Ответ; Плохой канцелярский клей, цука только для бумаги оказался хорошим :hahaha:
я что то вообще ни..я не понял. как это провёрнутый цилиндр? коленвалы да, знаю провёрнутые, а цилиндры это как? что там у волгаря за конструкция?
А вот и настоящий производитель нашёлся http://www.soezgroup.ru/produkciya
Кто то утверждал что своё литьё.
Утьма
Омск
Волгарь 15
Цилиндр как стакан, фиксируется только гаикои, где закручивается свеча и обжимается рубашкой охлождения.
вот следы от смещения цилинда
Утьма
Омск
Волгарь 15
Только решил одну проблемму, вылезла другая, после 20 минут работы мотора под нагрузкой пропала искра свечи были сухие светло-коричневый налет.
Приехав в гараж снял маховик и вот что я увидел, одна катушка как будто высохла или так должно и быть. Может есть у вас другие мысли, посоветуйте Если дело в зажиганий, то как его починить ? если купить, то где ? спасибо.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Во первых притри маховик к конусу КВ Он у тебя висит .
Второй момент . Катушку мотать самостоятельно,но можно поставить и с нептуна МБ 23
Eleat
Казанка-М
Гибрид ветерок_чемпион200, Ветерок-12, Волгарь
Для начала - прозвони катушки, зачем сразу мотать. Может в коммутаторе проблема или контакт пропал.
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня такой мотор в ремонте был. Горела катушка.
Фото коммутатора в студию ,а там решим
Утьма
Омск
Волгарь 15
Re:
А что делали ? Вчера ездил на рынок предлагали зажигание нептун 23 катушки по креплению подходят, только стоит 3000 р. что-то слишком круто ))))
Бешенный
Владимир Валерьевич
Коммутатор в топку. Я выкладывал его внутренности
3 рубля это не дорого. Тогда мотай сам. Ком тоже сам делай.
А вообще просто подумай. А стоит ли?
Утьма
Омск
Волгарь 15
Re:
Бешенный сказал(а):
Коммутатор в топку. А взамен какой ставить коммутатор ? Катушки с нептуна23, просто переставляю на свое зажигание и все ?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я делал самодельный ком. ( см тему Дмитрия 22)в принципе можно и МБ 23,но они что то не отличаются надежностью,хотя некоторые и работают
Утьма
Омск
Волгарь 15
из-зачего замкнула катушка, есть предположения ? А то поставлю новую, и она замкнет.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Re:
Все дело в маховике и коммутаторе.
Дык ты ленивый как я понял. Штудируй темы и все сам поймешь.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Если гильзу так провернуло, значит она болталась в блоке не слабо! И что, при этом мотор работал и вода не шла в цилиндр? Верится с трудом, что то здесь не так....
Утьма
Омск
Волгарь 15
Он не просто работал, он заводился с пол оборота, и работал при включенной скорости на малых оборотах, при добавлении полного газа глох. Вот такая дилема. А гильзу провернули когда открутилась торцевая гайка, выкручивали свецу и провернули гильзу
joi7
Краснодарский край
Групер 330 S
Ветерок 8,12,15
Привет. Зажигание похоже на мб-23
У меня такая же проблема накопительная (зарядная) катушка перегорала
Вот тут http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1478980 я спрашивал у отца сего детища, он мне сказал мотать 3700 витков на основании от катушки мб-23
Собираюсь в ближайшее время намотать и проверить. Точнее процесс идёт уже, около 2500 вит. намотано, но не хватает времени свободного, если опять будет греться, то буду пробовать вариации со схемой 3.
Но вам всё ж надо связаться с производителем, на его сайте есть мобильный. Насколько помню там определённым моментом нужно затягивать гильзу. Ещё и клей какой то они там применяли....
"выкрутить свечу и провернуть гильзу". нет слов, на кол такого производителя.
:lol: клей канцелярский был :hahaha:
Утьма
Омск
Волгарь 15
Ребята подскажите от чего подобрать кольца на поршневую волгарь 15.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ветерок 12 если пошневая на 60
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
Дабы не плодить одинаковых тем, надеюсь топикстартер не обидится ;)
Посадочное место после разрушения подшипника
OldBeer
уфа
атака 300
волгарь 15
посадочное в крышке картера, тоже слегонца закатало, имхо, поправить - пойдет, следы ржавчины от подшипника, может был зазор.
Толщина стопорного кольца 0,8мм, ширина канавки 3мм, это так задумано,или поставили что было?
