sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Игорь, надо знать, сколько вольт выдает генератор твоего двигателя. думаю, если твой преобразователь поставить - вреда не будет.если по уму, то я бы замерил напругу с генератора, а потом уже думал, что цеплять к нему.
ива сказал(а):
Это то, что мне нужно? Мой стабилизатор цеплять не нужно в общую схему?
Игорь сначала к проводам генератора надо будет подключить диодный мост как Сергей на фото дал а к нему твой стабилизатор и только потом от стабилизатора уже дальше на лодку, ты когда все приготовишь купишь мы тебе на пальцах все расскажем ты подключишь и будешь счастлив это я тебе гарантирую :yes:
18 вольт Сережа все практически иномоторы даже древние на максимальных и без нагрузки дают а дальше сам понимаешь отберешь у генератора его родные 4амп он просядет до 11-12в а не отберешь 4амп спалишь магнитолу или тахометр. Хотя за тахометр Моремановского производства можно ни переживать у него рабочее до 24в а вот за наши авто и прочие гарантированно спалишь
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Ну, тогда Игорю - вперед на радиорынок!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Ставь диодный мост, на плюс минус повесь лампочку от поворотника авто, заведи в бочке и посмотри на свечение, можно замерить во время работы напряжение на ней. Тогда и будет ответ, нужен тот блок который у тебя.
Советую его не ставить, если будешь ходить с АКБ. Так как на заряд батареи, 12 вольт... это не о чем. т.е. для заряда нужно примерно 13.5-14.5 вольт. Твой блок должен давать точное напряжение 12 на выходе, это как стабилизатор, полезная штука... но не здесь.
Вот еще тебе диодный мост, фото... с хорошим запасом!
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да... Если будешь ходить под АКБ и питать аппаратуру, не отключай его во время работы аппаратуры... иначе напряжение возрастет, может спалить то что питается, АКБ в цепи является в этом случае стабилизатором напряжения, в какой то мере.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Согласен с Александром :yes: , Пока читал тему он уже ответил :yes:
Диодный мост на последнем фото то что доктор прописал :) , Даж можно попрощще в таком корпусе,, типа 2510, 3510 подешевше будет :yes: Крепить кайфово, клеммы автомобильные и на корпусе нет никакой напруги :good:
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Если я не ошибаюсь то диодный мост при выпрямлении переменки еще и увеличивает при этом напряжение в 1.44 раза, так что если катука дает 18 вольт переменки то после диодного моста будет около 26 вольт.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Спасибо всем большое человечье. Буду ждать субботу, унас радиорынок только по выходным работает.
Из приборов в лодке только ходовые огни, две фары, помпа и прикуриватель. Если я все правельно понял, то покупаю и подключаю диодный мост, а выпрямителем будит служить АКБ.
Приятно слышать профессионалов!!! приветствую Александр!!! внесу маленькие коррективы, замер максимального напряжения генератора в бочке сделать не возможно ты это сам понимаешь, разгонять мотор до 5000 на холостых :unknown: ну и наша Русская забывчивость, завел мотор газу и в путь а масса на акб выключена :yes: но с его потребителями это не страшно :yes: Раз уж парень купил девайс пусть поставит и ходит спокойно хоть с акб хоть без нее без опасения что ни будь спалить, ну помпу например :yes: Ну и конечно со временем аппетиты растут: магнитола, эхолот,навигатор,тахометр :yes:
Не много из личной практики, стоял Вихрь со стартером акб 55ач и бк-06 на 4500 с включенным акб бк-06 давал вольтаж 16.5в. стоял Нептун-23 акб 17ач и тахометр Мореман на 4500 17в без акб 18.5в замер тестером :unknown: помпа не сгорела и хорошо!!! а тахометр до 24 по паспорту :good: Ну не надо забывать что у Нептуна генератор всего 2амп а у мерка 4амп помпа у меня 1.5 амп вот она и выжила :yes:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Вот удачно сегодня заехал и купил диодный мост как посоветовал Александр. Буду устанавливать его как указано выше. Выпрямитель-стабилизатор хочу поставить непосредственно перед потребителями. Так верно?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Вот фото.
НЕ совсем лучше смонтировать все в одном месте :good:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
А зарядки для аккумулятора хватит?
Игорь все зависит от того сколько ты будешь тратить от акб в любом случае что бы зарядить разряженный аккумулятор нужно ни меньше 10 часов ты ведь столько ни ходишь на лодке :yes: значит все равно надо будет снимать акб и носить на зарядку в гараж.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Ну какая-то подзарядка все-таки будет? Я на своей Ниве тоже по 10 часов не езжу, но она ведь каждое утро запускается и ближний свет горит постоянно...
volchara28
Рязань
Плин,по ходу я сам накосячил и людей в блуд ввел :roll: У меня после диодного моста напряжение шпарило 24-28 В выходное, вот я и ставил этот стабилизатор для запитки магнитолы и эхолота
Все будет нормально монтируй заведешь в бочке и все сразу будет ясно на худой конец снять то не проблема а мост в любом случае нужен
Андрюха привет это на каком моторе было у тебя и мост там штатный был или ты сам ставил?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Понял. Завтра займусь.
Большое спасибо за новые знания!
volchara28
Рязань
Поправил там ссылку,на выпрямитель правильный,Саня ставил такой на Ямаху.Мост диодный у меня стоял и не один а два напряжение выдавалось как выше написал.Мосты ставил как Александр показал тут,мотор Эвинруд,один в один,я долго конаепился с зарядкой,у меня вообще генератор выдавал 4 вольта что ли,короче поменял маховик и катушки ,стало давить под 30,вот я и поставил этот стабилизатор :roll: И у меня работало ведь как то все это,не просто же так я кинул ссылку :roll:
У нивы генератор если я не ошибаюсь 75 ампер а на мерке 4 ты чувствуешь разницу :pardon: тобиш нива зарядит акб за 3-4 часа без проблем :yes:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Да про Ниву это я так на эмоциях расчувствовался. Ожидал другой результат от затраченных усилий.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Двигатель запускать обязательно? От шнура лампочка может мигнуть?
