arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Не буду навязывать своих умозаключений, но я взял 20 и впускной тракт поставил от 35, Дима (lednic606) в курсе, соревновался с человеком у которого вихрь30, (сарказм бесполезен, дядька рукастый двиг в полном ожуре), лодки были одинаковы, мягко говоря я порвал его :hahaha:
volchara28
Рязань
Менять надо жиклер,точно не помню сейчас но на 30 л.с топливный жиклер 1,6-1.65 мм, на 35 л.с. жиклер 1.7-1.75 мм в диаметре,все остальное что на 20-ке что на 35-ке одинаковое ,однако раздушивал свою 30-ку до 35-ти,поменял карбюратор,покупал именно для 35-ки,ставил жиклер от него на тридцатку-заливало свечи после средних оборотов,на купленном карбе такого не случалось.
степень сжатия не будет лишним поднять. у старых америкосов она под "низкий" бензин.
Виталик
Радостное
Виталик
Как всё просто... :good: взял 20л.с. , родную запчасть нам полку, "впускной тракт поставил от 35л.с." а чего... запчастей в магазине навалом и дают на вес... , этож Эвин, их аки навоза..., а на разборке вообще деньги дают, лишь бы забрали :jokingly: да и сам "впуск" ходовая запчасть, везде можно найти, почти как расходник... :good: :good: :good:
Виталь, впускной был поставлен по причине визуальной разницы 20ки и 35ки дабы не наступать на грабли, карб естесьно то же от 35.
Повторюсь, у 20ки вполне может быть диаметр на крышке клапанногй и дифа карба меньше или стоять пластиковая вставка в карбе уменьшающая проходное сечение(удалить), переставить жиклеры и будет 30ка :)
Виталик
Радостное
Виталик
Да я ж не спорю, все лод.моторы унифицированы и сделать апгрейд всегда возможно, а многим и НУЖНО! Меня удивило, что замена запчастей и так редко встречающихся ввиду свой вечной не изнашиваемости, так ещё и не на самом распостранённом моторе Американского пр-ва, таком как Эвинруд... Я понимаю на Ямахе, Мерке, Сузе там ДА, запчастей много, цена вопроса и всего делов то, но на Эвин...???
В Питере с Эвинами/Джонсами много проще - финка рядом, вот и тянутся от туда недорогие запцацки после корявых ручек :D ...
arhangel
Присоединяюсь к словам Дмитрия, так у меня появилась 20 :D
Виталик
Радостное
Виталик
Капец, надо ехать жить В Суоми, Эвинруд итек, моя несбыточная мечта...
Печалька, однако...
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
скорее всего различие в величине и форме перепускных окон в цилиндре и на поршне
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Вот, расточил впускной коллектор, установил карбюратор от 30-ки, произвёл настройки, как указано в topic6550.html . Установили на "Серебрянку" и в четвером достигли 34 км/ч. Через пару дней поехали вдвоём на Ладогу на ПВХ-шке "Корсар 380 PRO" разгоняется свыше 40 км/ч, но после 32 км/ч лодка начинает прыгать, такое ощущение что мотор начинает дергаться. В пол газа идет ровно, но 32 км/ч. И очень сильно стал дымить на холостых. С "Серебрянкой" такого не было. Грешу на свечи (они остались с прошлого года) аналог штатных. Заказал свечи Chepion QL82C. Через неделю повторим испытания. Может кто посоветует, что может быть с мотором?
раз дымит, смесь богатая, не?
а именно, воздуха всё ещё недостаточно.
1. недостаточно распилен "впускной тракт",
2. возможно разные ограничители открытия клапанов. у 20 - 30
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Дело в том, Что при первой "обкатке" на Серебрянке дымов не было и тащил мотор, достаточно уверенно.
а, уже переделанный и не дымил?!
ну тогда, может масла многовато линул...или бензин попался не очень. может в карб что попало и стал переливать.... причин много короче. посмотри свечи. если чёрные то однозначно льёт.
Alex-Dee
Ярославская область
МКМ (Ярославка)
Вихрь 30 Э, SUZUKI DF 2.5 S, EVINRUDE 30 2-х тактный (1996 г.в)
Ребят я правильно понял - что бы из 30-ки сделать 35-ку нужно всего лишь карбюратор поменять от 35-го?
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Поставил свечи Chempion. Работает как "часы", на серебрянке вдвоём с вещами идёт 37 км/ч, на любых режимах - не дымит, не глохнет, в общем всё ПОЛУЧИЛОСЬ! :good:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
У всех тридцаток наклейки 30(градусов)опережение,а у моей тридцатьпятки наклейка(тридцать пять)-ну наверно градусов опережения.
Там в комплексе всё делать надо,да ещё и прибором помогать для верности.
карбюратор само собой от 35ки.
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Поменял жиклер на 65 й ,вытащил пластиковое кольцо из карба, рассточил впускное .На низких работает отлично ,заводится с полпинка, но на средних и высоких дергается и глохнет .Если с увеличением оборотов вытягивать одновременно подсос то все нормально. Подскажите что ему еще надо (johnson 20 80-х)
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Получается что бензина! Качество смеси крутили?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А вход-выход карба каких диаметров?
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Крутил - если побольше выкрутить то на высоких идет, но низких глохнет и наоборот....
28 mm
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По моим умозаключениям на 20-25-30 вход одинаков ,38мм. 35 карба не видел.
Выход у 20 и 25- 32 мм, с одинаковым сужением,но у 20 пластина на впуске ограничивающая.А у 30 выход 35мм и сужение не такое как на 20-25.
держу в руках два карба,один точно от 25,второй ,видимо от 30(жиклеры не изучал пока)
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Ой да - не правильно замерил... у меня вход 38 выход 35
Может попробовать подогнуть поплавок , чувствуется нехватка топлива ????
