zavitay
Стрела
Re: ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!!! не могу сделать/найти зарядку. Yamaha 48 Enduro
Про все темы про зарядку ,я понял одно,надо ставить родное реле регулятор. Все остальное танец с бубном. Мне Саня объяснил,что это реле,только для выравнивания напряжения,а для работы нужен выпрямитель родной.
Да Лёша по сути ты всё правильно понял :yes: Скорее всего Костя к этому варианту и придёт :yes: Слабоват этот регулятор (точнее выпрямитель в нем) для мощного генератора ПЛМ. Потому и схема включения у него на половину.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Спасибо!!) Вечерком отпишусь!
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Доброго дня всем! В общем подключил вчера реле по последней схеме, без лампочки, в итоге результат: на холостых-напряжение почти 3 V(постоянный), на оборотах поднимается, судя по всему , если ехать в пол газа должен дать около 12-13V (пробовал вечером, соседей пожалел сильно газовать...) А вообще, объясните как должно работать питание??
Костя давай подробнее вот по этой схеме подключил? Только без лампы.
  • 5,5 КБ Просмотры: 1 252
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Совершенно верно! и на аккумулятор (20А)
Re:
Нет Костя в таком включении этот регулятор не работает. Ему нужна катушка с отводом что бы он нормально работал. Придётся видимо Константин включить всё по схемам топика 20 и 21 что я давал на 1й странице. Бюджетный выпрямитель можно купить в магазине и клеммнички под него то же. Сейчас найду фото с маркировкой и выложу сюда.
Вот такой выпрямитель (диодный мост) надо будет поставить дополнительно а регулятор будет выполнять функцию ограничителя или правильно сказать стабилизатора напряжения переменного тока.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Спасибо огромное ! А это от чего запчасть? Всмысле, в автомагазинах искать?
Re:
Нет не в автомагазине это радиодеталь соответственно и магазин радиодеталей должен быть :yes:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Принял!Андрей , спасибо тебе огромное за внимание! Приезжай в Анапу, на рыбалку свожу на море, на лиманы!!!! может тебя заинтересует, для коллекции чудо-техники "Бийск-45"-у меня в гараже лежит, я легко с ним расстанусь, для хорошего человека - не жалко. тел. в личке.
Re:
Константин спасибо за приглашение если вдруг надумаю обязательно свяжусь с тобой, но работу по мотору я про зарядку АКБ ты закончи и результат выложи сюда, что бы у других форумчан была возможность прочитать и повторить то что мы обсуждали. По Бийску отпишу в личку.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
обязательно закончу!! все сделаю, конечно, чтобы и другим понятно было!! плюс ко всему делаю на 2-х моторах, на 25-ке и 48-м . так что сделаю, проверю и все выложу!!
Re:
:yes: :yes: :yes: :good:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Приобрел я енту штукенцию, ..... только теперь разобраться бы куда чего соединять??Регулятор,?диодный мост? :shock:
Сейчас нарисую.
Ну вот так надо соеденить. На кврс всё подписано где плюс где минус где АС и на регулятор фото есть где ВС и А там показано.
Вот подключение регулятора к мотору.
  • 6,6 КБ Просмотры: 1 202
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Принял, буду пробовать!
Вопрос: Какое напряжение должно быть на холостых?
Думаю от 10-12 вольт начнётся, лампочка на холостых в полный накал горела?
Схему соберёшь подключи лампу 21 ватт, в место АКБ и на ней уже померяй напряжение, на разных оборотах.
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Накал не полный на холостых, вобщем попробую, что там гадать. Спасибо!
:yes: :yes: :yes:
ktimukin
Анапа
Прогресс-2М
yamaha 48 enduro
Наконец то смог проверить, результаты хорошие- на холостых 7V немножко даёшь 13-15V, но растёт не останавливается, по ходу дела надо регулятор цеплять по другому, он может на постоянном токе работать?
