quote="bigflame_sp"]Парни, а может кто подскажет где в СПб купить дюралевые заклепки? Совсем ничего у нас не найду.
самодельные делай из 5 электрички
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #40 30.09.2015, 09:57
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 194
Ваванычь:
bigflame_sp:
Закатай днище в пластик и будь спокоен про заклёпки.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #41 30.09.2015, 10:01
Карма: 194
Если лодке больше 5-7 лет работы на воде, то танцы с клёпками пустое дело. Металл уже не держит. И каждый сезон необходимо протягивать.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #42 30.09.2015, 14:05
Лодка: Прагрэсс4
Мотор: Вихрь20
Карма: 1
[quote="qwertym"]Да молодец :good: .Снимаю шляпу. :) Отважился такой гниляк поднять :o .Не многие на форуме на такое способны.
Обычно сперва считаешь все расходы,после чего считаешь сколько станет материал,к примеру лист ст спокойной плавки,для подобного изделия.В результате делать новон ПРОЩЕ,ЛЕГЧЕ,и приносит ОГРОМНОЕ самоудовлетворение! К примеру:знакомый купил прогрес,в хорошем состоянии за 25 рэ.материала на 30 рэплюс мелочёвка на 5рэ итог 60 рэ.получился сносный прогрес и ничего более как прогрес.Если бы он приобрёл 2тонны листа на эти средства,а это 28 листов 3мм 1.25Х2.50 то представте какое судно мог сделать чел! Далеко не прогрес! ну даже из 13 листов какое можна сделать изделие!
Так же можна и по фанере водостойкой посчитать....
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #43 30.09.2015, 18:24
Модератор
Карма: 275
Ваванычь:
....Если бы он приобрёл 2тонны листа на эти средства,а это 28 листов 3мм 1.25Х2.50 то представте какое судно мог сделать чел! Далеко не прогрес! ну даже из 13 листов какое можна сделать изделие!....
1см. сварного шва стОит 100руб.(стОил больше года назад когда я варил Сарепту) - вопросы есть? :pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #44 30.09.2015, 21:02
Карма: 194
Дима есть вопрос. А какое отношение имеет Прогресс к сварным швам. А вот то что днище "шашелем" побито видно невооружённым глазом.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #45 30.09.2015, 21:25
Модератор
Карма: 275
hanter2013:
Дима есть вопрос. А какое отношение имеет Прогресс к сварным швам...
Так всё современное "металлическое типалодкостроЕние" - сварнОе :jokingly:
hanter2013:
..А вот то что днище "шашелем" побито видно невооружённым глазом.
Ну эт никто не оспариавает :pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #46 30.09.2015, 21:41
Лодка: Прагрэсс4
Мотор: Вихрь20
Карма: 1
lednic606:
Ваванычь:
ну если руки не могут то и поболее может стоить,а так два балона аргона и вперёд.
но мы то про сталь говорили...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #47 30.09.2015, 21:58
Модератор
Карма: 275
Ваванычь:
ну если руки не могут то и поболее может стоить,а так два балона аргона и вперёд...
У нас заправка(обмен) 1 баллона аргона стоила в прошлом году 6тыр. :shock: ...
Ваванычь:
.. но мы то про сталь говорили...
Упс.. недопОнял - сорри :pardon:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #48 01.10.2015, 15:24
Рег: 22.10.2012, 20:47
Лодка: казанка 5м4
Мотор: вихрь30 и 30э
Карма: 133
:shock: Шесть тысячь !?????? 1800р. заправка аргоном.Ну в смысле пустой на полный. :yes:
_________________
Ненавидеть,слишком просто,трудней любить такую жизнь!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #49 01.10.2015, 20:04
Модератор
Карма: 275
докер:
Володь, вам везёт :D ... а в Волгораде в то время было 600руб. :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #50 02.10.2015, 22:25
Модератор
Карма: 275
Пожалуй в этой теме всё ж лучше про Прогресс-4.. ок? :)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
