Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Евгений Николаевич сказал(а):
Ну что,круто. То что доктор прописал)))Самому то нравится? :good: :good: :good:
Да! Офигенно получилось! Спасибо за советы и рекомендации!!!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Мачта для лыжника примерно также сделана, для лыжника нормально, а от надувашки загибается труба. Следующую сделал труба в трубу и серавно загнул, веселому пассажиру в бублике нужен экстрим, выписываешь круги/восьмерки , голова крутится на 360 чтоб просматривать всю акваторию и веселого, при смене курса фал прослабевает а лодка набирает ход, рывок- в этот момент и гнется по немногу
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
А вы оба раза какие трубы использовали???
Я кстати так и думал что таблетку не стоит таскать за такую конструкцию...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Re:
Посоветую аккуратнее с "ватрушкой". У меня в прошлом году парень слетел с "ватрушки" на повороте, проскакал по волнам. Сломал два ребра.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Re: Re:
Нержа d32, второй раз такаяже только внутрь по диаметру вставленна черная, толщину стенки не помню но суммарная из двух труб 6мм
Торчащая часть мачты из лодки 450мм
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Re: Re:
Да Борис , в курсе, случаи были. Товарища решил возле берега прокатить на радость зрителей, бублик перевернулся и он по каменой отмели покувыркался, ноги в кровь ,обошлось без переломов, срочно в лагерь анестезия))) :crazy:
Все в прошлом, от активного отдыха постепенно отошли, сейчас только рыбалка на север 3-4 раза в сезон, вот и вся навигация :)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re: Re:
У меня диаметр трубы 30 мм - нержа, но она толстостенная - турники из такой делают. На сколько над палубой торчит не мерил. Мне интересно как вы реализовали крепление фала к этой конструкции - у меня на кончике гайка приварена, так вот резьба не стандартная и рым-болт туда не вкручивается... Думаю карабин приварить, но пока не решил.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
На конце мачты типа катушки, у меня приварена, можно сделать на подшипника
На фале петля, делаешь удавку и затягиваешь на катушку
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Замерил толщину
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Толстостенная труба
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Установил РНЛ-2. Долго подбирал место, в конце концов обнаружил свободное отверстие под болт м6, недалеко от транспортировочной скобы.
Кто сталкивался? Подскажите, будет ли в этом месте приборчик греться? Боюсь его пережарить!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Смонтировал на дюралевой платформе Помпу и поплавок. На следующих выходных электрику буду делать.
Кто делал, подскажите, сделать авторежим через тумблер с вторым тумблером, который будет ее принудительно включать? Или не стоит загоняться и сделать через 1 тумблер, чтобы работало на автомате???
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Поставил Ход огни, несмотря на то, что лодка полностью белая, решил ход огни в черном корпусе делать, из за тонированного стекла...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В соседней теме обещал про свои фары выложить. Потребление супер низкое, я думаю можно ими пару дней светить не выключая! Угол освещения 30 градусов, яркие на столько, что смотреть на них просто невозможно, но свет рассеивается, надеюсь двух таких хватит воду перед носом освещать!
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Пол года думал - заказать или влагозащитные кнопочки поставить - но кнопочки хлипкие оказались...
Немного конечно срукожопил по уровню, но когда их относительно друг друга выровнял, вроде не бросается в глаза.
Компас кстати вроде нашел свое место...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
В общем - то рулёжка осталась от прогресса, у казанки длинна по сути та же, но мне достался комплект 14 футовый, что для прога, что для казанки - многовато... Я когда протягивал закралась мысль, что тут и 12 футов бы хватило. Пришлось тросс понизу везти волнами, но устаканился он гораздо проще чем было в прогрессе...
Кстати редуктор достался с огроменными люфтами (multiflex кажется), причем отходил то всего 1 сезон до меня. Зимой отдал токарю, он мне все втулки из фторопласта выточил, убрал абсолютно все зазоры и люфты - сейчас ходит туго, но надёжно!!!
P.s если кому под казанку 5м (1) нужен 14 футовый тросс - мой отходил 2 сезона - могу отдать со скидкой, все равно думаю о 13 футах...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Поклеил номера
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Не все меня поймут... Но я давно мечтал об удобных сидениях... В прогрессе было очень неудобно... Спинка очень далеко даже от стандартного руля, откинуться на спинку и рулить невозможно - даже от малых переходов уставала спина...
Теперь когда нужно рулить сидя, сиденье двигается вперед - когда стоя - полностью назад и не мешается! Кстати водительское с подъёмником...
Материал - морской кожзам - долговечный... Ну и тема драконов перекочевала и в казанку...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Если в случае с сиденьями меня бы не не поняли многие, то в этом случае думаю меня не поймут 90% формутчан. (Ко мне на острове как -то подошла женщина и попросила сделать мой бум бум потише, причем надо понимать, что был сильный ветер не в ее сторону и весь звук уносило впротивоположную, я стоя рядом с лодкой с ветренной стороны очень пролохо мог различить какая музыка играет - так вот она заявила, что мол понимаете, мы тут приезжаем послушать тишину, шум прибоя... А вы тут нам бум бум... И это ещё в той лодке саба не было).
В общем захотел я немного побасить...
kapitanssb
МО,Серпухов
Виктор молодец! Когда делаешь все своими руками, вдвойне приятно!
А как проходить в корму, если вдруг нужно к мотору подойти? Только по борту?
А где брали?
Ну моя ИМХА....мне кажется, что принудиловка должна быть, мало ли что....
Думаю что не 90 а 99 процентов. Музыку надо дома слушать и в наушниках к тому же! Надо уважать окружающих тебя людей,а не навязывать свои музыкальные вкусы.Да и что бы оно играло разборчиво надо всю лодку в большой подиум для динамиков превратить.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
А где брали?
Так между сидений можно легко переступить, к тому же они оба взад - вперед двигаются, и допустим если одно максимально назад, а другое максимально вперед - там любой человек пройдёт!
Кстати о хождениях по бортам - резинки были в плачевном состоянии, я их снял, сначала хотел найти замену, но бросил эту затею, применил очень хитрую вещь - в общем - то у сотрудника взял баночку со специальным составом, на пол литра краски буквально пару столовых ложек надо, размешали и пульвером наносим на палубу. 2-3 напыла и наша палуба становится не гладкой, а шершавой, разбавляется эта штука с любой краской. На ощупь, как будто шкурка получилось.
Номера мне наш сотрудник по рекламе в рекламном агентстве заказал, размеры по госту, приклеить меньше 5 ти минут. Стоили 500 р.
Да вот у меня пятый тумблер не задействован - наверное выведу на него принудительное включение.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Повезло тебе - женщина добрая попалась! Не все такие... А вообще загадочная это штука: из окон проезжающего авто орет музон ужасного качества и такого же содержания и все вокруг оглядываются и думают "долб@еб какой то",
но этот товарищ задрав нос до упора мнит себя крутейшим челом и думает как ему все завидуют :lol: Что это? Показатель воспитания или уровня IQ? Может он и правда так прётся от пердящих из последних сил динамиков?
Но город другое дело - проехал это перец, все посмеялись и забыли, а вот когда на природе рядом такие туристы встают мысли в голову лезут всякие...
