zavitay
Стрела
Андрей спасибо! Одним словом обычный болт. На них кстати шло какое то крепление без сверловки ноги. Я за полторашку взял .
andrushok777
Да есть,вот оно,но его цена просто убивает,проще просверлить))))
andrushok777
Привет всем,случилась беда.тут решил заменить масло и завести мотор.все сделал и тут беда началась(правда завел секунд на 20 без воды),похоже что в верхнем цилиндре в районе генератора появляется какой то стук,то есть мотор работает 5 секунд раз стук и пропадает но не резкий стук.Вопрос:может это быть из за что нет воды?крыльчатка?термостат(и кстати где он находится)?перед этим заводом когда плавал струя воды лилась хорошей струей и горячая.Помогите плиз((((
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
без воды это не хорошо. 20 сек это могло задрать цилиндры, но не факт. Проверь ещё раз только с водой, в бочке или "ушами" если достал с воды
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Re:
За 20 сек без воды он даже не нагреется.Вода вообще тут не причем,вот если бы без масла это да.
andrushok777
да хрен там,нагрелся рука терпит,но горячий.звук мне не понятен,я считаю если задир,вкладыш провернуло то звук будет постоянный или шелест будет,а у меня именно 5 сек работает раз проскочил звук и утих потом опять раз и утих не пойму,сеня буду спускать и послушаю как и че
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re: Re:
Да нет цилиндры нагрелись и даже очень, задир возможен. Но это не причина стука.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re:
Если провернет вкладыш то стук будет, только очень частый. Спускать Вам не обязательно. Найдите емкость в которую поместится сапог без винта, налейте воды и заводите. Да пару канистр с водой приготовь для доливки.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Без воды заводить НЕЛЬЗЯ!!!
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Re: Re:
То что нельзя это я знаю )),вопрос в другом ,что могло произойти за это время,дабы избежать серьезных последствий лучше взять с собой на проверку специалиста.
Как устроен мотор и где что находится можно посмотреть здесь :http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f100aetl-11232/f100aetl-24137/f100aetl-f100aet-754711
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re:
Сделай видео.
Кстати на днях видал такое чудо на лодочной- изплевался.
Такая хрень я Вам скажу приспрсобы для крепления топчат под кав.плитой и создают доп.сопротивление.
Сверлить,сверлить,и только сверлить.
andrushok777
Ребят всем привет печалька пришла не заметно вот видео
,теперь весь отпуск в 2 недели потрачу на ремонт мотора((((
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Ребят всем привет печалька пришла не заметно вот видео YsTbicUO_34 ,теперь весь отпуск в 2 недели потрачу на ремонт мотора((((
сочувствую.
"пипец походу вкладышам"-следствие перегрева,масло херовое,стечение обстоятельств,износ ЦПГ?
тут варианты следующие:
1. при замене масла, ни сразу появилось давление (в следствии завоздушивания) и появились задиры. но, что бы стуканул это время надо.
2. возможно старое масло было с присадками (на продажу, типа мёда), залил новое, вот стук и стал слышен. это более вероятно, но и коленвалу в таких случаях уже приходит писец. вкладыши надо было раньше менять
что без воды 20 сек поработал, это скорей крыльчатке жизнь укоротится. мотору ничего не будет
А это точно стук,или сечет вызлоп из под прокладки.попробуй отключая по одной катушке посмотреть ищменится ли ситуация.
кстати возможно, но одно НО - если "отключить" стучащий цилиндр, стук тоже станет тише, возможно даже исчезнет (в зависимости от степени).
ну и что бы именно так секла, ни разу не слышал. мож акустика недостоверно передаёт
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re:
Прими соболезнования по поводу пропавшего отпуска, мотор в ремонт.
Мммм... даааа Андрюх..... реально печалька :( ...
Чёт непруха с моторами пошла какая-то... У Волчары тоже мотор крякнул :?
Серёг, эт луна не в той фазе :D ... я в воскресенье то же с "чихами" до базы добирался :hahaha:
У Санька тоже Джони накрылся на испытаниях :?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Re:
Херня сделаешь, не ты первый с этой соткой впераешься, тут уж ничего не поделаешь. :unknown:
andrushok777
Да конечно сделаю,просто блин деньки под 30 градусов и проходят зря,я уже в отпуске заколебался пить а к мотору еще не подходил,так как где буду перебирать гараж не освободился(((
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Сглазил кто то, время такое.
