vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Южанка-2 под хондой-20 максимально идет 35 км/ч, под ямахой 30 разогнали до 43 км/ч. Это на штатных винтах. При чем у Димы идет явный перекрут (стоит тахометр), нужно менять винт.
Вот мое видео
Отличный ролик. А не пробовали с Братаном идти паралельно? Скорость под Я 20 Братана интересна.
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Пробовал, он меня обгоняет. Думаю под сорок идёт. Но у него также новый мотор и он не гонял.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Понял. Надо копить на 30 лошадей :unknown: А какой шаг винта у Дмитрия? 13 родной? Винт на своем Мерке тоже надо менять на 12 (сейчас Солас 13). Вроде бы недокрут, но звуковые ощущения бывают обманчивые, а тахометра осенью не было....Когда покупал мотор, он стоял на Обь 1 - разгонял лодку бодро. Скорость была веселенькая. Потом после покупки поставил на свою Южанку 2 - стало уныло.Хотел задать еще вопрос по прицепу. Бывает у тебя так, что в боковую волну начинаешь крутить лебедку, а лодка на прицеп заходит криво. Или надо поиграть шириной "досок"? У меня прицеп "самосвал" Водник.
В Павел
Honda-BF20
Проще наверное у Димы спросить, я сейчас не помню. Вроде 11.
Конечно! На Рыбинке это обычное дело. В этом случае один придерживает лодку, второй крутит лебедку. Ну а если в одиночку, то стараюсь вытащить лодку на мель и лебедкой затаскиваю. По роликам она залазит не очень тяжело, зато не сносит в сторону.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Конечно! На Рыбинке это обычное дело. В этом случае один придерживает лодку, второй крутит лебедку. Ну а если в одиночку, то стараюсь вытащить лодку на мель и лебедкой затаскиваю. По роликам она залазит не очень тяжело, зато не сносит в сторону.[/quote]
А боковые ролики под корпус Южанки кто-то "колхозил"? Или все борта замнутся?
А если ходом на прицеп заходить??? Я обычно так делаю. Прицеп в воду,чтоб слани торчали из воды,подходиш,упираешся носом,рулем подгазовывая выравниваеш лодку,приподнимаеш мотор......и давиш гашетку,лодка на ложементах( в лучшем варианте упершись носом в упор),далее лебедочкой и поехали.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Винт с мотором шел 9 7/8 - 12. Крутит 5700, даже с тремя тушками.
У меня стоят "ролики-домкраты" (заказывал на русфишинге). Стоят на последней поперечине, при затаскивании лодки немного центруют. Не то, чтобы совсем уж выравнивают, но все-таки в начальном этапе .....
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Будет возможность, выложи фото, пжл. А то я каждый раз после подъема лодки в одиночку корму доской центрую на прицепе...Ролик на последней поперечине стоит с завода, Киль заводиться хорошо, но корму приходиться центровать. Интересно, ширина корпуса по всей длине лодки одинаковая? Если бы корма была бы самой широкой, то можно бы установить боковые центровочные ролики.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
За счет того, что ролики на коромысле, центровка получается на начальном этапе, когда нос лодки начинает заходить на прицеп. В общем то все нацелено на спуск лодки на мелководье.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо за фото. Теперь понятно. У меня есть центральный ролик, но он не справляется. Может придумать, что то с ромбовыми домкратами ( установить на поперечине прицепа) - поднял, опустил. Вес лишний, но для тягача не критично. Смазывать только чаще.
В Павел
Honda-BF20
Все, доделал дождевой тент. Сделан именно для временного спасения от дождя. Ткань плащевка, очень легкая, при этом довольно прочная. Дуги от Крыма чуток переделаны под Ю-2. Делал впервые, вроде получилось около дела. Себестоимость меньше тысячи рублей.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
На Ю 2 тент в "Лежащем" положений мешает мотору при подъеме. У меня такая же ерунда. Вначале приподнимаешь тент, потом фиксируешь мотор в крайнем положении.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Здравствуйте, форумчане. Я выложил фото тюнинга своей лодки на старый адрес по незнанию. Но обнаружил "тишину". Теперь не знаю, выкладывать фото на новый адрес? Что скажет модератор?
В Павел
Honda-BF20
У меня упирается в тент только в самом крайнем положении, когда мотор практически в горизонтальном положении. Я этим положением не пользуюсь. :crazy:
Валерий,конечно выкладывай,не вижу в этом ни чего предосудительного....,тем более верю в то что Сержу удастися отбить старый адрес
Да чего говрить то... здесь выкладывать ПРАВИЛЬНО :yes: , туда (на старый) пока даже заходить ненадо :)
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Добрый день. Буду опять хаотично скидывать фото с минимальными отписками. Будут вопросы-отвечу.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Усилители пола собраны на сварке, но к лодке прикручены нерж. винтами.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Еще вид усилителлей
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Еще один вид. С усилителями понятно.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Задний рундук распилил...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Полы выстелил рифленым алюмом (был "добыт" дешевле, чем простой), но "вверх дном", так как есть резина в "шашечку", как на автобусах и маршрутках.
:good:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Бак сделан из "сороковки", который легко входит в люк от Прога.
