стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
А вообще в нашем регионе очень любят на козу даже без булей ставить 55ку,кент на обь3 поставил ям60 и кричит Мааааало!!!!!!! Хачууу 75куууууу. Так что на каютное нагруженое судно 5,5м 90сильный мотор это даже по сиротски.
стрелок
докатка тохатсу-18
Сейчас водичка еще не поджила как надо,а течение уже быстрым шагом не обгоняю-отсюда и докатки у нас такой мощности.
Виталик
Радостное
Виталик
Всё так, но днище как было 8* так и осталось и обводы же ты не менял? Ну разве что, брызгоотбойник заменил на уголок, вместо полосы...Не будет он "прыгать" и в ходу сваливаться с борта на борт, на скорости за 56км/ч? Запиши плиз, показания таха, уж очень мне не хочется менять свой Прог-4 и зарабатывать на "пластик..."
Санёк нет,с автомагазина деньги на ветер!Это в магазин для бассейнов.Это лента для подсветки воды в бассейне до десяти метров глубины выдерживает!
стрелок
докатка тохатсу-18
Володь, я повторители прозрачные куплю и покрашу.
стрелок
докатка тохатсу-18
Виталь,обязательно расскажу. На предварительных испытаниях /голый корпус/ на сузе40 отметил хорошую маневреность,хорошо держит курс и управляется на скорости. При сдросе газа с глиса не сваливаелся,выход на глисс очень мягкий. Мощный мотор думаю раскроет возможности этого корпуса в полной мере,а скорости 40-45 мне хватит для комфортной езды.
стрелок
докатка тохатсу-18
Уважаемые помогите схемой или ссылкой на регулятор напряжения. Хочу собрать полноценный,а ссылку у себя найти не могу
Схем огромное количество есть простые и проверенные временем вот одна из них.
стрелок
докатка тохатсу-18
Андрей,ссылки не открываются.. А зачем на схеме выводы на лампочку изолированые от массы?
В подобных схемах по переменному току массы не должно быть, стабилизация на тиристоре работать не будет. Переменка на лампы это фактически разгрузка моста и она при 50А мосте не нужна. Ссылки сейчас поправлю будет что почитать АВИАТОРЫ строят серьезно.
стрелок
докатка тохатсу-18
Я понял,масса идет от стабилизированых 12в-так?
Да абсолютно верно и она не должна встречаться с переменным током генератора, с ссылками не пойму сервер висит походу на сайте авиаторов, не могу даже через поиск зайти к ним. Разберёмся в общем.
стрелок
докатка тохатсу-18
Завтра доберусь к мотору и поинтересуюсь наглядно с фотками.
стрелок
докатка тохатсу-18
А есть для пайки регулятора пошаговая инструкция для чайников?
Да есть, работа не моя поэтому дам ссылку там всё описано. Пока сайт Авиаторов упорно не хочет открываться, но ссылку даю
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1294857559/30
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl ... 850970/120
Пару фото для интриги от Авиаторов. Схема зим-лето два плеча стабилизации и далее фото. Два зелёных генератор, красный синий +-
стрелок
докатка тохатсу-18
О так понятнее. А зачем в зиму добавлять еще диодов?
Переключением меняют напряжение, диоды как раз для этого и служат подключил пару напряжение упало на 1.5-2 вольта. И того допустим было 14.5 стало 13-12.5
стрелок
докатка тохатсу-18
Через этот регулятор можно заряжать гелевый акум?
Да, соответствующее напряжение при сборке регулятора надо будет установить подборкой стабилитронов и всё.
стрелок
докатка тохатсу-18
Да это то что нужно. Я гелевый буду пускать в параллель с обычным от которого будет заводится мотор. А эту схему расположу в корпусе от коммутатора ВАЗ. И после проверки эпоксилкой нужно залить.
Саша зачем 2 АКБ на лодке? На мой взгляд одного 45-55 более чем достаточно и на стартёр и на другие потребители. У меня нет стартёра я вообще 17Ач использую гелиевый. В схеме Зима-Лето для лодки не нужны эти режимы, можно смело удалить из схемы детали D5 D6 S1 это упростит сборку.
стрелок
докатка тохатсу-18
Мне по сути гелевый нужен чтобы вытащить на берег и свет подключить,ну и еще чтоб в процессе не засадить основной. Гель буду подключать только для подзаряда. А основной есть 35а/ч,на другой пока не заработал.
Я вот что думаю: может расковырять эту коробочку и туда собрать регулятор потом залив эпоксидкой?
стрелок
докатка тохатсу-18
Ой. Вот коробочка.
