Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Ну что... продолжим...
Один борт готов
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Борта оклеены
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ткань приклеена на эпоксидку. Пропитывается нормально.
Поверх ткани 2 слоя финского яхтного лака...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Устанавливаем мотор на каяк...
Мотор не поворачивается, а только откидывается. Поворачиваться будет "перо-руль"...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Т.к. не успеваю изготовить систему управления мотором, испытание проводим в весельном варианте...
Едем на испытание
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Приехали на озеро в Таскино...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Собрали, установили сидения...
Вот видео:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ура!!! Идем!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Дальше смотрите видео:
Каяк первое видео :
Каяк - проверка сыном
Еще видео
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вдвоем с сыном развили скорость 7 км/час... ( я гребс коротким обрубком, а сын длинным...) Вообще когда вдвоем - нужно грести не байдарочными, а одинарными веслами - меньше брызг и воды... В одного не сильно напрягаясь 5 км/час
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Рад за Вас!!! За завершение постройки и спуск на воду! Покраска ваще улыбнула, два зайца застрелил!!! Просветите, Ильдус, проект изначально под два сиденья, что подразумевает два "пассажира", и насколько теоретически, ну и с воплощением..., можно сократить длину под одиночное использование, при сохранении ширины, и если не под мотор, чисто вёсельный вариант??? И если ширину не удастся сохранить, насколько расширить?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Модель показала грузоподъемность 190 кг... Поэтому сразу планировались два сидения... (внуков то катать как?) ;). В палубе закладные для перестановки как заднего сидения, так и переднего. Кстати когда с сыном "плавали", сидения закрепили в самых задних закладных гайках. При загрузке 150 кг (это мы вдвоем) вода в дырке была на 2 см ниже палубы, а на ходу уоовень еще понижался на 2 см.... Пробку еще не делал. Будет пено-полиуретановый сминаемый на резьбе мячик... Одиночку можно делать 3,6 м длиной ( как раз три листа) а ширина 0,72 - 0,76 ( борта толщиной 60 или 80 мм)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Натянул на трубку весла термоусадку и поставил шайбы - от стекающей воды... разворот весел около 80 градусов - лишковат... Привыкать нужно.
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Ну и ещё пол вопроса...? :? Сиденья, а ля дачно-кафешное что то, или нечто??? Не низковато ли, для сит-он-топ? Часы, проведённые в таком положении могут отягощать однако... На мой взгляд... :?
Paganell
Интересная штука получилась ! А с мотором ? Не испытали?
И присоединюсь к вопросу отчего сидушки? Себе думаю такое же поставить
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это лодочные сидения... ( куплены в магазине "капитан" ;) ), а для неспешной удобной гребли и рыбалки нужно сидеть выше - можно даже мм 100 поднимать... типа качалки - параллелограма ( тем более что я выдержал расстояние между закладными = крепежному в самих сидениях) . Вообще с откидной спинкой " перломутровой" "лудтше"... "будем искать..." ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у мотора не готов руль- плавник... Сварочный аппарат дома не включишь... Возможно в след. командировке сделаю... нужно ведь еще оставить возможность поднятия мотора и включения нейтрали с фиксацией - типа большого тумблера на два положения ;)
Paganell
Спасибо.
Удачно вам доделать аппарат ;)
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Классс, хороший карапль! Сейчас тряс сайты, где торгуют и знакомят с каяками, приятно удивлён, что уже и тайцы с ктатайцами во всю шуруют в производстве, хотя цены тоже не маленькие, видимо амеры удешевлять намерены, ибо штатовские каяки ваще...,заоблачные ценники имеют...,многие дороже моего авто... А интересовали различные обводы корпусов, бортов и днищ, именно гребных каяков. Сложно однако формовать показалось. Да и программками для проектирования не владею, увы...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а я уже почти дорисовал вариант гребного каяка... тоже тоннельного типа без центрального киля, т.е. "катамаранного" вида. Условный тоннель выдержан 400 мм шириной по всей длине днища. "Поплавки" (накладки) расширяются до 180 мм и в корме снова сходятся на "нет"...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
да... насчет ценников... моторный каяк 9 л.с. у амеров стоит под 500 000 руб.... ( 40 км/час - одын пассажир) :crazy:
http://www.flyjets.ru/catalog/power-kayak
