Berkut
Попробую попозже сфоткать, и выложить как что легло окончательно. я еще и дуги поставил, но это, думаю, другая уже тема.
Berkut
с фотками чуть позже. пока об испытании на воде. руль туговат, по сравнению с румпелем, причем, на румпеле тугость зависит от скорости, газ скинул, и крути как хошь, то на дистанции и на холостом ходу туговато рулить. но дело привычки. у меня двигатель без электростартера, поэтому приходится сперва на корме заводить, потом идти на нос за руль. заводится нормально, благодаря лошадиным люфтам на китайском моторе, которых вполне хватает чтоб чуть повернуть газ для заводки мотора. пока так.
Berkut
продолжаю вот это topic11605.html, но уже тут. Вчера нашел одну из причин тугого руля.
Berkut
Проблему решил красиво)))
Berkut
Теперь без подключения троса к мотору крутится от дуновения ветерка. при цеплянии мотора туговато. Буду шприцевать мотор для начала. только чем?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если мотор румпельный, то у него должна быть регулировка усилия вращения, болтик. Ослабь его.
Berkut
ослаблял. пока ничего не помогает.
Berkut
Воодще, может это особенность данного движка, но даже на румпеле на ходу ОЧЕНЬ туго рулится.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Вряд ли. Что-то тут не так. Если есть возможность разобрать, то лучше сделать. Большого усилия быть не должно.
ostashik1
У меня ямаха на Воронеже,если на суше,то легко крутиться,а на ходу прилично упирается.На малом газу опять легчает штурвал.Наверно,если валишь под 40,оно так и будет.На других лодках не пробовал,не знаю.Зато ни куда не вихляет.Штурвал бросаешь,а она как по рельсам шпарит.
Berkut
Ну оно должно на ходу упираться. если под 40. а если по речке на глисс только вышел, там 15-20 км в час, то надо ж рулить ( а то мы уже на румпеле в камышах просеку протаптывали :crazy: ) ), а оно рулится только двумя руками, а чем газ скидывать? :unknown: ( Порутчикам молчать :jokingly: ). Вчера купил густую смазку- графитку, буду шприцевать движок.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Максим, Т30S - клон Yamaha 30H. Ямаха у меня была и вращалась рулем нормально. Практически всегда руль держал левой рукой, правая - на ручке газа. Видимо, в твоем моторе что переклинило в механизме вращения, по уму надо разбирать и смотреть. Посмотри внимательно, есть ли какие внешние признаки повреждений узла. Вывинти шприц-масленку, поковыряй в отверстии щепочкой, мягкой проволокой. Если мотор туго вращается, этого плохо скажется на рулевом: будет повышенный износ редуктора, тросик будет тянуться. На рулевом плечо рулевого момента сильно меньше, чем на румпеле, поэтому нагрузки на рулевое передаются большие.
Berkut
Да не сказать, чтоб совсем туго вращается. когда на румпеле, вполне себе терпимо. на дистанции, видимо плечо поменьше, вот и усилие больше. но в любом случае буду все перебирать. Спасибо.
Удлини плечо рычага,правдо прийдется пожертвовать макс.углами поворота
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Алексей, ты прав, конечно.
Но там, похоже, проблемка именно в узле поворота мотора. Пусть товарищ разберет и посмотрит.
Для того чтоб там разобрать нужно раскидать весь мотор и подвеску,в которой нет ничего кроме пластиковых втулок.попадалось много моторов с тугим управлением(отмазывались тем что новые прикатаются),но чёт не помню чтоб они прикатывались....
Berkut
Я разберу. тем более возможность есть на работе..... поработать)))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Может там банально ржа :unknown:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Саня тогда ВДВ-а в помощь. Хотя некоторые моторы шприцуються специальной смазкой.
Berkut
так двигун третий сезон всего. он накатал то часов 30 за все время :?
Berkut
Перенес в нему про установку машинки
Олежон
Астрахань
Воронеж
Yamaha F 40 betl, для регистрации на Воронеж сделал F30betl
У меня рулевой трос 13 футов, троса газ-реверс тоже 13 футов, но сейчас газ-реверс поставил бы 14 футов, тк петля с 13 футовыми получается маленькая и трос в оболочке ходит с усилием, ничего страшного, но лучше 14 футов.
Berkut
Так я и не описал что сделал, чтобы рулилось легко. Победил я все это дело. Все просто. Берём шприц- маслёнку и шприцуем все пресс- маслёнки... В качестве смазки использовал графику густую. Шприцевал, пока не полезло из всех щелей. Вобщем коктится легко. Почитал, оказывается графика и в воде работает. Так что шлицы на валу винта тоже можно смазывать... Чем покупать дорогую смазку.)
