Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
танкист сказал(а):
Евгений Николаевич сказал(а):
Ну вот видишь молодец!!! нашел полезную информацию, сейчас имеешь представление что и как нагружать :good: Добавлю лишь что таблицы по ссылке предусматривают переменный ток, а в нашем случае ток постоянный и существует не большое различие по токам и сечению но в основном кардинально ни чего не меняется, по этому условную единицу 1мм2 на 10 ампер можно взять за основу и подбирать сечение провода согласно нагрузке в цепи. :yes: :good:
а плюсовой провод от аккума к прерывателю и от прерывателя к плюсовой колодке каким сечением брать?
Назовем его силовой условно :) Да и еще, ведь монолит использовать не обязательно,может глупость спросил? :?
Возьми обычный многожильный провод сечением 4мм2 этого будет достаточно провод можешь из старой электропроводки авто взять он обычно самый толстый.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я понял, вчера вечером специально поехал в гараж, хотел прикинуть прерыватель в короб аккума, видели фото ранее было навешено,думаю что так будет проще, да и все в одном месте.
Да я согласен идея замечательная и выполнена у автора с душой
Евгений Николаевич
г. Волгоград
День добрый ув. лодочники.
Переделал немного (упростил) для Днепра своего уже имеющуюся эл. схему подключения доп. оборудования, так в процессе возникло несколько вопросов..
Т.к. я не очень по проводам,да и к тому же прочитано много статей на форумах,для начала решил подключить самое
Что сразу бросилось в глаза (тоже много форумов перелопатил) - народ предохранители ставит перед тумблерами.Отзывы по такому отключателю массы встречались негативные :у кого - то контакты пригорели,у кого - на фарватере ключ вываливался от вибрации. :unknown: Не увидел кормового или топового огня.Правильно подсказывали: смотри тему ТС и лишнее стирай.Себе буду тупо её копировать на Южанку 2 с незначительными доработками.
закралась в голову мне ваша фраза про то, что ключи выпадают от вибрации из прерывателя, так вот вчера раз 300 его вставлял, крутил вертел, тряс, ему не вылететь оттуда никогда, при повороте он фиксируется защелкой внутренней, так что даже если его за борт вывести к днищу прикрепить и по мелякам и топлякам шатать каждый поход, ключ останется в замке. Ну как-то так :D
Евгений урезай посты, оставляй только нужные фразы, а то страницы длинные получаются :yes:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
сорри :crazy:
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Андрей у ТС мотор 30HWCS с электрозапуском.а ты ему 4 мм провод советуешь.У меня такой же мотор ну никак не меньше 16 мм.
Я про запуск выпустил из вида тут вопросов нет 16 однозначно :yes: и 4 от туда же на потребители вот теперь правильно всё надеюсь :yes:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
танкист сказал(а):
Ну да ,если Евгений опосля не задумает як.лебёдку поставить а на неё одну только 4мм,и фару прожектор будет использовать мощную.Я например за то чтобы магистральный провод до коробки предохранителей был сечением поболе и лучше марки ПГВА.
U150 сказал(а):
kapitanssb сказал(а):
Евгений, а провода какого сечения будете использовать?
Серёга вот почитай http://forum.fregat.kiev.ua/электрика/1501-сечение-силового-провода-в-лодке.html
Бардак там сидят гадают куда какое сечение а закон Ома ни кто вспомнить не хочет, без обид Сергей :yes:
Сколько Сережа потребляет якорная лебедка? я не пользовал такие девайсы не могу подсчитать. Хотя в прочем не стоит ломать голову если купит новую там в комплекте провода для подключения к АКБ если их не будет в любом случае нужно будет дополнительные силовые провода для подключения лебедки отдельно к АКБ но причем тут штатная схема лодки зачем её грузить допами а если Евгению сварочный нужно будет включить он что то же в штатную проводку будет это делать или ему закладывать сразу уж тогда 100мм2 до приборов?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
)))да,с лебедкой думаю подожду,не хочу нагружать лодку всякими вкусняхами. Все будет строго и со вкусом. А якорь я и руками могу выкинуть и поднять :)
Лебедка это силовой агрегат с большим потреблением тока и подключают её только к аккумулятору на прямую :yes:
U150
Подмосковье
TOHATSU 9.8 30HWCS
Бардак там сидят гадают куда какое сечение а закон Ома ни кто вспомнить не хочет, без обид Сергей :yes:[/quote]
Андрей там же в теме "Правильная проводка лодки от А до Я мне ,кажется много можно почерпнуть инфы.Мне бардаком не показалось ,что не знал и хотел узнать, нашёл именно там.
Я прочитал все страницы того форума мнений много единого решения нет, а нет потому что ни кто считать не хочет сколько что потребляет и какое сечение на это потребление нужно. Вот и сидят гадают сюда лучше столько а сюда лучше столько. Я скажу так есть закон Ома мы все его в школе проходили он прост и надо пользоваться им и таблицами нагрузок на сечение, тогда гадать куда сколько не надо будет. Сел подсчитал и в путь за работу :good: Евгений молодец самостоятельно нашел таблицы нагрузок на сечение и выложил ссылку это первый и правильный этап расчетов. Давайте просто будем головой работать, а если подзабыли закон Ома не беда я кое что помню подскажу обязательно :yes:
kapitanssb
МО,Серпухов
modo-ufa
Уфа
Крым, резинка-есть. Stingray360, Quiksilver 430 - были
Меркури 30 2Т /меркотоха/
Вот что-то типа этого хотел,несколько вариантов
я вот тоже купил такой прибамбас, а вот не подумав купил, подскажите есть ли смысл предохранители ставить до кнопок, по всем схемам предохранители ставят от кнопки до источника потребления,
у меня получается что
плюс приходит к "торпеде" вот в этот распределитель, потом через предохранитель идёт на кнопку а с кнопки на источник потребления
имеет ли на жизнь данная схема?
