zavitay
Стрела
andrushok777 сказал(а):
Леш сам на себя в шоке,теперь море по колено!!!но думаю,что я буду зимой покупать совершенно новый мотор и кабыл так 115)))
Главное пальцы не суй никуда!
andrushok777
)))))Блин что мне надоело уже все это,приходят мысли продать водное хозяйство.Сеня опять хрень вышла,приехал покупатель на мой прицеп МЗСА,все устроило давай перекидывать с прицепа на прицеп(новый),потащили на речку.Все покупатель уехал,я давай на новый,а там жопа ночевала,сука на ложеметам не ложиться!!!коекак доехал до гаража и думаю нафиг все нужно((((просто тупо времени убил 5 часов на перекидку и в результате один негативввв!!!!
volchara28
Рязань
Просто ты уж очень резво за все взялся :pardon: Ну как тебе сразу прицеп подойдет под лодку? Прицеп дело то же непростое.Я вот взял когда прицеп под своего Немана,радовался а когда пригнал и начал пользовать-одно разчарование,рама хлипкая под его вес,рессоры дерьмо,ось в отбойники упирается,купил рессоры еще для усиления т.к. алковские листы отдельно не продают и че в итоге-да ни хрена,подняться чуть поднялся от отбойника но что есть рессоры что их нет,как на телеге.Плюнул нафик,выкинул родные и купил Газелевские рессоры,поставил не лист а полностью 2-х листовую рессору,кинул усиление по раме прицепа в виде трех квадратных профилей 60 на 60,вроде и мягонько стало и ось до отбойника далеко,теперь колеса поменять осталось,13-е слабоваты.А ты говоришь на ложементы не лег :jokingly:
andrushok777
Привет форумчани.Сеня наконец то закончил с мотором,осталось только залить масло и пробный тест драйв)))Скоро видео скину как работает и притирается всё!
andrushok777
Здорова всем!Сеня спускал "ОЛЬГУ",дождь с утра льет как из ведра,но я все равно запланировал спуск значит надо,оделся как полагается и в путь!!!Спустил,начал заводить,10 секунд и вот зашептала маська))))работает как часики,мягенько,ничего нигде не трет и так далее!!!!Но вот косячек сразу вышел,с контрольного отверстия не выходит струя воды((((Снял патрубок с термостата,заливаю воду в него и вижу что вода выходит из выхлопа(фото прикрепил №1),догоняю тему,что при сборки не попал трубкой(фото прикрепил №2) в отверстие,просто других вариантов не знаю(если что подскажите).Замерил давление мех.датчиком на горячую и Х.Х. показывает 4 кг/см2 (думаю за бест)))))Короче ребят не пинайте,а подскажите какие варианты могут быть?
  • 57,1 КБ Просмотры: 1 046
  • 68,8 КБ Просмотры: 1 056
Само отверстие на контрольке проверь.
andrushok777
отверстие не причем,я прям шланг с контр.отверстия снимаю и дую в сторону двигателя дуется хорошо)))Наверное думаю придётся снимать редуктор и смотреть водяную трубку(может резинка слетела).
А без контрольки со снятым шлангом на воде заводить пробовал?
andrushok777
да,из шланга горячий воздух и чуток отработанных газов
Тады снимай ногу,если не найдеш тогда бошку.
andrushok777
бошка 100% не причем,так как вода даже до двигателя не доходит((((
shef
Комсомольск на Амуре
Амур
Ямаха ф100
Доброго дня.
Как у Вас дела с мотором?Тоже замучался с соткой.Как купил,поработала часов 20 нормально.Потом стала на малых оборотах дергаться.Потом начала попадать вода в масло.Причем попадать на малых оборотах.При 20-30 минутах езды на средних и выше оборотах,вода из масла испаряется.Значит попадает только на малых оборотах.Выяснил что не работает нижний цилиндр.Открутил свечу,стоит солдатик из капельки воды.Покрутил мотор со снятой чекой,из нижнего цилиндра летят капельки воды.Думал прокладка меж головкой и блоком.Поменял,налил бензин в головку.Не пропускает ни через клапана,ни через как я думал какую трещину в головке.Все собрал,то же самое.Заменил прокладку между двигателем и редуктором,то же самое.Чешу репу,не могу понять,откуда вода попадает в масло и нижний цилиндр.Сейчас идет кетовая путина,приходится мотор эксплуатировать.Менять не на что.Самое плохое,что много приходится работать на малых оборотах,тянуть сеть.Масло белеет за пару дней.Так эти дни и езжу.Потом сливаю заливаю свежее и опять пару дней.Мотор бедолага работает,стучать не пытается.Да,масло лью пока автомобильное 10w30,его у меня много,а Ямалуб менять через пару дней дорого.Еще надо работать неделю.Не знаю,выдюжит ли.Вот такая грустная история.
andrushok777
Разобрал все под ноль(заёбся если чесно),как и думал мозги трубка ибала((((.вот небольшой фотоотчет.Вроде думал вновь изготовить трубку,но думаю заказать новую с Японии)))
andrushok777
shef,моё мнение: ЧЕСНО разочаровался в моторах Ямаха,Суза думаю лучше будет))).вообще локти кусаю,сезон насмарку прошел((((ни разу не прокатился(((
попалась бы убитая суза - разочаровался бы в сузе. тут продавану "спасибо"...
shef
Амур
Ямаха ф100
Это верно.Продаваны.Я понял одно,не в коем случае нельзя брать моторы б\у с Японии.Все будут прогнившие от соли.Я кстати тоже эту трубку менял.Так же была сгнившая.Если брать б\у,то только с рек пресноводный,Европы России.
Полностью согласен. Яма тут не виновата, виноват наездник бывший.
andrushok777
Да это конечно так.Сеня заказал трубочку,бумс ждать
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
andrushok777
Да фигли ждать! Заказывать! Тут работы на 30 мин.
))))Ждать трубку,как приедет сразу и поставлю.Я не спеша с водочкой все разобрал за 1,5 часа.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так я и говорю. Эту трубку изготовить можно за 30 мин. Ждать 2-3 недели, да еще кучу бабла отдать....
shef
Амур
Ямаха ф100
Вопрос к andrushok777.Подскажите,Вы когда снимали головку,не обратили внимание,было ли в головке отверстие в районе второго сверху цилиндра,из водяной рубашки в выхлоп газов.У меня есть, но края не ровные,подгнившие.Не понятно,было ли оно предусмотрено или так прогнило насквозь?
andrushok777
фото пришли своей ГБЦ,че то я так на память не помню
shef
Амур
Ямаха ф100
Пока не смогу сделать,ибо рыбачу на нем.Попозже в октябре.
shef
Амур
Ямаха ф100
Ошибочка вышла.Не в головке,а в блоке цилиндров,отверстие с водяной рубашки в выпускные газы напротив второго сверху цилиндра,имеется штатное или нет?
