dron4ik сказал(а):
.. барахла уже столько что :shock: нужно искать напарника с газелью.
:D .. вот по этому у меня своя ГАЗелька :crazy: ....
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
dron4ik сказал(а):
Pashko сказал(а):
Лови, думаю понятно:
https://youtu.be/sPGLHZc8twA
Пару фото:
Паш спс, вечером с компа посмотрю сейчас на работе, на телефоне инет хреновый.
Паш ещё раз спс, посмотрел по конструкции у меня всё так же. Только я мотор пользую на первом отверстии угла атаки ( особенность вклейки транца на разных лодках своя) и по этому возможно иногда мелководный упор не попадает на шпильку.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ну тогда не знаю.... У меня во всех положениях работает как надо.
Пы. Сы: машины нет, смена растёт.... Газелька говорите...
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Да хрен с ней, с газелькой, главное смена ростёт !!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Андрей.а что за тах стоит?
З.Ы. Я сегодня подрубил...,-через мн 5 работы тах умер :)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
Спустил сегодня свой комплект на воду. лодка кама 3 метра и эвинруд 6 меня одного разгоняет до скскорости 25 км с женой и дочкой 21 км . на глис выходит уверено избавится бы от кобры было бы вобще шикарно .
горьковский сказал(а):
.. избавится бы от кобры было бы вобще шикарно .
Сделай из куска дюрали/люминя гидрокрыло на АКП небольшое topic4356.html и будет гут :yes:
горьковский
нижний новгород
илья
сделать конечно можно . Редуктор не убью ? В скорости сильно потеряю?
1)Нет
2)Нет
горьковский
нижний новгород
илья
Завтра на работе сделаю . Размеры из ссылки в верху подойдут или уменьшить . там вроде для вихря. Спасибо за советы
горьковский
нижний новгород
илья
Сделал крыло провёл испытания. результат отрицательный .кобра не ушла выходит на глисс также как без него . может оно всеже великовато для моего мотора .Снял я его толку нет лишь лишний вес
Сделал крыло провёл испытания. результат отрицательный .кобра не ушла выходит на глисс также как без него ...
Так не бывает к сожалению... что-то у тебя не так, с гидрофойлом лодки выскакивают на глисс моментально :yes:
з.ы. Сфотай установку мотора относительно транца ;)
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
И не забываем смотреть ещё высоту транца. Я на свой мот '78 года тоже ставил крыло и мне не понравилось. От кобры избавился удленнителем румпеля. Я уже выкладывал, но повторюсь:
https://youtu.be/0lb0CAhPrH0
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, привет моё имхо, кобра удел всех маломощьных моторов. Удленнитель румьпеля это хорошо ( пользовался на сузе 2,5) на шестёрки как то очкова . Если эта приблуда на скорости 25-30км соскочит с румпиля, можно беды натворить. Я бы посоветовал почитать это ( http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... 1%EE%F2%E0 ) и выставить оптимально мот. Напарник по рыбалки на своей сузе 6 и Нельме 280 тоже долго изголялся в борьбе с коброй, помогли транцевые плиты ( http://www.rusfishing.ru/forum/showthre ... B%E8%F2%FB ). Пока есть время до конца запрета можно почитать и замутить.
горьковский
нижний новгород
илья
Мужики подскажите где купить термостат . Может кто размер знает( диаметр верхний тарелки ,высоту термостата ) .От японцев не чего на подходит ?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Найти на ебей и заказать.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Сегодня пришёл тахометр, сделал замеры, выяснил интересные моменты: при одних и тех же настройках на тахометре(режим для двух тактных 1 раз за 2 такта) мой выдаёт 1300-1350 об. на холостых и 6200-7500 об. на максимальных, а Димин 750-800 об. на холостых и 7000-7150 на максималке, на настройке тахометра(1 раз за 1 такт) то мой 750-800 на хол. и 5100-5500 на макси. Димин 350-400 и 3600-3650, получается у Димы импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т.е. 1 раз за 1 оборот маховика двигателя, а у меня импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1 оборот маховика двигателя, разные зажигалки, теперь вопрос: может мой коммутатор отсекать максимальные обороты программно? Потому что и на слух у Димы обороты выше. Фото нащих зажигалок, у меня под маховиком коммутатор, у Димы сбоку на блоке. Обратите внимание на моём коммутаторе есть контакт который взаимодействует с магнитами. Ну и если поменять зажигалку на такую как у Димы ограничение по оборотам снимется? Почему думаю что программно отсекает, потому что на полных оборотах работает как то как будто хочет разогнаться и тухнет, как рывки мелкие.
Сейчас мне только что пришла мысля, если у него искрообразование происходит на два цилиндра одновременно, возможно кто то (до меня) перепутал провода на высоковольтных катушках, опережение не совпадает. как вариант, он работает. а обороты не набирает полные.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
dron4ik сказал(а):
dron4ik сказал(а):
Доживу до 15-30 оценю :good:
Давай не мЕдли.. гонка вооружений - она такая :D
Гонка вещь хорошая, вот только у менять с наземным трансрортом беда, (своего авто нет) а борохла уже столько что :shock: нужно искать напарника с гозелью.
Прошу прощения у топикстартера за офтоп...
Андрюха, я свою проблему сегодня решил. Подтягивайся :) .
post319479.html#p319479
горьковский
нижний новгород
илья
Мужики вопрос ,если от фрезеровать головку получим улучшения в плане мощность экономичность ,Какой примерно расход у этих моторов ? Мой за 5 часов сожрал 12 литров в разных режимах .
горьковский
нижний новгород
илья
Здравствуйте. Как регулируется карбюратор ? не нашёл на нем ни одного винта . Мотор не держит холостые обороты . Заводится только по схеме подсос вытянул дернул ,убрал подсос дернул завелся ,по другому хоть холодный хоть горячий ни как не завести .Кто знает как наладить холостой ход подскажите пожалуйста
Так вроде для этого у "старичков" ручка жиклера и выведена на панель поддона, для холостых одно положение, для максимальной отдачи - другое :yes:
горьковский
нижний новгород
илья
Спасибо за ответ . А сколько оборотов нужно выкручивать ? Хоть примерно
