ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Re: ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!!! не могу сделать/найти зарядку. Yamaha 48 Enduro
Сейчас вот так:
volchara28
Рязань
Сам вот только на днх искал зарядку на Джонсоне70,в итоге родной выпрямитель мертвый и коротил я так думаю потому как напряжения с ним не было вооще,так же 0.1-0.3В.выкинул родной,поставил такой же диодный мост,регулятор от Дио у меня то же был куплен еще зимой,крутил,вертел я его и так и ся включал в цепь,в итоге брал я его нафик,акб сам работает как стабилизатор напряжения,сегодня пол дня гонял на лодочке,напряжение на акб постоянно практически держится 12.5-13.7 минимальные показания на холостом ходу.До этого на Эвинруде с таким же мостом ходил-все зашибись,единственное чего надо опасаться это слета клемы с акб но на Джонике 70 без акб намерил самое большее 18 вольт так что потребителям не грозит перегореть,тем более на каждом из них есть предохранители.На Эвинруде 30 слетала клема но там у меня выпрямленное напряжение было 24 вольта и 12 вольт,я тумблер ставил чтобы заряжать акб на ходу,так вот проводка задымилась)))) а ни один потребитель не сгорел,хотя и магнитола работала и монитор двд и эхолот и ходовые включены были...Если конечно добьешься желаемого результат то хорошо а так аккуратно и внимательно можно и так эксплуатировать
Ты нагрузку подключал Костя? Лампу или АКБ.?
Константин куда то пропал так и не порадовал результатами :( :cry:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Всем добрый день! Прошу прощения за задержку ответа.
Вобщем Рад вам сообщить, что схема работает отлично!!! В работе показывает себя как надо-когда уезжал на рыбалку замерил аккумулятор -12,6v после 2-х ночей на лиманах, с включеными приборами(эхо, галогеновые фары, помпа, тахометр, подсветка) аккумулятор выдавал 12,8!!!!
Так что можно следовать примеру! Андрею огромное спасибо! Спец есть спец!
Единственное- на максимальной скорости не мерил сколько вольт выдаёт, мой вольтметр оказался не рабочим(вместо реальных 12,6 он показывал 8), но максимум выдавал 10. Так что я думаю, что все супер! Сегодня поеду покататься с новым вольтметром, результаты сообщу в ближайшее время.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Фото скину тоже!
Re:
ktimukin сказал(а):
Фото скину тоже!
Привет Константин!!! Рад что всё получилось молодец!!! Ждём фотоотчёт :yes: :good:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Вот фото с включеными и выключеными фарами.точнее одной галогеновой 55 ватт
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
На заглушеном движке показывает ещё меньше, чем с включеной фарой.
Регулятор и выпрямитель Костя стоят согласно схеме и работают как положено. Правильно я понимаю?
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Да, Андрей, все как ты сказал! :good: :good: :good:
Вот и чудненько значит ещё одна тема раскрыта до конца я рад :good: :yes:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Я тоже рад, что тема реализована, сегодня поеду товарищу на 20-ку поставим, тоже о результате поведаю. Пусть люди пользуются, я когда столкнулся, ничего не мог найти. А теперь зарядка-зверь! Теперь у меня в лодочке даже TV есть. Сидишь на рыбалочке, а тут новости, песенки тихонько шепчат)))красота!))
теперь главное, что бы клемма с аккума не слетела.
Re:
Костя по возможности фотки на моторе сделай как всё расположил, как прикрутил, думаю у людей будет такой вопрос обязательно. :yes: Телевизор это уже на отдыхе шикарно :yes: :good:
