Re: Re:
Alex1981 сказал(а):
Например скорость умеют на глаз определять...
а у нас все экипажи ГИМСюков со спидганами на воде :shock:
Сам в прошлом году попался :pardon:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
Re: Re:
Сорри,если тупой вопрос задам,а какие ограничения в скорости???чет не помню такого вопроса в билетах :crazy:
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
Re: Первые шпионские фотЫ,спешная подготовка к сезону!!
Евгений Николаевич сказал(а):
Поставил фару-прожектор.
Досталась от деда с прога4.
Прикинул приборку,пока без дырок,просто наметки.
Фара у Вас слишком низко - будет хорошо освещать капот лодки, и слепить Вас, перед лодкой вообще света не будет. Её надо выше поднимать - на стекло например.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Забыл рассказать про переделку прицепа.
Сделали как смогли,ломали голову,читали форумы,но результат получился просто отличный.
Проблема была в том, что лодку покупал с гибридным прицепом(спарка завода с самоделкой),типа универсальный и под пвх и под люминьки,как мне прежний хозяин сказал..Он под Днепр оказался короткий,т.е. корма висела в воздухе,вернее целый 1м20см. Мотор уж очень не хотелось навешивать,когда опоры под транцем нет.
Что сделали в итоге. Удлинили на 80 см дышло,соответственно все опорные точки и лебедка были перенесены вперед,сзади вынесли ложементы на 50см.
Получилось очень круто,лодка легла ровно,угол наклона ложемента вымерили мм в мм :pardon:
Итог такой,прицеп стал длинным,по дачным тропам просто так уже не проехать,приходилось заносить руками иногда. Сзади опора под транец капитальная,игры ложементов нет,вынос получился около 10см,где-то просчитались.
Прогиба от напруги нет,по крайней мере не пружинит и не играет.
Осталось покрасить и брызговики приколхозить.
  • 96,5 КБ Просмотры: 1 129
  • 129 КБ Просмотры: 1 146
  • 93,2 КБ Просмотры: 1 119
  • 68,1 КБ Просмотры: 1 096
  • 73,6 КБ Просмотры: 1 106
  • 93,7 КБ Просмотры: 1 128
  • 82,5 КБ Просмотры: 1 048
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я включал фару,особо не рассеивает на капот лодки,а светит перед ней.
Она прожекторного типа,светит направленным лучом.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Я противотуманки ставил, у них вообще пучок света плоский - так вот сильная засветка капота была...
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ну поживем-увидим))Особо не таскаюсь по ночам,больше как приложение к общему фону. Если уж сильно будет бить глаза,перенесу ее. А так,для доп освещения есть еще и мощный led фонарь. Но за инфу спасибо :yes:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Re: Re:
Есть такое дело, в местах пляжей, пристаней, портов и так далее.
Обычно на берегу знак стоит "малый ход!", или знак по ограничению скорости.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Re: Re:
В местах моего плавания есть только знаки запрещающие стоянку якорную :hahaha:
На всю акваторию городскую всего около двух экипажей ГИМСа,две козы 5ых и два гидрика :hahaha:
Реально народ говорит,что по несколько лет не тормозят их даже для проверки документов :pardon:
Re: Re:
«ПРАВИЛА ПЛАВАНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», утверждены Приказом Минтранса России от 14 октября 2002 г. N 129.
1. Знак "Скорость ограничена" обозначает участки судоходного пути, где скорость движения водоизмещающих судов ограничена (на каналах, в аванпортах, акваториях рейдов и др.): цифры показывают максимально допустимую скорость хода (км/ч).
Кодекс об административных правонарушениях.
Статья 11.7. Нарушение правил плавания
1. Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за исключением маломерного) на морском, внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков -
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или лишение права управления судном на срок до одного года.
2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков -
влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев.
Примечание. Под маломерным судном в настоящем Кодексе следует понимать самоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с подвесным мотором (подвесными моторами) независимо от мощности, парусное несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, иное несамоходное судно (гребную лодку грузоподъемностью 100 и более килограммов, байдарку грузоподъемностью 150 и более килограммов и надувное судно грузоподъемностью 225 и более килограммов), прогулочное судно пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главного двигателя (главных двигателей) и от валовой вместимости, а также водный мотоцикл (гидроцикл).
Есть еще региональные Постановления:
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2007 г. N 250
В целях обеспечения безопасности людей при использовании маломерных судов на водных объектах Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
13. Использование водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогулочных судов и спортивных катеров на водных объектах разрешается только в отдельных спортивных зонах, определяемых правилами использования водных объектов для личных и бытовых нужд.
Участки акватории водоемов для спортивных зон отводятся на расстоянии не ближе 100 метров от установленных границ мест купания людей и оборудуются специальными знаками обозначения их границ, а также предупреждающими знаками об опасности купания в этих зонах.
Скорость передвижения водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогулочных судов и спортивных катеров на малых реках, каналах, в черте населенных пунктов и садоводств ограничивается до 10 километров в час."
Полный текст тут: http://ppt.ru/newstext.phtml?id=22787
Как-то так... это у нас)))
Как у вас - нужно знать! т.к. незнание не освобождает от ответственности... по КоАП
