globax75
Нижегородская область
фрегат м 11,групер 330
в поиске
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
Сан сказал(а):
Был на реке,правда погода для испытаний была не подходящая.Один со шмурдяком против Обского течения 19-20 кмч.По течению испытать в полную силу не получилось,сильная волна была,давал полный газ на короткое время.По ощущению 25-27 кмч.,телефон сдох не чем скорость было померить.Что было сделано:манипуляции с углом наклона и подъёмом мотора меняли скорость на 1-2 км.,отогнул на пару мм. ограничители клапанов,рассверлил впускное отверстие в корпусе клапанов(было 11,стало 13мм)Вроде стал по резвее, жаль погода подвела.На винте написано 200х150,F 600.Топливный жиклёр 110.Похоже мотор задушен.У кого какие мнения ?
У вас винт грузовой стоит, больше вы из него не выжмите, итак хороший результат, самый лучший скоростной винт для этого мотора будет 200*190
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Спасибо за информацию, найти бы этот винт, может подскажите где?
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
У вас в подписи сузуки 8 есть,как он едет?
Рощенко
береза
николай
коллибри км 300д
сузуки дт 6
Re: Скорость и расход топлива на сузуки DT-6
может у кого есть мануал для сузуки дт 6 буду благодарен
Balgarka
Omsk
Hunter 310a
Suzuki DT5
скиньте и мне плз мануальчик на Сузуки DT5
aa1
aa1
Здравствуйте.
Пожалуйста поделитесь мануалом на DT5
aa1
aa1
Что то не то, ссылка ведёт на flash player
Значит у тебя его нет и надо установить или обновить, иначе не посмотреть.
Там мануалы на все сузы от 2 до 225 л\с. с 1988 по 2003 г.
aa1
aa1
Спасибо!
aa1
aa1
а как понять какого года мой мотор?
aa1
aa1
К сожалению нет на проводах.
Есть металлическая бирка на двигателе но там какие-то цифры не похожие на год выпуска.
aa1
aa1
По винту что скажите, стоит менять на что то другое к примеру 200x190 или этот что стоит сейчас 200x170 хорош?
aa1
aa1
ну что, ни кто не ответит на мои вопросы? :(
Да какая-такая скорость может быть на 5-ти сильном моторе?И расход?Понятно,что и первое и второе-минимально,независимо от типа и размера лодки.Мотор предназначен не для скорости и дальнего передвижения.а для докатки-на минимальной скорости тошнить троллинг.
aa1
aa1
А какая должна быть скорость 50-70 кмч?
Мне такое не нужно, мне и 15-20 кмч достаточно.
Интересное выражение -=для докатки=-
это получается что нужно 2 мотора :) один к примеру на 20 лс а второй на 5 лс для докатки ?
Да и вопросы я не про это задавал...
Гонять на воде не вижу смысла,
есть уже пример,
рассказали мне как из лодки на скорости человек вылетел и сломал ключицу и руку.
Ровной, спокойной воды всем!
Берегите себя и своих пассажиров!
И помните что если "Иван Иваныч" купил себе лодку и мотор то от этого страдать никто не должен!
Кто жизнь познал, спешить не будет!
Скорость будет в районе 9-12 км.Теперь давай рассуждать-для чего вобче нужна докатка?Положим Волга у нас шириной 11,5 км.Рыбачить хочешь на противоположном берегу-т.к. именно там протоки,хороший берег и т.д.и т.п.Чтобы перейти реку сколько понадобиться времени?На твоем (указанном)моторе-не меньше 40 мин.А на 20-ти сильном?Раза в два меньше.Вот и очевидный ответ-для чего нужен такой маломощный мотор.Быстрее перейти форватер и уйти под берег-где нет мощных лодок,пароходов и безопаснее идти на маленькой лодочке.И в чем смысл-какой расход на таком моторе?Я не считал,но думаю-2-3 литра в час-зависит от течения и направления ветра.Если и такая малость вызывает напряжение(в смысле-денег)-то тогда зачем вобче покупать мотор?Достаточно одних весел.И экономия налицо и здоровье-не на последнем месте.И Иван Иваныч не пострадает.
aa1
aa1
Может кому пригодится -= SUZUKI MARINE PART BOOK 1983 =-
ССЫЛКА НИЖЕ:
