- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Спасибо , попробую повторить .vladimir1758 сказал(а):Добрался до деревни. Угол наклона стекла между палубой и стеклом 140 гр.
Так оно и есть .....vladimir1758 сказал(а):все описанные действия свелись к изменению рабочего тока.
Площадь лодки огромна , тепло разбегается во все стороны очень быстро , благодаря чумовой теплопроводности алюм.
Посему на таких больших объектах , очень важно точно попасть в нужную силу тока .
То есть при сварке черняшки , ток подбирается к толщине черняшки . А при сварке алюминия , ток подбирается к конкретному месту сварки . С краю ток намного меньше понадобится , нежели посреди днища .
Но "зеркало " должно появляться моментально после нажатия на кнопку .
