просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Legendарный МИГ сказал(а):
у инжектора есть минусы - связанны они с тем что в моторе стоит топливный насос высокого давления. тоесть считай если например на карбуляторе нае топливный насос - то теоритически подкачивая грушей - можно куданить да доехать.
Инжектор однозначно. :good:
На нем кстати два насоса, как правило что то бывает с низким давлением, и, и подкачивая грушей можно спокойно доехать. :)
Если выше речь шла за челнинских ребят, то их работы знаю :good: , правда мастер там один, но с большой буквы этого слова. :good:
Если по мне, то цены на работы несколько не гуманные, ртов у них слишком много, вот совсем не пойму почему этот человек до сих пор сам на себя не работает. :unknown:
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
как он говорит - неинтересно ему. мол суеты много...
насчет ртов и цен - ну хз..
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Что скажешь - каждый сам себе кузнец. :pardon:
На себя бы работал, так и жил бы по другому, а то на ПВХашке до сих пор под пятеркой ползает. :(
Сапожник без сапог. :(
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
приговорили скуловые накладки.
говорят сгнили... килевая накладка - понятное дело - меняется.. но вот скуловые....
часто такое бывает???
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Мне тоже пришлось убирать скуловые накладки. Нормально ходит.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
А чего тут удивительного? Черное железо, вода, полста лет времени... Думаю замена должна происходить как само собой разумеющиеся, без вариантов. А вот ликвидация оных удивила изрядно - Стрелок, очень интересно!, есть ещё фотки процесса?
Очень спорное решение! Даже интересно стало.
стрелок
докатка тохатсу-18
Сильно Фоток нет,т.к.утопли с телефоном,но если надо то сфотаю,расскажу. Это прог,скулы были не столько гнилые,сколько поломаные об бетонный пирс(это я так думаю).
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Конечно надо! Признаться я и сам такой вариант продумывал. Но не рискнул, т.к. по трудозатратам он превосходит простую замену сгнивших накладок, а эффект чисто теоретический - первый раз такое вижу, по этому спросить не у кого было. Я имею ввиду что при таком раскладе её перестанет "зарезать" в сторону разворота, т.е наружу радиуса. Может это и происходит из за этих торчащих рёбер. Вот в этом месте оч интересен результат "ампутации".
А что приклёпано вытяжной клёпкой?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
К2 болела скуловым "первертосом"в развороте и на попутной волне наискосок.Вполне возможно такая переделка этот эффект уберёт или снизит "зарез" существенно.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
а можно про эффект поподробнее.
я почему спрашиваю.. я хочу понять с чем я столкнусь.. и соответственно понять какие долгосрочные перспективы у этого корабля.
у меня сейчас как раз решается вопрос с габаритным местом под ее базирование.. и я думаю что надо сделать ето место пошире - чтобы в перспективе например сменить казань на волжанку какую нить..
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Мне мало что получится вам рассказать,т.к. пользовал всего 2мес и очень давно юношей..В 80 года селигерскИе озёра закрыли и задёшево продАвали лодки и моторы.У меня было 4 лодки притащены,до этого ток батькина метла.Озеро Ильмень не глубокое,ветра приличные и волна высокая и короткая-в прямую непойдёшь.На метле выскакиваешь на волну и по её верху идёшь переваливая с с гребня в низ и вдоль на следующую и всё внимательно и без опаски.
И на ВТОРОЙ казе пошёл с волны на волну так же как имел опыт с метлы,как нос стал уходить на переходе с волны. в низ и в вторую волну под воду помню визуально-потом только как выплывал.Хорошо берег недалеко.Нехрена не понял как и что и почему.Опытные взрослые мужики после "просвятили" на лодочной,что такого она боится-перешёл на прогресс и т.д.
Но хлеб такой поесть довелось.На метле летал с волны на волну аж глаза горели,а на ней "зарезало"сразу и опомнится не успел.
В развороте на газу такое тоже происходит при загрузке нормальной,сам не испытал но приценденты были.
Сама лодка довольно хороша,долговечна и удобна, кроме такого её недостатка.
Legendарный МИГ
мск
фламинго кт8с
ямаха 25
нда.. нада будет попробовать помоделировать подобное
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Может думаю,не надо относится к мною сказаному как за правило,-если условия не таки экстремальны -то лодка действительно хороша и удобна.Если таких сложных моментов в эксплуатации не предвидите-то можно её надолго подружить с собой.И она этого стоит.
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
Ныряние носом и "зарезка" в вираж совсем разные явления. Первое сполна компенсируется мягким ходом на полном газу по волне поменьше. Меня лично второй момент заинтересовал - помогла ли ампутация? Теоретически должна была... Стрелок, не томи :)
зы: ТС не парься и доверься мастеру - он знает свое дело, тебе повезло!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Это будет самый глупый шаг в твоей жизни, поверь на слово, я уже это прошел, сменил Сарепту на Волжанка51. :mrgreen:
стрелок
докатка тохатсу-18
Вытяжной приклепан уголок изнутри,который дает немного жесткости и стоит гораздо выше уровня воды. Отсюда он дорощен до 5,5 метров.
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот тут помоему понагляднее.
Понятненько. Как долго стоят и как себя ведут эти клёпки?
стрелок
докатка тохатсу-18
Стоят года четыре,ведут себя норм. А что им будет? Они ведь силовую нагрузку не несут.
Ясненько,спасибо!
стрелок
докатка тохатсу-18
Где силовая нагрузка там рама. К стати мотор 90 сил с ногойUL и ни какого рецесса не нать,гидравлика вся на воздухе сухая. В общем одни плюсы.
стрелок
докатка тохатсу-18
Рама.
стрелок
докатка тохатсу-18
Уголок,который приклепан вытяжными видно за сиденьем.
