Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Деев сказал(а):
У меня такой же прицеп и корпус п-4. Пришлось немного переделать передний носовой упор, чтоб подальше лодку на прицеп затащить. После переделки выяснил, что нагрузка на шар уж больно великовата оказалась. Но думаю она сильно уменьшиться когда повешу мотор, установлю бак и аккум в рецесс. За то зад свисает всего см 15. Еще и ложементы пришлось выше поднимать. Так как форштевень был буквально в сантиметре от рамы.
Вот щас фаркоп поставлю на машину и буду настройкой прицепа заниматься .а то у меня лодка в одном месте,а прицеп в другом.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот сегодня в паролоновом магазине какую штуку посоветовали
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Евгений 28 сказал(а):
Поставить лодку на прицеп- не вижу проблем. Практически в одного, не однократно, снимал с прицепа и ставил обратно.Без лебёдок, используя 4 чурки , 1 доску+ подложки. Приподнял над прицепом , закатил или выкатил .Один раз поставить , проще друзей собрать.
По прицепу : дно лодки будет стоять выше колеса. А это плохо при спуске на мелководье.По высоте нужна золотая середина- при спуске на воду и транспортировке по суше. Но - каждому своё.
ну да, если учесть что после ремонтов лодки весят под 300кг, то конечно ни каких проблем её затащить без лебёдки руками одному человеку нет, а особенно по ложементам,главное ещё что б ветер попутный был,тогда легче будет :) без обид!!! просто мне кажется, что с роликами прицепы удобней во всех отношениях :pardon:
volchara28
Рязань
Удобне то они удобней но вот днище мнут мама не горюй,что мешает сделать ролики подъемные на обычном прицепе с ложементами,я себе буду колхозить такие
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Лена- читайте внимательней. Я написал как вышел из положения при подгонке прицепа к лодке. Предложил как вариант. Пупок рвать не надо, домкрат ни кто не отменял. И ветер тут точно не нужен. К сожалению- на тот момент фото не делал.
volchara28 Тоже думал... Сам использую 2 ролика. Когда лодка садится в своё место на прицепе- она с них скатывается и лежит на ложементах. Спуск без проблем.
По практике использования могу сказать,что с роликами легче спускать лодку особенно в условиях малой воды,ну и подымать тоже. Один большой минус полностью роликовых прицепов это при подьеме заходить на него.на полозья попал непопал все равно сам направится и ляжет,а с роликами разбег5 см..
Поэтому советую владельцам роликов делать по бокам прицепа" ловушку"для лодки.
Олег 73
Красноярск
казанка-м,прогресс 2мр
вихрь м,вихрь-30э
Совет по рулёжке , ставь редуктор , трос 13ф 14 длинный.На Ангоре попал в сильный шторм тросовая рулёжка в хлам разлетелась,ролики отлетели ,пришлось палку прикручивать где румпель должен стоять .Так-что про троса даже голову не забивай.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
У меня куплено уже все,на днях ставить буду.редуктор g10,трос 13 футов
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Приветствую коллеги!озадачился установкой мотора нынче.заехал в контору где лодками занимаются и о чудо,за установку мотора и руля с редуктором мне объявили 16500 только за работу))моментально были посланы ну х@й.есть какие то ключевые моменты по установке мотора с дистанцией на прогресс 2?мотор ямаха ,новый,с машинкой,тросами и всей приблудой в комплекте.выставляю антикавитационную плиту от 0 до 20 мм ниже днища и параллельно ему,сверлим дыру с боку рундука,заводим в нее в манжете троса(газ реверс,рулевой,кабель от машинки,предварительно проложив это все в борту,подсоединяем к мотору ,подсоединяем троса к машинке и редуктору.примерно так себе представляю установку.вроде ничего сложного нет на первый взгляд.если есть тонкости какие,подскажите,буду признателен.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Если в одну большую манжету пропущу сразу все(газ реверс троса,рулевой трос,жгут проводов от машинки,топливопровод,высоковольтные провода от мотора к Акб )нормально будет?или разделять?через правый задний рундук газ-реверс,рулевой и проводку от машинки ,Через левый бензопровод и провод с мотора на акб(баки и Аккум будут под задним диваном размещены)
Та нема там никаких тонкостей, Микола... Вешашь мотик на транец, редуктор с штурвалой - на панельку спереди, машинку - на борт... тросики прилепил и - :good:
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Вот и я подумал ,что может 16500 лучше потрачу на тент новый да на фаркоп)) ну а не получится самому,отвезу в Кострому ,парням в лодку 44,благо недалеко -100 км .у них 6000р установка мотора под ключ.но наши ,Ивановские от меня ни копеечки не получат!!! Совсем оху@ли((
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Есть еще мнения по поводу установки?
Есть... ещё одно абсолютно аналогичное мнению Валерьевича :D ...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Плюсую еще одно аналогичное
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
с мотором понятно все,спасибо всем ))теперь след вопрос:РЫМ утка носовая накрылась медным тазом((есть похожая,но не такая.как быть? для себя вижу два варианта.или спиливать клепки,снимать старую утку и на ее место ставить на болтики из нержи согласно отверстиям в новой утке новую утку(заговорился чуток))))или поверх старой,сверху так же посадить на болты новую утку.просто родная утка,как бы 2х уровневая,на фото с носа видно,а новая будет на плоскости палубы,стык в носу закрывать не будет((кто как сделал бы? фото прилагаю несколько
Закрыть стык вполне можно и изогнутой полоской люминя(с герметиком) в размер "подошвы" подуключмны, а её ужЕ сверху спокойненько :D ...
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Тоесть старую срезаем и ставим новую?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Нашел на мотолодке на барахле оригинальную утку,правда цена 1500(
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
За такую цену я бы не брал, а подумал бы сделать на нос роульс для якоря.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Роульс точно не буду делать.не к чему он мне.
Если ТС занимается рыбалкой, то решение - :good:
Упс! ответ уже раньше пришел.... :pardon:
