SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Из под маховика выходят провода, один из них красный. Так вот питание не выходит при проверке тестером. Попробую снять маховик и проверить электрику под ним
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А сопротивление мерили обмоток статора и тригера(катушка меньшего диаметра внутри статора)?
SharkDV
Находка
Пока маховик не снял,
Как протестировать статор и триггер. Как померить тестером?
SharkDV
Находка
Как протестировать триггер
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Либо кто-то Вам ответит, либо я вечером доберусь до мануала и напишу, я извиняюсь, а Вы в мануале сами пробовали смотреть там же все это написано, в плане замера сопротивлений на катушке(статоре).
SharkDV
Находка
Если не затруднит дайте ссылку на мануал?
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... 55-60.html
Раздел Electrical and Ignition, не хотелось бы перепечатывать все значения сопротивлений.Если не разберетесь пишите.
Сопротивление между белым с зеленой полосой и зеленым с белой полосой проводами статора 660-710 ом. Между желтыми проводами статора 0.165-0.181 Ом. Статор у Вас с полтинником один, адаптер похоже что тот же(у меня мой такой же сейчас под рукой с 50) Стартер тоже очень похож по конструктиву. Блок коммутации другой, но я думаю можно найти на каких движках они еще стоят и взять процедуру проверки из других мануалов.
SharkDV
Находка
Шарил по форумам, мысля посетила может у меня коммандер не подходит? Ведь трим то с кнопки коммандера не работает, а проводами работает. Завтра напрямую проверять буду, отключу дистанцию. Было у кого такое? Сразу говорю чека нормально стоит, хотя мож внутри чтото.
отключи полностью разъем и замыкай на прямую реле стартера.если искра появится,то проблема в дистанции или проводке.
только аккуратно чтоб не завелся,а то глушить придется одевая разьем,или дергая подсос,или выс.вольтн.провода.
SharkDV
Находка
Mikle89 сказал(а):
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod_motory/mariner/2135-mercury-mariner-service-manual-models-45jet-50-55-60.html
Тест статора:
Между желтыми 0,5 (согласно страницы 2В-5 между желтыми 0,6-1,1 а Вы пишете 0,165-0,181 или я не там смотрю)
бел с зел полосой и зел с бел полосой 702
Триггер
Я по мануалу понял что у меня он такой же как для теста 3 цилиндрового страница 2А-5
между серым и белым с чер полосой 806
между белым и бел с чер полосой 0!!! (должно ли быть?)
между фиол и белым 805
SharkDV
Находка
фото
SharkDV
Находка
Подскажите ка проверить работоспособность коммутатора? download/file.php?id=57604
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Здравствуйте форумчане. Мало времени у меня заходить на сайт.
Про этоту систему зажигания я знаю все! Сам паял такие коммутаторы, но под свои катушки магнето.
Много их ремонтировал...
Могу все рассказать, что и как проверить и где что измерить.. Но не в ветке, извините но нет времени на это совсем. Может зимой только))
Пишите в вайбер +37529 2796720, звоните +375291171313. В крайнем случаепишите на мыло 1171313@mail.ru. Мои ответы продублируете в ветке.
Обещаю, проблема неисправности выясниться!
Да и по всем двухтактным и некоторым четырехтактным плм, меркрузерам, спрашивайте, есть некоторый опыт.
SharkDV
Находка
После замены маховика, появилась искра. Проблема снята. Со стартером была проблема - оказалось провода неподходящего сечения, поставил потолще проблема исчезла.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Добрый день.
Как проверить на работоспособность с помощью тестера или ещё чем то такие детали:
339-7452A19 - Распределительная Ассамблея
Катушка 339-7370A13 или 339-832757A 4 - Coil Kit
Благодарность за любую полезную информацию.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Мне коммутатор перепаивали во Владивостоке. Все работает. Если надо,то в личку.
SharkDV
Находка
parosigareta сказал(а):
Добрый день.
Обратитесь к Павлу ник lapan (выше там тел его)
alexvirgin
Воронеж
Казанка М(был), Qwick Silver
Вихрь20,25(был). Mercury 225
Добрый день.
катушку проверял так: купил в би-би пробник для модуля зажигания ваз (инжектор), а дальше всё по инструкции к нему, вставил в разрыв с свечой и крутанул - предварительно отключив (сняв провода) с питания других катушек, дабы двиг не завёлся т.к. на сухую в гараже. пронаблюдал искру - у меня лично она появилась - был плохой контакт питания катушки.
