Vasiliy67
Василий
Солар 380 + mercury 5 fs, Starcraft 490+Yamaha 60
mercury 5 fs, Yamaha 60
Kuza сказал(а):
в продолжение. уменьшил размер фото.
Очень даже ничего, зачет. Особенно понравилось использование двух топливных баков, планирую также сделать у себя на лодке, вот только думаю еще и вентиляцию этих баков.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
луха сказал(а):
Молодец. И ни кого не слушай,главное чтоб самого радовал.
+100500 Я считаю - это самое главное! Чтоб самому нравилось... Очень правильно.
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
Ко всем тюнингам в перую очередь надо было стекло с калиткой. Раньше я тоже думал что нах не нужно, потом попробывал у товарища на Салюте480 и сразу себе на прожик заделал.
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
На днях немного переделал штурвал. Купил жесткий газовый шланг, чтобы сделать каркас, закрепил на штурвале и натянул чехол на руль, предварительно его перешив под диаметр каркаса. Вот что получилось.
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
С баками я поступил по другому. У меня тож два таких стоит, но только между ними кран от уазки. Один выработал, переключился на другой. У одного штатную вентиляцию закрыл-у другого открыл.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Вот теперь зачётно.....
Да... с рулём интересное решение - Молодец! :good:
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
Понравился в одном магазине столик пластиковый с подстаканниками. Решил его использовать как небольшой обеденный :D на лодке. Но чтобы много места не занимал и не мешался сделал его разборным. 2 мин и столика нет.
На данный момент катер готов полностью к спуску. Ждем погоды.
  • 61,9 КБ Просмотры: 1 096
  • 55 КБ Просмотры: 1 071
  • 65,2 КБ Просмотры: 1 045
  • 67,6 КБ Просмотры: 1 075
  • 76,8 КБ Просмотры: 1 037
  • 66,5 КБ Просмотры: 1 067
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И сколько все это весит? С бортами из гипсокартона и пайолами из тридцатки (если зрение не обмануло)?
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
Весит...доп.норма!Борта бел.пластик 6мм.(строй арсенал) Пайола??? Что это такое????????
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Пайола в простонародье СЛАНИ
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
А что такое слани??? Я водной темой два года занимаюсь! Учусь ещо!!! Если это релинги и трелинг.навигационная дуга то труба 25мм. При моторе в 40 л.с. идёт со всей этой навеской + два чел. - 50 км.ч. Мне более чем достаточно и по расходу бензина приемлимо. На хор.рыбалку или покатушки хватает 10-15 литров.
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
Так у меня тоже кран с двумя закрывашками открывашками. Один бак отработал закрываю кран другой открываю! Пустой бак на лодочной отсоединяю и забираю с собой и на заправку перед след.выходом на воду...Оч удобно и не нужны доп.канистры и заливочные процессы....
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
kanclerforline сказал(а):
стесняюсь спросить-сколько вбухано денег?
64 т.р. без эл.мотора Минкота+40тр. искал на сайтах и крутил на скидку мол нашёл подобное и чуть мол дешевле А как Вы??? Оч.многие двигались по цене!!!
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
СУ-ХАН сказал(а):
Сделано хорошо для тех целей, о которых говорил хозяин лодки. ИМХО: штурвал я бы убрал, заменил на руль, режет глаз, ну не тот стиль, как мне кажется. Ближе вот такой руль
http://www.ebay.com/itm/Antique-wood-bo ... Motorboats
Но это так, брюзжание :D :D
Руль переделал посмотрите ниже. Ваш вариант нашёл в инете 29т.р.стоит из красного дер.инерж.спицами...Переделал из газового шланга за 50р.метр и старой своей оплётки перешил у обувников т.е. уменьшил диаметр за 100р. Вроде ничё так получилось....
Kuza
г.Димитровград
Вячеслав Кузьмин
Прогресс-2
Сузуки-40
shalagin сказал(а):
Вся эта "навеска" прикрученная к тонкой дюралевой обшивке, от вибрации мотора и тряски на волнах будет постепенно расшатыватся, скрипеть, а затем отваливатся....Такую "красоту" только к Якубовичу, в музей "поле чудес" :jokingly:
С релингами и дугой откатал в прошлом году два месяца и ничё! Изнутри яж укрепил это всё хозяйство+всё через силиконовый герметик и т.д.
:shock:
Наверное столбами на берегу меряли....
За такую скорость охота бы видео с ЖПСом увидеть...
ps/ В 45 еще поверю)))
Kuza сказал(а):
... При моторе в 40 л.с. идёт со всей этой навеской + два чел. - 50 км.ч. Мне более чем достаточно и по расходу бензина приемлимо. На хор.рыбалку или покатушки хватает 10-15 литров.
Если мотор 40ка с литровым объёмом, то объём надо "кормить", моя 900 кубовая 70ка "ест" на крейсере" 10литров за 40 минут, чуть наваливаю и 15ка вылетает... как литр объёма "хорошо порыбачить + покататься" укладывается в такой литраж - ума не приложУ :unknown:
Это мы с тобой к теме некроМерка-40 возвращаемся? А он даст на П-2 скорость в полтос, Дима?
.. А он даст на П-2 скорость в полтос, Дима?
Без переделок, как минимум отгиба скул - очень сомневаюсь :)
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
Хош верь хош не верь, а я на своём (Прогресс1969гв)+Yamaha E40...... 53 к/m ровно шла, но это был предел по гладкой воде. Больше так не делал, да и надобности нет....
победа
Мercury-50 ELPTО
Верь не верь...., какие обороты и какой винт стояли на Яме 40??? А про Мерк 40, пусть не рассказывает, он по паспорту больше 5200 крутить не должен и это с "баллистиком" нержа и то...!!! Вообще то на Мерк 40 сложно подобрать винт под "Утюг" там или экономичный режим 4500 с 10 3/8 14 "квиксильвер" или 10 1/2 11 под 5000, но про горючку можно забыть и 44-46км/ч пустым! Я знаю, что скажите как так? Скоростной и грузовой... а вот так...сам не знаю...у кореша Мерк 402 мот хороший хоть и старый, но безотказный!!! Винты фирменные, а не "тайване-корея" или ещё чё похуже Китаяйские...
Но мож там просто колпак с 40 а на самом деле 50 и с горючкой 21л на час при 5250 и опять же с винтом, а если шаг неправильный то и про 21 можно забыть...
