vikvat
Вихрь 30
Boat Computer сказал(а):
vikvat,
1) я вам без прибора скажу, что Вихрь обычно ест от 3 до 12л/ч.
2) Вам нужен наш расходомер "Простой" с ВК
3) Обе ссылки открылись даже с вашей цитаты. Но на всякий случай повторяю
(boatcomputer.wixsite.com/boat-computer), (youtube.com/channel/UCHclePDAmRAJAbNWTgZBIPQ)
Сколько ест я знаю...))) Ютуб открывается, а ссылка на сайт почему то нет... Белый экран. Скиньте тогда в личку цену...
Msmer54
Когда Вы закажите наш расходомер, мы включим в состав прибора датчик на нужный поток, который будет работать с бензином.
Марку датчика вы принципиально не говорите?
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
"... Марку датчика вы принципиально не говорите?.."
К данному посту следует относится как к рекламе (с обратной связью "Вопрос-Ответ"), а не как открытому проекту (со схемами, исходными кодами программ, инструкциями по постройке). Хотите построить прибор сами - ищите в сети других самоделкиных или изобретайте сами. Если Вы думаете, что узнав тип датчика или купив дорогущий (другого типа) супер-пупер ДРТ, то наиточнейший расходомер "у вас в кармане", то вы очень сильно ошибаетесь.
Тем не менее, я желаю Вам всем удачи!
Msmer54
Все проще, по типу датчику можно легко оценить точность девайса. Любой производитель всегда указывает марку датчика и его характеристики. Уровень разработки для меня понятен.
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
Копирую свой ответ из соседней темы
Я несколько лет очень досканально занимаюсь тестированием различных ДРТ.
Заявляю, что
1) в природе нет и быть не может линейных ДРТ!
2) чинайцам верить нельзя! Все ДРТ сделаны для воды и, естественно с водой тестируются!
Производитель одного из "бензиновых" датчиков (после моего нажима на него) прислал мне фото их про-ва, на котором отчётливо видно, как они берут воду из обычного крана и прогоняют его через датчик. На мои вопросы: "Почему бензиновый датчик тестируете на воде, а не бензине? Почему подаёте воду под давлением со стороны входа ДРТ, а не сосёте со стороны выхода (как на всех транспортных средствах)? Почему самый важный параметр "Имп/литр" на один и тот же датчик в разных док-тах и на сайте везде разные и не сходятся с нашими практическими тестами?" - ответы я не получил (но коэффициент (от балды) они поменяли на новый вариант!) Вот такие они, про-из-водители!
3) На сайтах типа Али и Ибэй в характеристиках на ДРТ чинайцы пишут такую безрамотную дурь, что просто диву даёшься. Они явно не понимают, что пишут! Даже на официально публикуемых характристиках серъёзных производителей (наверняка "прилизанных" для солидности) можно построить графики, которые противоречат заявляемым характиристикам! (имеющиеся для доказательства фото приложить не знаю как, да и времени на это нет).
Подытожим: хотете творить и экспериментировать - покупайте, что хотите. Я вас предупредил: все "характристики" очень-очень приблизительны и очень нелинейны, они только для воды и требуют тщательной перепроверки на бензине!
Людям желаюшим смастерить сей непростой прибор руками - удачи!
Желаюшие приобрести расходомер и не мучиться - пишите мне на почту.
Всем хорошего времени суток!
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Это основная мысль сквозит во всех ваших постах,как будто никто больше не занимается расходомерами....
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
И это самое главное!
И даже сказать точнее, тип датчика определяет точность девайса :) Какая тут военная тайна, не понимаю. На видео же видно, белую крышку с винтиками по периметру.
Хабаровск
Yamaha STR-21 CCR
Меркрузер 5.0 карбюратор
Мне нужен расходомер для катера (карбюратор) Расход 20-60л/час., он же для снегохода расход 7л/час. Будет работать при отрицательных температурах? Дисплей велосипедный. :?
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
"...Мне нужен расходомер..."
Александр Евгеньевич, спасибо за ваш интерес к нашй продукции!
По вопросам приобретения обращайтесь сразу на нашу почту.
"...для катера (карбюратор) Расход 20-60л/час.."
Да, есть датчик для диапазона 10-130 л/ч.
В вашей ситуации, вычислительный блок может быть один, а ДРТ (постоянно установленные на своём транспортном средстве) использовать разные (на разные потоки).
>Дисплей велосипедный будет работать при отрицательных температурах?
В теории, велосипедный компьютер (ВК) будет работать, но жидкие кристаллы ЖК-экрана при низких температурах должны "тормозить". Я проверю и сообщу дополнительно.
Павел 22
Барнаул
Факстрот 515
Меркури 100
Спасибо всем за добрые слова!
Отвечаю на первые вопросы.
Старший помощник Лом пишет:
"..."адаптор на форсунку"... А у меня если 3 цилиндра, то 3 форсунки..."
Т.к. форсунки и их производительность (в теории) все одинаковые, то адаптер подключается только к одной. Адаптер преобразует импульсные сигналы от ECU (мозга мотора) в сигналы понятные нашему компьютеру (или расходомеру).
"...Можно фото как монтируется на моторе инжекторном..."
Пока нет реальных фото, т.к.
0) продукция новая
1) свой мотор карбюраторный...
2) тесты проводятся на собственной машине Хонда ЦРВ, где я нашел нужный провод и (в параллель) подключился к нему.
3) встречная просьба к Вам, владельцы инжекторных двигателей:
-а) известно ли напряжение питания и пропускная способность ваших форсунок?
-б) нужны электрические схемы на Ваши инжекторные двигатели (пжлст, посмотрите ваши "Инструкции владельца" на последней странице. Буду очень признателен за качественные сканкопии или ссылки в сети где это лежит.
-в) между мотором и расходомером необходимо установить адаптер-сигналов (я думаю, с половину спичечного коробка) для их полной электрической развязки. Мне очень желательно иметь фото (под колпаком мотора), там где много-много проводов и разъём ECU ("мозг" двигателя). Из множества моторов, мне надо выработать универсальную конструкцию, способ её крепления и длину необходимых соединительных проводов. Не обязательно снимать свой мотор. Можно скачать из сети и прислать почтой.
".... схему подключения к эл-ву?..."
Примерную схему приложил.
"...Заинтересован в покупке..."
Хорошо. Пишите нам письмо-заявку (в свободной форме) на почту (адрес выкладывал выше). Мы вам пришлём опросный лист.
"...И вопрос по оплате открытый..." - не понял вопроса.
Для вашего сведения на вертикальных моторах у форсунок разный налив.
И насколько понимаю производительность разная у форсунок.
Sleepy_PIP
Berkut S-J(15)+Honda 50SRTU,BadgerFL-330(был),Флагман420(был)+Y25NMHOS,Касатка365+Y9.9>15
Honda 50SRTU, Yamaha 25NMHOS,Yamaha 9.9>15
подскажите пожалуйста - производитель уже не производит?
есть интерес, но приведенные ссылки видимо уже мертвы :((( ....
может быть сошлете на правильное место?
Спасибо!
Boat Computer
Moscow
Boat Computer
Volga River
H-50
Мы живы и здравствуем, чего и Вам всем желаем! Обращайтесь на почту
http://boatcomputer.wix.com/boat-computer
+ Или см в профиле
Форсунки одинаковые на 1 моторе, и другого типа на моторе др.мощности.
Ссылки-открываются,все работает.Прибор,конечно,заслуживает внимания,но дороговат.
Sleepy_PIP
смотря для чего ... на самом деле в дальняках - актуален. понятно будет и по загрузке, и по винту и по погоде - куда потенциально можно добраться ... все берем запас топлива, но не всегда 2-х кратный, не правда ли? ...
предлагал производителю сделать упрощенные варианты - пока никак. это в принципе и понятно ... основная цена не столь даже производство ...
прибор конечно не для богатеев, и не для пары часов покатушек ... но реально ходящим по воде - думаю пригодится. .. я записался ... чего и всем желаю ... все одно гос-во бабло отнимет, так что лучше потратить на нужную штуку ...
все ИМХО, но концы у меня только по Селигеру до 200км/день ,а посудина не велика, груза много, понятно что и так все примерно знаю, но вот это именно примерно - может выйти боком ... в зависимости от погоды ... так что считаю актуальным ...
PS: извините, не могу отредактировать профиль. от Баджер-330 + 3.5 NM пройдено и 3.65 Касатка + 15 и Флагман 420 + Yamaha 25NMHOS, а теперь Беркут S-Jacket + 50 Хонда ... и Селигер сразу стал маленьким, зато можно поисследовать то, куда не добирался ранее ...
Даже и не сомневаюсь!Спамеров везде хватает,и на Селигере-тоже!Хоть сам представляешь-о каких расстояниях пишешь?
Sleepy_PIP
конечно. в одну строну Селигерского креста с севера на юг - около 80км если не доходить до Селижаровки. по максимально прямым участкам. и это не заходя на перекладину запад-восток ... никуда. , без волны (так не бывает).
Видимо Вы не в теме. бывает.
Вы наверное Пено и Волго считаете Селигером, увы, это не так .... хотя и там прилично ...
Опять непонятно!200 км в день-сколько нужно времени,чтобы просто пройти это расстояние?На Вашей лодке,на максималке50 км в час-это будет минимум 4 часа!Вы что-частным извозом на лодке занимаетесь?
Sleepy_PIP
я сожалею что приходится отвечать на эти вопросы в этой теме,
в отпуске, на воде - мы проводим более 10 часов в день. причем еще на зорьке и рыбу ловить пытаемся. Фактически от рассвета до заката. На Оке осенью до упора, возвращаемся вообще пешком с фарой, но там и расстояния выбираем другие. Очень хочу в этом году попробовать дойти до Селижарово от Могилево (надеюсь вода будет не сильно ниже прошлого года) ... что подразумевает ночевку на маршруте.
Максималка моего комплекта 53км/ч , крейсерская 40-43 км/ч, маршрутная конечно-ж еще гораздо ниже и естественно зависит от волны и прочего.
Очень прошу Вас - если какие-то вопросы по Селигеру - то в личку ... Спасибо!
