В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
У меня транец кстати полностью самодельный. Друг купил заводской, по нему изготовили из нержи (хотя можно было и из черного сделать, еще проще, да покрасить) все детали кроме болтов, пружин и доски. Пружины от эспандера, болты оцинкованные. Лодка хранится в гараже, поэтому ржи не боюсь.
Сейчас также уже подготовился к изготовлению тента. Трубки уже лежат от прогресса и от раскладушек, материал сам куплю и сошью. Голь на выдумки хитра!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Может чертежи сохранились?
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Павел, а спроси друга, может возьмется еще сделать из нержавейки? Внешне очень пристойное изделие. Ответ по цене можно в личку. Если ценник будет ниже аналогов в инете, думаю за мной подтянутся и другие форумчане.....
vvb62
Екатеринбург
Валерий
:) :) :) дак у всех так!!!
Я вот тоже с тентом заморочился, но СТОП - финансы закончились, ждем...[/quote]
Я уже проходил это на первой лодке, что не устраивало???? Отдал с прицепом дешевле вложенного... Теперь дал себе обет, что это строительство последнее.
  • 93,7 КБ Просмотры: 1 078
В Павел
Honda-BF20
Честно говоря, мне его подарили на ДР, я только "окучивал". Но я спрошу.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Честно говоря, мне его подарили на ДР, я только "окучивал". Но я спрошу.[/quote]
Павел, я посмотрел еще фото транца и у меня возник вопрос. На Я2 управление газом находиться на корпусе мотора. Я дотянусь до газульки? Можно измерить расстояние от лодки до доски транца в опущенном положении? Румпель не проблема нарастить. И обязательно моторчик ставить слева по ходу - это негласное правило?
В Павел
Honda-BF20
Расстояние померяю как только попаду в гараж. Мотор ставил для правильной развесовки. Я сижу справа, напарник обычно чуть левее по ходу.
В Павел
Honda-BF20
Вообще можно докаткой не рулить. Выставляешь ОДИН раз так, чтобы лодка шла прямо, а потом просто рулишь основным мотором. Напоминает катамаран, на которых раньше все катались на базах отдыха. Поворачивает плавно.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо за фото, нашел транец за 5300, буду заказывать. Интересно, если два мотора ямаха 2 (спарка) выставить на Ю2 жестко и рулить основным, то хватит ли упора против течения Средней Волги? Скорость против течения какая примерно будет? Мысли не дают покоя пройти по Самарской луке туда и обратно в водоизмещении и без затрат по топливу.... Или Саратов-Балаково-Саратов.
vvb62 сказал(а):
.. Интересно, если два мотора ямаха 2 (спарка) выставить на Ю2 жестко и рулить основным, то хватит ли упора против течения Средней Волги?..
Не интересно :nea: ... скорость в районе 8-12км/ч. , но тогда уж вЕшать спокойно 3,5-5л.с. 2Т и не заморАчиватся :pardon:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Неужели упор двух моторов по 2 л.с будет меньше, чем один 3.5?
Валер, упор может и больше, но ИМХО смысла в 2х доп. моторах нет учитывая, что и один тянет лодку без проблем :pardon:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Ладно. Убедили. Просто один Я 2 есть, второй можно было купить недорого и синхронизировать их работу с помощью электронных тахометров. Просто продажа и покупка другого мотора уже плохо воспринимается в семье....Оставлю все как есть.
vvb62 сказал(а):
... Просто продажа и покупка другого мотора уже плохо воспринимается в семье...
Аааа... ну, у меня всё что связано с моторами воспринимается нормально(объясняю причину/надобность и фсё :pardon:) ... да и к семейному бюджету зачастУю отношения не имеет - кручусь сам :) ... главное чтобы в выходные лодка везлА на остров... иначе подвЕсят за ... ну вобщем плохо мне будет :jokingly:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Да все эти хотелки пройдут. как лодка будет на воде. Уже есть договоренность пожить в Чардыме август и сентябрь. (17 лет не пропускаю). Поэтому до встречи на просторах Волги в районе Чардыма. Спасибо за советы.
vvb62 сказал(а):
.. Уже есть договоренность пожить в Чардыме август и сентябрь. (17 лет не пропускаю). Поэтому до встречи на просторах Волги в районе Чардыма. Спасибо за советы.
Август-Сентябрь подъезжай на о.Васятким в выходные в гости ;)
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Спасибо. Перед поездкой попрошу телефон и координаты острова - это почти Саратов, может подъеду с ночевкой. Водку пью мало, песни пою тихо.
Валер, я вообще не пью :pardon: ... и песне предпочитаю неспЕшную беседу с чаем и трубочкой на берегу :good: ... хотя и спеть могу под настроение :D
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Отлично. Тогда точно приеду...
В Павел
Honda-BF20
  • 103,6 КБ Просмотры: 720
  • 76,1 КБ Просмотры: 720
  • 107,5 КБ Просмотры: 646
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
vvb62
Екатеринбург
Валерий
В Павел сказал(а):
чертежи такого транца
Павел, привет. Получил заводской транец и посмотрел, что у него всего два швеллера и четыре уголка. Самое сложное-это гребенка.... Позвонил на фирму. которая занимается прокаткой профиля, предложили загнуть профиль (швеллер и уголок по 2 м каждого) за ....630 руб!!!!! А это 4 шт. транца. Но металл клиента. На днях пороюсь в гараже, была нержавейка 3 мм....В общем поспешил я с покупкой транца. Он не стоит тех денег.
В Павел
Honda-BF20
Я тоже считаю, что ценник на них завышен.
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
vvb62 сказал(а):
....Получил заводской транец...
Валерий, когда будете ставить, прикиньте на какой высоте он будет.
Я исходил из идеи, что в нижнем положении его верх должен быть на уровне основного транца.
В итоге:
- в верхнем положении вертикально висящий мотор при глиссировании цепляет воду;
- в нижнем положении мотор сидит глубоко, транец низом цепляет воду. На видео Павла 7м25сек видно.
kPegNREk7LY[/url]
Может я и перестраховался, но......
Крепеж под транец лепил "из того что было". Изнутри нержавейка, вроде 3 мм, снаружи текстолит 6 мм. Наличие выштампованного углубления "нивелировал" пластиковыми пластинами 4 узкие изнутри, одна по размеру снаружи. (перед сборкой сажал на клей).
При попытке повиснуть на транце лодка встала на дыбы вместе с прицепом :) , так что думаю, даже 5-ку можно вешать.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
На такую площадку как на фото можно и 9.8 (26 кг) повесить. Я хотел как у Павла сделать площадку в ребре жесткости (где была ручка). Хотел нержавейку 3 мм снаружи и такую же внутри. Выдержит ли без деформации корпуса мотор 5 л.с? Павел если будет дорога к лодке, "повисни" на доп. транце, пжл. И высота дополнительного транца у Павла нормально или надо еще выше поднимать. Не хочу городить большую площадку. А вообще задумка сделать две площадки (слева и справа) с ввареными шпильками, чтоб доп. транец снимался. Может быть закажу гибку нержавейки сделаю самодельные транцы 2 штуки (образец заводской продам). Идея повесить два моторчика и прокатиться далеко в водоизмещении не дает покоя...За фото спасибо!!!!
