Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Клуб "Моторка" » Кают-компания
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 24 из 25
 [ Сообщений: 616 ]  На страницу < < <   1 ... 21, 22, 23, 24, 25   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #576 20.10.2017, 15:31
Рег: 11.03.2015, 15:24
Лодка: Нептун 470 open
Мотор: Yamaha 60 CETL
Карма: 12
Петрович 174:
Из любопытства 1 литрушку настою, посмотрим разницу.
Семечки настаивать не следует, по аналогии с вишневой косточкой ИМХО.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #577 27.11.2017, 15:31
Аватара пользователя
Рег: 12.04.2015, 09:20
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
Гоню сейчас в гараже .Бражка была сахерная на диких дрожжах пшеницы.
Бля.Удивительное рядом.по другому не скажешь.Сунул под струю из аппарата палец.облизал-чё за фигня-вода водой.Думаю-пропустил хвосты лошара.схватил спички и специальную бумажку.намочил .поджигаю-ГОРИТ .
:crazy: ФсЁ у нас получится(с)
_________________
"Я мужик . я угрюм. волосат и вонюч"(с) :crazy:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #578 27.11.2017, 15:40
Карма: 12
чудес не бывает!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #579 27.11.2017, 16:16
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
:D Что .в данном случае есть чудо в твоем понимании?Что сэм льющийся из моего аппарата получилсо такой мягкий что на вкус воспринимается почти как вода? Таки-да.это не чудо.это факт.
Новая тема удачно стрельнула с первого раза-это радует.Чего и желаю фсему коллективу :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #580 27.11.2017, 16:49
Карма: 12
Так это так и должно быть, на зерне продукт мягче. А вода не горит.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #581 27.11.2017, 20:51
Рег: 13.06.2016, 12:26
Лодка: Ривьера 320
Мотор: Москва М 12,5
Карма: 2
попробовал настаивать на шиповнике - отлично!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #582 27.11.2017, 21:06
Рег: 28.09.2014, 07:25
Лодка: Раскладушка (типа мечта)
Мотор: Оса, салют
Карма: 22
lesk:
На литр продукта — ложка меда и на бутылку (0,5) горький перец... перец перед тем как опустить в бутылку несколько раз проткнуть ножом (чтобы воздух выходил)....
через месяц — продукт то что надо
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #583 27.11.2017, 21:29
Рег: 15.02.2013, 01:57
Лодка: Обь1. Finval 505
Мотор: Вихрь-М. Yamaha F 100
Карма: 27
:drinks:
ВитяN:
Опасное это дело в гараже :lol: :lol:
_________________
Ад пуст. Все бесы здесь.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #584 03.12.2017, 15:29
Рег: 18.06.2012, 19:56
Лодка: Прогресс-2
Мотор: Вихрь-30-2шт, Вихрь-25, Вихрь-3ц, Стрела, Sea-Pro
Карма: 10
БЛАД:
Доброе время суток. Я тоже не много вина замесил , хотя сам его не сильно уважаю.
Получилось 30 литров крепленого вина.. Теперь поставил бражку на пшенице .
_________________
чем бы дитя не тешилось,лиш-бы водки не просило.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #585 03.12.2017, 17:09
Рег: 09.09.2017, 17:55
Лодка: Фрегат М340F
Мотор: HDX 5 - HDX 3.6 - Ветерок 12 - Зиф 5
Карма: 15
Приветствую господа самогонщики :snimau shlyapu: А я тут дай думаю хрена в самогон закину. И такая охренительная хреновина скажу вам получилась. Сказал об этом родственникам, теперь все хреновину делают :)
Суть, пару корешков с палец толщиной и длиной сантиметров по 10 разрезал на 4 части и кинул в банку 3 литра. настаивать можно по вкусу и ощущению так сказать. Оно туда ещё мёда необходимо добавить, но мёда у меня нет.
Класная штука получается, даже просто с хреном. Вот на следующее лето таволга созреет, попробую её к хрену вместо мёда добавить. У таволги просто обалденный медовый вкус :good: И пользы от неё море во всех видах :yes:
_________________
Всем добра и непомерной радости в жизни.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #586 03.12.2017, 20:40
Мотор: Оса, салют
Карма: 22
Юрий 4575:
Ложка столовая меда на литр продукта... хрена можно и больше кинуть... через месяц процедить через вату — и вперед на мины!!!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #587 04.12.2017, 11:03
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
По просьбе коллеги по форуму.с тыщщей пардонов за задержку.поведаю здесь про свой первый опыт замеса бражки на пшенице-
ну рецепт не секретный.цыфры в разных источниках немного варьируются- 4-6 кг пшеницы.сахера 7-10 кг.водичка-тож по разному.желателен гидромодуль не меньше 4
Тут моё ноухау в упрощении процесса-я не делал разброд дрожжей пшеницы как в общераспостраненном рецепте-вся пшеница с небольшим колличеством воды и сахара стоит неделю.после чего в сюда же доливается вода .сахар(сироп) и фсе это бродит до готовности под гидрозатвором.1-2-3 недели
Я пошел короткой дорогой-
в емкость для бражки зафигачил сахар-9 кг и воду до метки-как обычно с дрожжами.
Потом туда же вывалил мытое(бля.какое же оно было грязное.с какой то шелухой) зерно-4 кг.и долил воды примерно 1.5 обьема зерна(типа-впитается в зерно).
накрыл крышкой.Вот и фсе.
Через сутки пошли первые пузыри.бражка заиграла.под вечер .как настоящщая.попыталась выкинуть пену и была успешно успокоена печенькой.
Отстояла 11 дней.отлично поспела и была успешно выгната как обычно.дробно.
На хоумдистиллере рекомендуют перегонять на второй раз-типо сложно отбить весь чичер с первого раза.но у меня получилось вроде неплохо.Это каким то случайным образом получился удачный аппарат-вытягивает сэм из бражки очень аккуратно.сам .конечно. тоже не трорплюсь и не жадничаю.поставил на настой всю.Бехеровка и латгальский. :crazy:
По этому рецепту бражки допускается ставить на одном зерне до 4 раз.Я сразу зарядил второй замес-добавил сахера и воды.процесс пошел сразу.
Есть одно пока отличие-всплыла часть зерна слоем около 2 см.Убирать не стал.Не мешает
У бражки довольно приятный вкус :crazy: Не налегать-перегонять будет нечего :hahaha:
Чуть не забыл-бражка на пшенице не так сильно воняет во время брожения как дрожжевая-несомненный плюс.
Как то так.Удачи. :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #588 04.12.2017, 18:10
Рег: 16.05.2014, 16:14
Лодка: Воронеж
Мотор: Вихрь-30, Evinrude 25
Карма: 18
Юрий 4575:
Делаю по этому рецепту несколько лет. А недавно меня научили на 3-х литровую банку бросать еще десяток горошин душистого перца. Попробовал - понравилось.
_________________
С уважением, Дмитрий
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #589 04.12.2017, 20:22
Рег: 29.09.2017, 07:54
Лодка: Прогресс 2м
Мотор: Нептун 23
Карма: 3
[quote="Юрий 4575"]Приветствую господа самогонщики :snimau shlyapu: А я тут дай думаю хрена в самогон закину. И такая охренительная хреновина скажу вам получилась. Сказал об этом родственникам, теперь все хреновину делают :)
Суть, пару корешков с палец толщиной и длиной сантиметров по 10 разрезал на 4 части и кинул в банку 3 литра. настаивать можно по вкусу и ощущению так сказать. Оно туда ещё мёда необходимо добавить, [/qсuote]
Давно уже ставлю хреновуху, да и не только ее, хреновуха очень хорошо влияет на мужскую силу. А вот с медом поосторожнее, у некоторых людей аллергия на мед.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #590 07.12.2017, 18:30
Карма: 12
ВитяN:
Я пошел короткой дорогой-в емкость для бражки зафигачил сахар-9 кг и воду до метки-как обычно с дрожжами.Потом туда же вывалил мытое(бля.какое же оно было грязное.с какой то шелухой) зерно-4 кг.и долил воды примерно 1.5 обьема зерна(типа-впитается в зерно).
накрыл крышкой.Вот и фсе.:
Так по подробней какая пропорция ингредиентов в браге? Скока воды? Скока сахара и какой градус было в готовой браге?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #591 07.12.2017, 21:47
Лодка: Фрегат М340F
Карма: 15
Петрович 174:
, хреновуха очень хорошо влияет на мужскую силу..
Я то зато думаю, чего это жена от меня прятаться начала :-? То у неё видите ли голова болит, то устала, то спать втихаря ляжет, похоже я её подза...... :D Или не про ту силу речь?,.. может в смысле идти вагоны разгружать :D
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #592 08.12.2017, 01:25
Рег: 20.07.2013, 10:45
Лодка: Казанка 5М3 + VIKING NV-340 LE
Мотор: Yamaha F30FET-L + Honda BF10DK2 SHU + NissaMaran Ecomotor Pro 50
Карма: 220
Юрий 4575:
Петрович 174:
_________________
На самом деле 2017 год был неплохим. Скоро увидите сами.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #593 08.12.2017, 19:31
Лодка: Фрегат М340F
Карма: 15
Kep:
Так вроде как вишнёвка на вишнёвых листьях настаивается. У меня жена такую делает, вкуснятина! :good: Хотя сама не пьёт. Ну в смысле как, рюмка на вечер.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #594 08.12.2017, 19:39
Рег: 29.01.2012, 22:07
Лодка: Лодка
Мотор: Мотор
Карма: 277
ВитяN:
Да это просто диссертация :hahaha: Огромное желание дегустировать сей продукт :D
_________________
Электронные системы зажигания для лодочных моторов http://zazhiganie.com/ https://vk.com/samodelkinko
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #595 10.12.2017, 21:04
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
Гы.Будешь мимо Тулуна проезжать-продегустируешь.
Поспела Бехеровка-отведал -Вкусно.бля. :crazy: гораздо лучше чем раньше.с дрожжами.
Латгальский еще недельку постоит.
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #596 10.12.2017, 21:11
Рег: 10.08.2014, 12:52
Лодка: казанка5 Прогресс 4
Мотор: ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Карма: 196
Выкладывай рецепт Бехеровки.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #597 10.12.2017, 21:17
Карма: 196
Ух ты!!!! 4500км по прямой. Давай лучше в режиме онлайн.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #598 10.12.2017, 21:20
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
Помойму уже раньше выкладывал.или это был латгальский.хз.
Завтра выложу.щас спать.седня на работе выдался непростой денек
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #599 10.12.2017, 21:23
Карма: 196
:good: Береги себя! :yes:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #600 11.12.2017, 12:23
Лодка: Казанка-М
Мотор: Нептун-23
Карма: 37
hanter2013:
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=4637.120
Усё здеся. :crazy: Я.правда немного рецепт модернизировал по своему вкусу-
Сэм беру-40 градусов.Вместо лимона-цедра с целого апельсина.и сахера-80-90 грамм на 5 литров.сыплю сразу вместе со специями.перец-только душистый горошек.
Настаивается ровно неделю.
как то так :crazy:
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
