Karakul
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
А какая разница где болеть? по мне так в гараже лучше, мозг никто не выносит, телевизора нет, это ли не счастье?! А в железках энергетики положительной больше чем во всех целителях вместе взятых...
0104walera
Валерий
0104walera сказал(а):
Я сегодня тож так хотел сделать,да вот друг у которого мой снеж в гараже стоит подвел.
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
ленаlena4 сказал(а):
однако, хочу повториться.... :) а нет ли у кого инфы, где взять пару таких штучек?
Добрый вечер Елена.за вашей темой слежу давно,сам купил два нептуна + кое какие запчасти к ним за 8 тыр.рублев. Один на ходу,вообщем на нем и выезжал два раза на природу.Второй тоже начал капиталить,да ввиду нехватки времени,так в этом году и не успел закончить начатое,нога собрана,электронное зажигание куплено, цилиндры расточен,поршня куплены,а времени все нет.Ну думаю за зиму соберу свой моторчик.на запчасти уже тоже потратил уже 10 тыр.так вот этот сектор на трос газа покупал буквально месяц назад в волгограде,обошелся он мне в 280 рублев.Если надо могу купить и переслать вам.В личные сообщения напишите
peter24
Украина Чернигов
Пётр
МКМ, Самоделка дюр, казанка,ПВХ всех 6 штук
Evinrude 35 Evinrude 25 вихрь 30 нептун23 салют ... всех 10
кстати по скорости... самый лучший результат мои нептуны показывали с вихрёвсим переделаным на Нептун винтом. а у Вихря есть синий винт с 320 шагом. если хотите винт сфоткаю, мне так эта переделка понравилась , что я вихрёвский винт и на Евинруд прикрутил, просто ракета!
Петр а фото винтов на моторах в студию можно получить?
очень интересно, что это за Эвинруд и как вихрёвский винт смог превзойти по шагу иномарочный.
peter24
Украина Чернигов
Пётр
Мотор евинруд 25 80 год достался вот с таким винтом
peter24
Украина Чернигов
Пётр
вытащил втулку с шлицами, а втулку вихрёвского тоже вынул укоротил и проточил внутреннюю часть, потом по принципу как укрепляют помпу нептуна три болтика М4 на резьбе через резину в шлицевую часть. ну и немножко сам винт подрезать спереди и проточить сзади. Вот фото. при ударе о бревно болты срезались, правда и лопасть тоже, редуктор живой, ниже второй винт.
peter24
Украина Чернигов
Пётр
Это вихрёвский на Нептун, мне его подарили, а вот тест был такой лодка не идёт на глисер с зелёным винтом шаг 300, с красным шаг 280, а с вихрёвским шаг 300 выходит наверное больший упор или по законам аэродинамики шмель летать не может, но он не знает об этом и летает!
Начинаю нервничать. А где же Лена?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да тут я :) просто маховиков пока нет,зажигания тоже,а сейчас делаем машинку газ-реверс для спарки. фотки изделия выложу позже в прогрессовской теме.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Лена, я извиняюсь, что задержал вас с зажиганиями, навалило много работы, и погоды не было испытать маховики на моторе, сейчас постараюсь в кратчайшие сроки всё испытать и выслать вам. Да, с втулками снова вышла промашка, те что я купил под переточку оказались откровенным браком, короткие по длине, не могу пока найти материал чтобы выточить новые с нуля, пункты приема металла оскудели на цветняк. Еще раз извиняюсь за сроки, готов компенсировать вам моральный ущерб каким не будь подарком)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Максим,всё в порядке !!!! я говорила,что нам не горит,делай столько,сколько нужно! абсолютно уверена,что всё в надёжных руках!
сейчас проблемы с машиной,так что пока занимаемся ей.
Макс43
Лена, приветствую! Вот видеоотчет для вас:
7-cMJ2_udes[/url]
И ещё вдогонку: 2U7WPOs ... e=youtu.be[/url]
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
7-cMJ2_udes[/url]
Максим,привет! всё понравилось :good: а как поставить опережение под 92 бензин? и ещё вопрос по проводам: жёлтый провод на глушение из коммутатора -один! т.е нужно прикрутить ещё один провод на корпус и на кнопку их оба,правильно? а что за провода массы на катушке? можно по подробнее о них :pardon:
Макс43
По опережению.. сейчас если поставить штатную планку (сектор) по центру регулировочных пазов, это будет примерно норма (как он у меня сегодня работал, на холостых УОЗ около 0град.), дальнейшая точная регулировка раньше/позже не значительна, на ваш музыкальный слух))) ну и страбоскоп никто не отменял... По кнопке стоп все правильно. На ВолгоОковскую катушку приходят два провода (коричневые) одеваете их (мамы) на клемы катушки, на одном из этих проводов есть пасынок с колечком- его на массу. Провода подпишу.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
всё понятно! спасибо! штатная планка ,как я понимаю,устанавливается поверх той,которую ты изготовил?
Макс43
Точно так.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вот сегодня купили Пекаровские карбюраторы к-68д. , а так же пришли ,из Ижевска,два тросика подсоса
Макс43
Блиин.... а чего китайский аналог то не взяли "Weber К68д", я же писал что он и дешевле и Лучше...? У китайца игла запорная лучше и дроссель более четкий... да и вообще качество изготовления на порядок выше.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да не блин :) .знакомый брал пару недель там же тот же карб-оч рад, в поросячем восторге! он менял китайский на наш.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Макс43
Ух ты.. Это не тот китаец что у нас продают.... :shock: это уже наверно какой то подвальный вариант, те которые я брал реально идеальные :pardon: если так, то конечно уж лучше Пекар :?
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Подтверждаю,-китайские имел два,заводится на обоих одинаково,качество исполнения на порядок лучше чем просмотреный в магазине наш и цена в два раза меньше.Но уж купила так купила,теперь жиклеры от 36го переставь не забудь.Я тросик подсоса от вихря ставил,рубашку подкорачивал и оплетку ювелирно стачивал болгаркой,оч ювелирно.
Вот здесь брал http://motaki.ru/index.php?route=produc ... ct_id=5820
