Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
На хонде чтобы снять потроха, нужно выкручивать спец.ключом внутреннюю гайку.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
speed(Роман), как плита сломалась. Наступил вылезающий из воды или что попало между винтом и плитой?
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Сергей, не знаю. такой мотор купил. История об этом умалчивает.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Ничего не надо разбирать ,если вынуть стакан и варить , поведет корпус . Просто следить за температурой ,чтобы сальники не поплавились , и ослабить пробку -от излишнего давления при нагреве.
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Сегодня был в мастерской по ремонту плм, договорился за 6 рублей, изготовят перо, приварят, и покрасят. Показали готовый экземпляр, очень понравился. Заодно крыльчатку помпы и сальники заменю. Вот разберусь с реле регулятором и отвезу им ногу. Обещали за 7-10 дней сделать. Обещаю фотки показать, что выйдет.
roman777
йошкар-ола
terhi 475
Honda 50
Я варил на Хонда 50 боковое перо и куска тоже не было с первой попытки дал трещины пришлось снимать и варить по новой сапог не разбирал масло слил вроде год отходил
Вадос
Вадим
Отчет о проделанной работе. Забрал ногу из ремонта. Вот, что получилось.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
лучше чем новый вышел!!!
Вадос
Вадим
Проблем с ремонтом куча. Сам бы не сделал. Первое, нужен здоровый спецключ, чтоб открутить кайку редуктора, затянута она прилично. Второе, ногу надо крепить, тоже приспособа нужна. Третье, редуктор непожелал выходить из ноги, закис. Прикрутили к валу здоровый 1,5м. обратный молоток и в двоем кое как вытянули. Варить тоже тяжко, срезано то под корень. Грели, варили, остужали по чуть чуть, чтоб не повело. Потом шлифовка, сборка, проверка, покраска. Проверка кстати, воздухом накачивают 1,5кг. и смотрят на утечку по манометру. Все по серьезному. Заплатил 7.500тыр. и не жалею!!! Делали 5 дней. В общем даволен как слон. Вывод - ноги надо беречь, все нужно с умом, иначе геморно и накладно с ремонтом. Да, масло и заправка в цену вошло. Вот, как то так.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Вывод - ноги надо беречь :) :yes:
Знать -бы где топляк и меляк :? , а так-то дорого, но достойно сделано.. Когда хорошо сделано -- про деньги быстро забываешь :yes:
Вадос... Береги ногу!! :hahaha: :lol:
Penkov1995
Викто
Беркут-м
Honda 50
Здравствуйте)
Нужна помощь)
Помогите Подобрать троса газа реверса катер Беркут М.
Зарание спасибо
:) В чём проблема!? Есть формула расчёта длины ,рулетка в помощь! :pardon:Как то так ! Всё довольно просто. :pardon:
  • 24,7 КБ Просмотры: 1 019
  • 28,7 КБ Просмотры: 968
