aleshka
Леха
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
добрый день. Я тоже спрашивал здесь в своей теме , нужен ли клин под мой мотор. Так вот не нужен. Мотор с полностью поджатым дейвудом стоит вертикально , дельфина нет, а вот если чуток приподнять его (5-7 градусов ) на полной тапке появляется дельфин.
Думаю нет ни чего стандартного , каждый поплавок с мотором настраивается индивидуально.
У меня не было вопроса. Докер и Сергей вы правы, я хотел услышать от белоруса почему он сделал вывод что надо ставить клин если мощный мотор и на нем есть трим, остальным моторам он не нужен. Я считаю нужен только тем у кого не хватает регулировки для правильной установки. Белорус привел пример с его воронежем, как ему помог клин, но так и не понял что произошло когда он клин установил, но советы дает.
докер сказал(а):
Давай я тебе объясню вместо белоруса! У тебя центр тяжести смещён ближе к носу лодки,это раз!Во вторых у Мерка и Сузы трим поджимает мотор сильней (угол другой) чем на Ямахе на пример.Я думаю что ответил на твой вопрос?
Дельфина у меня нет при любой загрузке, стоят транцеве плиты, не хотелось прижимать нос к воде и из за этого терять скорость.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вот и у меня на Воронеже при полностю опущенном моторе мотор стоял вертикально и АКП было паралельно днищу. И на твоем Проге ты если пригрузишь корму 1-2 чела то скорее всего на полной тапке появиться дэлфин. Мотор должен сильнее поджиматься к транцу и тем самым прижать нос лодки и убрать дэлфин.После первого выезда на рыбалку я понял что нужен клин. :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Ну так с этого и надо было начинать. Убери транцевые плиты и твой Прог без клина будет скакать как жаба. Понятливый ты наш. :crazy:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Ну вот развели - человек спросил - зачем клин и где его взять. Я просто написал - что я решил сам в этот раз не делать и написал какой купил. Вот толщина в верхней части, а дальше сам каждый по своей ситуации решит , один , два ставить таких , самодельный или не ставить совсем.
Ты то правильно написал, что надо решать по факту ставить или нет. Но давать советы без наводящих вопросов зная только мощьность и наличие трима, это удевляет и заставляет задавать вопросы.
По поводу понятливого, может быть. Только с плит не начинают ими заканчивают, когда все перепробуют. Ты погугли про плиты узнаешь все плюсы-минусы, может себе поставить захочешь, советы начнешь другие давать, а может перестанешь.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Спасибо самое главное я все равно для себя почерпнул. Мотор должен быть установлен как на схеме, картинка слева, верно?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
крутой вихрь)))
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Да , у тебя 2Т ? ямаха, если да , то клин не нужен он и так станет так на П2 на 2 дырке
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Да 2 такта, спасибо.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дружище если всеже трим в моторе есть советую лучше поставить клин сразу хуже от этого не будет.А то если клин понадобиться это надо отсоеденить троса .Провода плюс минус с АКБ и снять сам мотор а это долго и марудно. И мне на моем Крыме хватило установки клина.И я его установил на лодка сразу без эксперементов. Как то так. :)
Человек переставай давать бестолковые советы. Каждая вещь должна быть там где она нужна. Ты же не ходишь все время в ластах, хотя они тоже могут понадобиться, а переобуваться в ласты это долго и муторно. Я заметил ты делаешь много бесполезного, скорей всего просто не разбираясь зачем ты это делаешь. Ты даже с установкой клина опять все переврал, (переставай давать советы) там надо снять колпак подвесить двигатель, отвинтить четыре гайки, поставить плиту, завинтить гайки, опустить двигатель, закрыть колпак.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я всего лишь высказал свое мнение .Пускай люди сами решают ставить им сразу клин или нет.Это у тебя всегда все просто и мотор в 100 кило подвесить наверно на гвоздик в гараже если нет лебедки :hahaha:
Конечно просто." Если один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет". Мотор спокойно можно поднять даже на берегу, с помощью трех палок, веревки и лебедки с лодочного прицепа.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
!!!Маразм Крепчал!!! :hahaha: Очень хотелось бы на это шоу посмотреть. :crazy: Как то так. :)
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
"Мотор спокойно можно поднять даже на берегу, с помощью трех палок, веревки и лебедки с лодочного прицепа."
То, что можно - даже спору нет. То, что спокойно - не получится, уверен.
Вообще, вы молодцы - настоящие "горячие финские парни"!!!!
С Уважением.
Пы. Сы. Можно и без лебёдки, но надо 5 палок, или без палок, но с одним топором.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
С Уважением.
Блин 120 кг поднять и удержать на палках да еще и на берегу может я что то не понимаю если видос бы всей хрени из трех палок увидеть :hahaha: Ну а пока как то так.
Карамазов
г. Череповец
Илья, что тут смотреть - три палки и верёвка = тренога. Пять палок и верёвка = это тренога и рычаги. Попотеть придётся, но всё осуществимо в одно лицо. Только килограммов мотору не добавляй больше, а то палок рубить надо будет больше -)))))
Не хотел влазить в ваш спор господа,но под полтийник Ямаху,подставлял заводской клин даже без палок.Правда пришлось клин разрезать попалам и на против болтов сделать пазы.Потом отпустить гайки крепёжных болтов и вставить половинки между транцем и станиной двигателя.С одним помощником легко и без мата!Как то так.
Беларусь потихоньку к европе движется, русская смекалка выветривается. Докер а почему не хотел? Весело же. Мы один раз мотор его собственым тримом приподнимали, надо было на дырки по выше перевесить.
Карамазов
г. Череповец
Фигасе, так вам мотор приподнять надо было над транцем??? Я варианты думал, как упавший мотор вертикально поставить на берегу с подручными средствами в одиночку. А так- Архимед ещё про рычаг говорил - " дайте мне точку опоры..." далее все в курсе.
Я УАЗик в одно рыло на бок клал без повреждений и механизмов, а тут какашка 120 кг.
Да брат, всего лишь приподнять, даже не приподнять, в сторону отвести чтобы типа клин вставить. Но началось не с этого.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Вы на деле это ваще делали :) умники .Мот видео или фотки у кого нить этой мостырки-треноги есть :hahaha:.Я ваще неотдупляю как 3-мя палками можно снять мотор с транца 100-120 кг :crazy:
Вдвоём снять с транца даже имея одну "палку" ,снять можно!Нужно только правильно её завести между подвижной(поворотной) осью и станиной!
