• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
avtoalex сказал(а):
Я в прошлом году переделал транец, повесил ямаху 115 4-х.т. .Получилось нормально, но дильфинирует после 45 км,ч, сечас мучиюсь вопросом на какой угол ещё нужно откланить двигатель.
Клин надо более развитый на Амур-М. Да и с твоим мотором мощные транцевые плиты не помешают. :)
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
лично моё мнение, что под 90 л.с будет идти но с насилием движка.Я основательно решил, что сил 110-115 ямаху буду вешать.И в море в Астрахани выходить менее страшно и вообще амур-это вещь.
avtoalex
амур-2
ямаха 115 4-х.т.
PMS сказал(а):
avtoalex сказал(а):
Vadim kms сказал(а):
Поделитесь если у кого есть такой опыт!Зарание благодарю
Проще всего заделать ласты, как у Буденного (мотолодка).
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 2&t=868977
Либо удлинить корпус или выносной транец.
хочу наклонить мотор на 2-3 см.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Если всё грамотно сделать, не утягощая лодку, то Амур под Я50HETOL идет спокойно 45 км/ч, не раз этому свидетелем был, семьями иногда вместе отдыхаем с хозяином этого Амура, причем по барабану ему загрузка лодки, в чем и прелесть Амура с его обводами и размерениями. :good: Лично я думаю, что без всяких там автокресел, 70-90 кобыл - оптимум, больше не надо, все остальные лошади уйдут на таскание избыточного веса движка и топлива к нему, а на больших скоростях которые даст более мощный мотор, Амур становится не управляем, я на свою М-ку вешал четырехтактную сотку от Ямахи, явный перебор, правда и лодка у меня получилась достаточно легкая, я даже родные баки выкинул.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
я просто собираюсь его поднимать,готовить под море и загружить 5-7 человек народу + удочки снасти,ну и комфорт( сидения волжские и т.п) и мне меньше 110 нет смысла.
+100
Был амур под 40-кой ,4-5 человек без проблем глисер и 40 км в ч.,с Астраханцем советую не вступать в споры потому-что у них на амур НОРМАЛЬНО ЭТО 200(правда два варианта или на стандартном корпусе 700-800 кг груза или дно переделывают под глубокое V)
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ну 200 это приувеличино но 150+ это в порядке вещей для моря
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
А если его удлинить на метр то и 225 нормально идет.
С кем не общался говорят-200,2-х такт.две бочки бенза,700-800рыбы и полный вперёд(было раньше сейчас все переходят на менее прожорливые и менее мощные)
Ну это не наш вариант.
Поэтому и писал что в Астрахане другой подход к амуру и мощности его двигателя.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
В Астрахани в былые времена больше ценились Амуры в водометном исполнении, потому как на них браки по любым мелякам уходили.
avtoalex
амур-2
ямаха 115 4-х.т.
Сегодня увеличил угол наклона двигателя, просто "сказка". При 5000 об. скорость 60 км.ч шаг винта 19, мотор ямаха 115 4-х. Наклон увеличил на 3.5 см, плиты можно и не ставить, дельфенировать перестал и выросла скорость на 10 км.ч
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вооо, вот это тема, молодец!
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
начал переделку, залепили дыру от водомета, вырезали корму под транец, подогнали 2 слоя бак фанеры по 21мм
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ну что. работа пошла,а это продолжение темы!
Меняй угол наклона транца!!!! На стандарте будет дильфинировать.
Худенький
Набережные Челны
Согласен,будем клин ставить и плиту слева.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Что то ты как то сложно начал, сделай как у Александра с Петрозаводска - аквариум, просто и надежно, я сам так делал под сотку четырехтактную, три сезона - все хорошо. :good: http://katernik.spb.ru/tun/pdvs/drag :good:
avtoalex
амур-2
ямаха 115 4-х.т.
клин есть на Байджере, 7000руб вместе с пересылкой. Я транец сделал проще. Фото попробую выложить позже. Двигатель весит 200 кг
avtoalex сказал(а):
...клин есть на Байджере, 7000руб вместе с пересылкой...
Это кусок золота облитый пластиком? :shock: ... имхо беспредел! :-x
Худенький
Набережные Челны
клин сделаем сами, благо есть спецы грамотные, ковш будет с самоотливом, а сложно не есть плохо, запас прочности еще ни кому не помешал. Ниже фото текущей работы.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Ты одно понять не можешь, потому как видимо не сталкивался с моторами с триммом. :pardon: Самоотлив на Амуре нахрен не нужен, это не мелкие дюральки под короткую ногу без тримма, а нужен хороший развитый клин, потому как на Амуре нет совсем угла наклона транца, надо делать как на фото. :yes: Да и потом, высоту транца надо делать именно под конкретный мотор, который у тебя стоять будет, а не 508мм, как везде пишут. :D
  • 54,6 КБ Просмотры: 5 590
  • 55,5 КБ Просмотры: 5 587
avtoalex
амур-2
ямаха 115 4-х.т.
У меня получилось так.
На Амуре М клин в верхней части должен быть примерно 7 см
Худенький
Набережные Челны
1. Клин будет обязательно.
2. Транец делается под уже купленый мотор и конкретно под него.
3. Человек который мне переделывает транец, далеко не первый Амур пилит, и по отзывам хозяев переделанных им Амуров все счастливы))))).
Клин и транцевая плита будут однозначно, а плита может не сильно комуто нужна но при моём весе в 140 кг думаю лишней не будет.
