А какой шаг и диаметр гребного винта у Бийск-45
P.S. уже нашел и создал тему: Документация ПЛМ Бийск-45
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
mihaylovith сказал(а):
А когда хоть одна фотка хоть одного наворота будет? Особо интересно про турбированный двигатель!
Олег 1974
Личность Михалыча весьма известная в определенных кругах и на некоторых форумах. А фоток не будет никогда ( может быть только нового капота или поддона) ибо как я понимаю нечего сфотографировать. Да и к тому же 95% всех идей автора являются полной утопией так как противоречат даже самым простым законам физики. Кому интересно-найдите чертежи крышки на карбюратор Вихря предлагаемую автором и подумайте сможет ли такое вообще работать.
Msmer54
Ну собственно я с испытаниями ни куда не тороплюсь. К октябрю сделаю будет хорошо.
Уплотнение тяги я сделал фотки есть. Насчет помпы у меня гораздо изящней решение. Если фотки сохранились вылажу в конце августа :)) В отпуске в Хакасии, Я :)
Мужики давайте строго по делу:)))
Msmer54
Продолжаю сборку мотора :)
Перебрал Вихревский стартер, удивило расположение щеточного узла(очень удобно собирать разбирать :jokingly: )
Зажигание решил переделать в корни, будет CDI так и микропроцесорное.
CDI c автоматическим ОЗУ. Схема спаял, на столе работает искра есть. Осталось в бочек настроить пороги переключения. Схему выложу уже после испытания.
Датчики использовал индуктивные с мопеда. Длина пластины на маховике равна углу опережения. При проектировании схемы консультировался с Юрием Лукичом. Большое спасибо ему за помощь.
doublemax
Казанка 5М3
Бийск-45
Привет, Msmer54!
Недавно тоже купил себе Бийск-45 93 г.в. Тоже планирую вскрывать головку с целью просверлить канал в охлаждении. Читаю Ваш блог, двигатель получается просто отличный у Вас. Меня конечно не хватит на такую переделку. Но вот что заинтересовало... Вы уже второй человек кто пишет лабиринтные уплотнения сделаны мягко говоря не очень. У Вас случайно не осталось чертежей обоймы лабиринтного уплотненя и вкладышей? Или готовых, готов приобрести.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Привет,Сань. А на заказ еще один термостат сделаеш?
Msmer54
Приветствую. Ты имеешь в виду корпус термостата с габаритами под Бийск?
стрелок
докатка тохатсу-18
Да,Саш,наверное так. Тольконужно сразу под какой то элемент его точить?
Msmer54
doublemax сказал(а):
Привет, Msmer54!
Чертежи поищу. Лабиринт сам точил, щас нет станка... Так что не возьмусь за изготовление.
Если мотор будешь вскрывать, сразу увидишь что они там просто болтаются с большим зазором.
Msmer54
Ну да под конкретный темостат. Последний я заказывал с китая.
http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 52474.html
Только резинку резал другую. Может тебе проще будет у себя найти где сделать токарку?
стрелок
докатка тохатсу-18
Нет,дешевле не будет-это раз,и криворуко сделают это два.
Msmer54
Хорошо. Каналы и винты крепления крышки сделать сам сможешь?
стрелок
докатка тохатсу-18
А я так думал его туда наглухо вварить. Разве не лучше?
Msmer54
Можно и так, но это нужно найти сварку. Все туда отвезти еще и по цене как вся это приблуда будет стоить.
А так на винт посадил и голову не греешь. У меня на ВетроМоси так конструкция работает на ура. У наших форумчан все держится.
Все ровно нужно канал сверлить. Один вертикально по всему корпусу термостата с выходам в крышку. Второй в дне.
стрелок
докатка тохатсу-18
Саш,у меня сварка своя,я еще и лодки варю.
Msmer54
Ну тогда нет вопросов. В понедельник поговорю с токарем, думаю что не откажет. Саш, тебе его на Бийск надо?
стрелок
докатка тохатсу-18
Я недавеча(неглядя) купил бийск . Со слов хозяина без двух карбов,без зажигания и без редуктора. Он мне все это отослал из сургута,и сейчас жду посылку. Мне думается будет надо не только термостат,а еще и лабиринты,зажигание. Так что у Вас назревает ненавязчивая шабашечка.
Msmer54
Где не достающие запчасти брать будешь :hahaha: По сути корпус пока не горит, правильно понимаю?
стрелок
докатка тохатсу-18
Карб хотел поставить один,есть и микуни с бурана и с сузы дт40. Хочу эту голову поставить на ногу сузы40 и думаю получше бийсковой будет. А то чего вообще не будет хватать на мотолодочной барахолке поищу.
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот и я обзавелся котом в мешке.
стрелок
докатка тохатсу-18
Комплектация не богата.
Msmer54
Н да... Много чего нет... Хотя карбы от Вихря найти не проблема да и стартер можно за копейки. А вот маховик и катушки тут проблема.
стрелок
докатка тохатсу-18
Карбик будет один,стартер от вихря есть,а остальное ищется или будет подгонятся с ино.
стрелок
докатка тохатсу-18
А каким ключиком гаечку эту открутить? Если откручу то поставлю длинную.
