Электронное зажигание для подвесных лодочных моторов.
Автовход
расширенный поиск
motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Подвесные лодочные моторы » Вихрь
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 3 из 3
 [ Сообщений: 65 ]  Страница: 1, 2, 3
Автор Сообщение
Сообщение 10.09.2011, 12:30
Аватара пользователя
Рег: 08.09.2011, 20:32
Да газ был закрыт,это точно..На нем румпеля нет я в ручную тягами по газовал ,и вернул в исходное положение.Бензина и масла он лет пять не нюхал..Я тут читал на предмет подгонки окон чтоб были без препятствий и одинаковые и про то чтоб убрать все препятствия в картере для лучшей циркуляции газов-это как актуально??
_________________
если хочешь что то сделать то сделай это сам..
вихрь м тобиш 25
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 12:59
Рег: 20.09.2010, 20:57
актуально. на ноль целых, хуй десятых мощность поднимется.
_________________
в отпуске.. Янтарь2 + Вихрь30 Plus.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 13:37
Модератор
Рег: 25.04.2011, 09:49
Лодка: Нептун-3(был) Прогресс-2М есть
Мотор: Вихри 2х25,30; Evinrude 35 ELAN; Москва 10; самодельный 4х тактный "гибрид" 4л.с.
малыш-крепыш:
Не "загоняйся"! Для начала восстанови в "заводском" варианте,а уж потом тренируйся в тюнинге на здоровье! :D .
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 13:55
Рег: 08.05.2011, 12:34
Можно там все прошлифовать, проточить, подогнать...силы прибавится реально после таких доработок...только работа эта не для всех...только сильные духом, смогут с ней справится!!! На вопрос откуда силы возьмутся, раскажу сказку которую мне один дед поведал....качество отливок и обработки деталей ширпотребовского Вихря, оставляло желать лучшего, да совпадение окон на точность была далеко не идеальна...нет конечно был и ОТК и госприемка...была и система допусков +/- по которым эти детали и проходили...но вот какя фигня на контрольных испытаниях моторы показывали различную мощность...решение нашлось простое, на выходную мощность тоже допуск ввели +/-1,5...2 л.с. о чем вы можите прочитать в паспорте на свой мотор....при покупке кому-то везло больше, кому-то меньше...вот вам и силы...да и не страшно плюс там или минус, не самолет же...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 14:17
Да вот еще добавлю, во всяких там испытаниях и соревнованиях, о которых пишут например "Катера и яхты" и прочие печатные издания тех лет...то однозначно там используются только лучшие образцы, со знаком плюс....
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 19:29
а вот и редуктор так что это за двигло?
ро.JPG [501.53 КБ]
р.jpg [502.21 КБ]
1нов.jpg [483.6 КБ]
_________________
вихрь м тобиш 25
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 20:00
Модератор
Да двигло всё то-же 25ка,и редуктор всё тот-же.....- 20й без переделок. Да,и рекомендации то-же не изменились. :D .
з.ы. Да,и открути нахфиг от антикавитационной плиты эту корявую попытку изобразить "курсовой трим".
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 21:24
На сколько я знаю эта хреновина для морской воды,сделанная хрен знает из чего но она разрушается а не металл самого двигателя.Видел движки после моря,так такие хреновины на половину были сьедены..Кстати кто нибудь подскажет как регистрировать мотор таких давних лет,без доков.На нем я даже шильдика и номера не нашел ни какого,спросил у одного человека, лет 20 назад тоже занимался лодками так он говорит что на них ни каких номер тогда не было..
_________________
вихрь м тобиш 25
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 22:01
Модератор
Эта "хреновина" только поможет разрушить металл двигателя,т.к. образует "гальваническую пару" - рай для коррозии. Номер у ВСЕХ Вихрей над бензонасосом,на ребре фланца средней части картера. :D .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 22:05
Номер выбит на средней части картера...это Вихрь-М похоже выпущенный до 75 года...очень неплохой мотор, если востановить...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10.09.2011, 22:09
Да и "хреновина" эта на востанавливаюший анод мало похожа...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.09.2011, 00:26
Да на самом деле восстанавливать и не фига, надо только зажигание поменять и усеее...
Кстати ,а чтоб сальники поменять надо корпус редуктора половинить??...
_________________
вихрь м тобиш 25
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.09.2011, 00:56
малыш-крепыш:
Какие сальники ты хочешь поменять?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16.09.2011, 11:44
да вообще все-сначало в редукторе..
_________________
вихрь м тобиш 25
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19.09.2011, 16:18
Сальник и резиновое кольцо стоит в стакане гребного вала, для их замены надо выпресовывать бронзовую втулку...лучше заменить стакан целиком и не с бронзовой втулкой, а с подшипниками...еще один сальник стоит сверху редуктора на вал шестерне, увидишь его когда снимишь помпу...под ним меднографитовая втулка, очень ненадежный элемент, изнашивается очень быстро, если есть приличный люфт то надо менять лучше на игольчатый подшипник...
Вернуться к началу
 Профиль
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: GOSHA, хохол, дмитрий22
Вы не можете начинать темы
Найти:
