Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
MOLL сказал(а):
Да нормально он смывается! На бутылку с растворителем накручиваешь распылитель + щётка-утюжок и вперёд! Остатки смахиваешь тряпкой. Только перед покраской эпоксидный или кислотный грунт наносить надо обязательно!
Евгений Николаевич сказал(а):
Днище - борта, потом внутрянку и палубу)))
А Днепр и вдвоем перевернуть на руках можно на киль...
Да,так и сделаю. Внутрянку красить не буду,она там вся целая.
Раз уж всёравно всё остальное красить будешь, то почему бы и внутрянку не обновить! Просто обезжирить и поверх старой краски пройтись эпоксидным грунтом Body (поверхность покрытия получается очень прочная, плохо царапается). Работы всего на день, а глаз радовать будет, да и практично :good:
На счет эпоксидного не думал, может и решусь..Если он не особо царапается,то затея стоящая.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
докер сказал(а):
:) Жёлто-зелёный и не смоешь! Это плакирующий защитный слой.На носится гальваническим способом. Выглядит примерно так? :yes:
Да,такой именно :yes:
MOLL
Suzuki 50
Забыл сказать: эпоксидный грунт Body P334 после высыхания становится матовый (если это принципиально), если нужен глянец тогда лучше покрыть двухкомпонентной акриловой автоэмалью.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Ок,буду иметь ввиду, матовый грунт в салоне самое то)
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Вот и дошло дело до основного, всю краску смыл.
После снятия нанес фосфатирующий грунт, он как оказалось совсем прозрачного цвета, это вызвало немного сложностей,т.к. не видно куда нанес, а куда нет.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Далее нанес грунт-подложку автомобильную,ждем, сохнет.
Матирую все 400кой по-сухому, обезжириваю и вперед.
3 слоя автокраски. Наносил с промежутком в сутки, после каждого слоя затирал матирующей тряпочкой( продается в любом автомалярном магизине ).
Итог-толстый,просушенный слой сочного цвета, на который вскоре после того,как покрашу палубу будет наносится рисунок хаки, камыш и тростник.
Ну а пока досыхает краска решил собрать новое стекло, которое заказывал в лодка44.
Скажу сразу, что новое стекло "по заводским размерам" отличается от завода очень сильно. Во-первых оно тоньще, практически в 2раза. Это с одной стороны хорошо-легче крепить к рамке, т.к. оно гнется, с другой стороны тоньше не значит лучше,будет играть при нажатии однозначно.
Во-вторых ,нижняя часть стекла,которая прилегает к корпусу лодки вырезана не по "заводским размерам"-нужно подрезать. Короче от стекла осталось двоякое впечатление.
Восстанавливаю детальки рамки стекла.
  • 64,9 КБ Просмотры: 930
  • 51,4 КБ Просмотры: 944
  • 35 КБ Просмотры: 909
  • 39,5 КБ Просмотры: 918
  • 35,7 КБ Просмотры: 936
  • 40,2 КБ Просмотры: 929
  • 26,5 КБ Просмотры: 961
  • 26,7 КБ Просмотры: 945
  • 28,7 КБ Просмотры: 969
  • 28,3 КБ Просмотры: 957
  • 41 КБ Просмотры: 980
