Mr Vital
- Возраст
- 38
- Беларусь,Жлобин
- Виталя
- Южанка 2, Казанка М
- тохатсу 20
Не знаю кто что чем изуродовал, но знаю, что Днепр и сузука 50- классная вещь.
Оч.мало инфы( обороты,скорость),судя по брызгам летящим из под первой 1/3 корпуса ходили не полным ходом...........Александр133 сказал(а):
Саш, следующий раз вместе с видео содержащим не нормативную лексику удалю весь пост. Форум часто просматривают при детяхАлександр133 сказал(а):
+1Гога сказал(а):С каким временем лодки тридцать лет 8 лет я на нем гоняю на 60 ки и до меня она не стояла и ни одной трешенки и ни где не течёт.
15 л\с будет маловато, хотя водоизмещением точно пойдет. А вот испытать кайфа,да с ветерком на 100% не получится.иванчик сказал(а):Коллеги, всем привет!
Взял Днепра. Цель рыбалка на реке (Ангара). Течение у нас очень сильное, по этому все лодки оборудуются лебедкой и якорем килограмм под 30. Ну собственно, он уже был оборудован, потому и взял. Расстояние от лодочной до точки лова от 300 м до 1 км. (дальше вроде без надобности)...
И мучает меня вопрос, потянет его 15 шка? чет не могу найти ни видео, ни инфы... Меня собственно даже устроит водоизмещающий режим, но у нас повторюсь течение очень сильное.
Взял такой за неимением средств больших я.)иванчик сказал(а):У Програ больше кокпит. Днепр киливатее и развернуться может на месте....
Вообще Прогру нужен мотор от 40. (утюгом его звали потому что на вихрях он действительно полз). мотор вроде говоришь взял...(редкий...правда и своеобразный, но какой есть))) ). так что почему нет...если тебе нужно, то можно махнуться.
Нужно определиться с приорететами....если лодка для рыбалки то устойчивее прогрес,если для покатух то днепр.Evgeniy сказал(а):Я на своём Днепре ходил под 10-кой, вдвоём на глиссер выходит. Но Днепр у меня почти голый, деревянные слани и деревянные скамейки. На днище стоят гидрошайбы.
Также прошу совет, взял Бийск-45. Днепр предлагают поменять на Прогресс 2м. Стоит оно того? Всю голову сломал уже.
Но как сказал Днепр голый, а на Проге есть стекло, тент, сиденья авто.
Интересно, откуда такие умозаключения.yama2014 сказал(а):С моей точки зрения, "Днепр" однозначно можно сказать: лодка не для рыбалки, т.к. очень (ну очень) валкая при любой нагрузке. Больше всего не подходит для спиннинговой рыбалки, т.к. при этом приходиться много двигаться в лодке. Но как прогулочная и всепогодная, очень хороша!
Дело не в звуке. Яж не собираюсь ним ил пахать. Цель снизить губительные вибрации которые расшатывают клёпки как правило в носу и потом они начинают течь. У тойже козы 5 днище не толще)А толку? Звука меньше будет, а дно не усилится ни на грамм. На днепре днище оч слабое, не видел ни одного с целым.
