Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ильдус сказал(а):
К вопросу работы тоннеля... если "решитесь" делать тоннель подвижным, то возникает вопрос - "подвесить" тоннель на рычагах (четырех)
Присосанный тоннель поднять!? :roll: C мотором, с мотористом, с бензином. Да ужжж. :shock:
И это все городить вместо хитро поставленной на мотор антикавитационной пластины или водомета?
Пропитал фанеру 3 мм ЭД -ой. Вот думаю сгородить впереди ящик для кострово-котелково-перекусного хозяйства. Чтобы разбирался в плоскость. Герметичность не обязательно- чтобы дождь не попадал и ладно. Из вентиляционного рукава делали и вставляли :lol: фанерные стеночки. Было зашибись в 70 годах :good:
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Корда сказал(а):
Спасибо Константин! Эт я к монобаллонам из лодочной ткани 1100 хочу карманы приклеить но без уголков,- типа лень и думаю ткань сама мощь. Но придется клеить. Тоже изучал последовательность сборки-склейки. Коля-Лариса и прочие сайты.
Вот как уголок удержать до склейки? Согнуть, прогреть, остудить, тогда прикладывать. Но ПВХ расширяется и с остаточной деформируется. Видимо не хухры-мухры красивое и точное получать. Одним словом Мастера!
первый шов направляющий , второй фиксирует подгиб отмечен синим :)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Нет это не то. Никаких швов! С этого начинается путь в интим... А у меня кат от Сплав Мастер :good: . Никаких швов! Все делают чрезвычайно точно. Просто у меня рамные трубы толстые. Не лезут в готовые карманы из-за сумашедшей агдезии пвх.
Я применил самодельный пресс с прогревом феном. И уже получил форму уголка стойкую и готовую для последующей клейки.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Толстые?
Совсем точно из за сумбурности не скажу, но кажись ровно 40мм
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У моего ката карманы под заказ. Рама своя диаметр труб 50 мм.
Войпоро
Северодвинск
В проекте
Yamaha 2
Всех приветствую!
Я тут новенький, да и в катамаранных делах новичек. Но на других форумах к катамаранам относятся очень своеобразно, и что-то там обсуждать - волосы повылазят. Так что пока буду тут вас донимать вопросами и предложениями. Сам мечтаю построить что-то разборное или раскладное и обязательно твердое, но очень уж вкусно вы тут обсуждаете всякие дела и отдельной темы не нашел, а свою создавать на данный момент не вижу смысла. К мысле о катамаране пришел лет двадцать назад, когда надоело раскачиваться во всяких однокорпусных посудинах. Но строить буду только тогда, когда проект нарисуется во всех мелких деталях, права на ошибку нет.
Сразу вопрос: думал ли кто-то из вас об установке на "чих-пых" вариатора? И эту тему всю прочитал, и про чихпыхи - заметил проблемы с подбором винта. Чисто теоретически вариатор мог бы решить проблемы с оборотами и шагом винта, вариатор ведь меняет обороты в зависимости от нагрузки. Размышляю плотно на тему установки полустационарного двигателя на кат и очень не хочу менять винты постоянно.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Привет! Твердое и нетонущее это пенопласт типа пеноплекс... дыва "каяка" дадут хороший катамаран... а на чих-пых думаю двух винтов хватит... т.к. по опыту только пару вариантов загрузки случается и разница между ними около 150 кг...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Брат у меня нынче закончил делать каяк из пеноплекса длиной 3,8 м (у меня каяк чуть длиней)... испытать с чихпыхом не получается по бытовым причинам...
Войпоро
Северодвинск
В проекте
Yamaha 2
Об этом и думал в первую очередь, очень понравился твой каяк! Особенно заметился принцип соединения половинок, всё думаю, как бы это повторить. Хочется и разборности и надежности, и вес чтобы малый был.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Для катамарана можно реализовать четыре одинаковых корпуса... в них ведь не сидеть... соединение с рамой независимое... в отличие от надувного это будет 100 процентов глиссирующее судно...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Уже рисую... пока в голове...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Чё притихли?
С Новым годом, что ли?
Здоровья, денег, удачи!
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Алдан14 сказал(а):
Чё притихли?
С Новым, с Новым! Тссс! Сейчас самое глухозимье, мосх отдыхает :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
С Новым Годом! Мозкк отравлен....
Войпоро
Северодвинск
В проекте
Yamaha 2
Всех с прошедшими и наступающими!
Пока валяюсь в больнице - ничего особо ни делать ни думать не могу. Вот в голове только вертится задумка одна. Поскольку корпус задумывается жестким и скорее всего 90% времени глиссирующим или около того, то может с кормой пошалить? Сделать корму водоизмещающей, но одновременно прибабахать туда небольшой такой реданчик. Сантиметра два высотой. Ясное дело будет за собой воду тащить в водоизмещающем, но при моих задачах это не критично. В любом случает масса воды будет меньше, чем потащит полностью рубленая корма, а на глисс уже легче выйдет. Примерно как на рисунке, вид сбоку:
  • 5,5 КБ Просмотры: 1 035
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Обнаружил крайнюю необходимость имень шлюпку надувную в составе вещи первой необходимой. Это уже "кровью" было однажды написано. Надоть дегкую, прочную на два-три потенциальных водохлеба. :crazy:
Рафаэлич может што там тебе приснилось на эту тему? :roll:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, привет! С новогодними праздниками! ПВХ "шлюпка" 220 кг грузоподъемности занимает не много места... у меня есть подобная под названием "Мана"
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Привет Рафаэлич! Ни свету ни интернету. Сидим впотьмах. Пурга аж стены колышит…С праздниками!
Буду искать такую лодченку. Очена надо. С Колей осенью ох как пригодилась.
А эту Ману в крае продают? Если что в личку пиши. Андрея напрягу.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А вы знаете, что средняя плотность пород луны 3.34 гр/см3. А земли 5,5 гр/см3. Если принять, что луна сложена аналогичными земле материалами (т.е. пустая...) То путем простых вычислений и решения уравнения через известный вес луны (7,3477*10^19 тн) и ее радиус (1734 км) получаем: внутренний радиус 1270 км. Т.е. толщина оболочки луны 467 км... А внутри луны пустота почти 2500 км диаметром... (шутка лунатика...)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Катамаразматик сказал(а):
Наш брат, тримаран. :crazy: Молодцы парни. Всё, чего то ищут.
А бревна то, в своем глазу и незаметил! :lol: Напарник Шютник :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ничего не понял... нахрена козе баян.... и что они исчут тоже не понял... ...стеклянный фалос ненадолго...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я вообще подумал, что они залом хотят перепрыгнуть :crazy:
Konst_f
Томск
Обь1, форель 300
Ниссан 9,8, Меркури 25 четырехтактные
Добрый день, есть обь1 и заказан Меркури 25 e efi четырехтактный. Есть желание ходить по горным рекам, максимально используя имеющуюся технику.
Вопрос знатокам: применив идею АП, установить два монобаллона на Обь, как показано на рисунке, комплект применять как под винтом так и под насадкой, нагрузка 300-400 кг, будет работоспособна такая конструкция?
Дата: Вторник, Сегодня, 10:56 | Сообщение # 347
KONSTANTIN
Рядовой
Группа: Пользователи
Награды: 0
Статус: На связи
Вес мотора 71 кг с дистанцией, поэтому дюралька нужна в т.ч. для перевозки мотора, т.к. не исключены выезды в одного и такой мотор одному не поставить. Баллоны хочу диаметром 60 см., для поднятия корпуса относительно баллонов и формирования тунеля. В целом есть желание получить многофункциональный комплект для винта и водомета.
Длину баллонов уменьшать не хочется, т.к. в пороге длинная лодка ведет себя лучше, а вот диаметр можно увеличить для большего поднятия лодки и высоты тунеля, плюс не исключено использование катамарана без лодки но уже с мотором 9,8 как у ГИРа.
Посоветуйте:
1. Где купить треугольные реданы?
2. Нужно ли дополнительно делать тунель для водомета в самой лодке?
3. Баллоны Сплав-мастер можете рекомендовать или есть лучший производитель?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
