qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
докер сказал(а):
Вдвоём снять с транца даже имея одну "палку" ,снять можно!Нужно только правильно её завести между подвижной(поворотной) осью и станиной!
ВОУЧЫК куда ты талку заведеш хоть ты то чушь не неси вроде уже старый уважаемый Мореман .Опомнись. :hahaha: ХОТЯ изночально тут речь шла про 3 палки и в одно рыло снять с транца мотор 100-120 кг :crazy:
Не в одного думаю 100-120 тяжковато!
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
До тонны можно, дальше длина будет не в дугу. Не спорьте, хорош уже.
:yes: .. На лодку не знаю, а на подставку и по дворУ в дом, я Джоника своего таскал в одно лицо(я 69кг. вЕшу есличё :crazy: ) - архи тяжко но от без исходности вполне реально :D
:lol: Ну это если совсем в пустыне и вокруг НИКОГО! :unknown: Но если так то боль в спине,грыжа и возможно геморрой ,обеспечен! :good:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дима. Не бережешь ты себя :) .Я как и ты тягал один тяжести в молодости .ща имею межпозвоночную грыжу :( . и после этого стал использую механические агрегаты для подъема грузов ;) .
Так я давно со спиной "на вы", с 14 лет, а тут был момент, что никого, и сын на работе - деваться было некуда :( ... но я всё ещё бодр дУхом и шевелЮсь назло врагам :D
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
qwertym Илья, тахометр подключал на машинке как? Или родным адаптером?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Таха не родная поэтому подключал к проводам.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Я это и спрашиваю , Илья, к которым, чёрный , серый ,сиреневый на колодке смарт крафт или отдельно которые 5 шт висят, если к ним то к каким , не могу распайку по цветам найти.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дай бог памяти серый точно помню это сигнал с катушек и еще зеленый и желтый помойму.Возьми мультиметор и померяй один должен быть минус а другой плюс от зажигания када поврачиваешь ключь.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ладно , я думал помнишь. Через месяца полтора подключать буду, разберусь.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Серый точно сигнальный :) возьми померяй тестером зеленый и желтый и будет тебе щастье :)
Карамазов
г. Череповец
Илья, как-то на фото Прога видел, что его Пафиком спускали. Твой?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Черным патфандером да мой :)
Карамазов
г. Череповец
174 - 2,5 - год какой?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Володя не Ниссан не мой моего знакомого я думал ты про прог спрасил а так у меня ТЕЧИК КРАСНЫЙ :)
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Илья, как лебёдка якорная? выложи фотки ? Я пока зима тоже мудрю, якорь брюса купил , роульс делаю, лебедку из мотора с редуктором стеклоочистителя. Интересно на твой посмотреть. И самое главное - на нём тоже масса на корпусе - как реверс реализуешь, изолировать станину с мотором от корпуса будешь?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Илья, поделись фотками по лебедке, как сделал, куда ставить будешь?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Сергей я же выкладывал фотки на ветке Крым в своей теме.Она у меня открытого типа для установке под палубу.Но чета я уже перегорел ее ставить.В заброс ловлю редко на джыг ваще не ловлю.Жалко дырявить лодку :(
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
А, понятно, я видимо пропустил. Когда последний раз заглядывал ещё не было. Я наоборот хочу под бак поставить- на носу роульс к качающимся роликом под якорь брюса. Вроде в нашем колхозе нашёл кусок нержи , осталось электроды по нержавейке заказать и начну ваять. А у руля ВАЗовская кнопочка стеклоподъёмника.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
qwertym сказал(а):
Ну вот и отчет :) . .Вклеил датчик эхолота . :hahaha:
Илья , снова тебя потереблю, ты уже не один датчик эхолота вклеивал, подскажи достаточно чтобы герметик только по нижней плоскости был? или надо "топить" его в герметике , чтобы периметр тоже в герметике был?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
напомни мне-где то схема валялась-скину
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Буду благодарен, а то распиновка есть только к колодке смарт крафт, а тех 5 проводков нет .
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Да нужно топить в герметике .желательно чтоб пузырей не получилось поэтому герметика побольше :)
