Жабры вырезать при копчении,они горечь добавляют. У нас так делают
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
Валерич тебе виднее кого как и куда......-))))
Писец! На фото что ли плохо видно?
Увеличу для танкистов )))
ЖАБРЫ вынуты, как и все потроха!
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
Всем привет! копчу в медицинской биксе, одна уже прогорела за 5 лет,сейчас такую же новую использую :)
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Что то тема затихла. Решил изготовить каптильню (холодного копчения) гаражный вариант. Задача - должна быть ёмкой так как процесс копчения долгий, компактной. За основу взял печь "булериан" и старый холодильник. Соединил всё это гофрированной алюминиевой трубой диаметром 80 мм. Вот что получилось. Может кто что посоветует.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Основной дым в трубу улетает наверно,а так хорошая идея.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да нет чуть поддымливает, иной раз приходиться открыть печь чтобы убедиться что работает. Думаю в дверь коптильни врезать стекло. Вытяжной вентилятор нужен в первый момент после переключения канала с прямой на коптильню, потом все само работает. Закладки хватает часов на 6. Теперь технологию отработать надо.
Я тоже сделал холодного(как говорят-дымогенератор), коптил несколько раз, последний неделю назад. По времени вышло 10часов, тоже надо подумать как сделать что бы не поддымливала, а то считай весь день пробыл в гараже пока шёл процесс, хорошо что хоть было чем заняться во время копчения.
А это уже готовый продукт
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А 10 часов это не мало? Везде пишут 3 суток
Володя здравствуй, я думаю что для меня нормально. Я её закоптил и оставил прямо в ёмкости до следующего дня. По вкусу получилась даже ничего. Вопрос имеется: ты в печке как опилки то сжигаешь, и не слишком ли гофра большого диаметра, дым не сразу уходит весь?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Александр на выходе стоит заслонка, она регулирует выход. По копчению технология следующая: сначала разжигаю дрова (яблоня, груша) когда разгорятся засыпаю мокрыми опилками и прикрываю(почти полностью) поддувало, переключаю заслонки на коптильню включаю на несколько секунд вытяжной вентилятор и как дым пошёл из трубы выкл вентилятор и прикрываю выходную заслонку. Этот процесс надо настроить, чтобы закладки хватало на долго (в идеале на 24 часа)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Копчу так:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Сбылась вот и моя мечта!Приобретена коптилка советского ещё производства:1986 год Пензатяжпромарматура.Пищевая нержа 1мм.гидрозатвор.использовать можно на костре и в домашних условиях...А ещё говорят будто бы в СССР вещей хороших не выпускали :good:
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Для использования на газовой плите на кухне ,водимо,надо будет в крышке сделать штуцер для трубочки,чтоб её-в окно(всмысле дым).
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Осенью переборщил с окунями, так ловились спиннингом аж остановиться не мог. Пришлось на скорую руку городить коптилку из бочек. Конструкция простейшая. Снизу печка, сверху емкость. Горячее копчение. Внутри как обычно: щепа, поддон для сбора жира. Но рыбу подвешиваю. Получается в два яруса. Если образуется конденсат или течет с верхнего яруса, то он стекает по чешуе не портя рыбу. Обвязывать геморно конечно. Пробовал на решетку - не понравилось. Окуни вкуснейшие получаются на тальниковой шепке или ольховой. Замораживаю в морозилке в пакетах целофановых. Зимой в микроволновке разогрел прям в пакете и вкушай. Конечно не то что свежак только из коптилки, но в целом неплохо. :)
Вместимость: мешок окуней влез бы запросто. Но я на пробу коптил сначала половину. По времени около часа, точно не засекал.
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
Красота! Жаль, что интернет вкус и запах не может передать.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
В 80.... х когда жил в Узбекии, рыбы там валом. Друг коптил прям на балконе, коптильня - паралелепипед разборный с трубок Ф 10 мм. На этот каркас натягивался полиэтиленовый мешок из под цемента(чистый конечно). В верхней части каркаса несколько трубок к которым вешается рыба на канцелярских скрепках, в низ ставиться эл. плита с мет. чашкой, в которой насыпаны опилки. Низ мешка обкладывается мокрой тряпкой, что бы дым не выходил. С верху в мешке прокол цыганской иглой.
Вывешивается рыба с которой стек рассол и обветрились тушки. Включается плита на время появления дымка. Сразу выключается. как дым исчезнет, (куда девается???) видно цвет рыбы, можно повторить для придания насыщенности. На балконе дыма нет. Как то так...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вот закончил гаражную коптильню (холодным дымом), и попробовал закоптить. На снимке то что ещё осталось.
lesh
Якутия
Эт моя холодная коптилка. Уже выкладывал где то на этом форуме :?
Сверху тугунки висят :good:
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Msmer54 сказал(а):
То же задумался над приобретением, хочу только взять медицинский бикс . Возник вопрос а как правильно эти дивайсом пользоваться? Сколько примерно опилок сыпать и на что ее ставить(угли или огонь)
Медецинский бикс - отлично. Но надо усовершенствовать - дополнительный лист нержавейки на дно прикрутить - с опилками почему то быстро прогарает дно коптильни (проверено не только на биксе). Я сделал решотку двухярусную то же из нержавейки и на нижнию снизу подвешиваю поддон алюминевый для сбора жира и влаги - что бы в опилки не капали и не горели внутри. Коптил все - мясо, окорочка, сало и рыбу...
Msmer54
Я купил в ашане за 200р, сезон отработала нормально. Товарищ посмотрел то же взял себе:)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
У меня походная коптилка сделана и обычного прямоугольного медицинского бикса. Занимает мало места и отлично коптить рыбу.
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Выложу и свою, коптилка самодельная, а мангал покупной, сделать не успел, подарили))
