Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ну и я об этом- баллон-то сплющенный, На 550 кг ты его не накачаешь-нитки трЭснут.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Нет не треснул... держал от 30 до 40 по мед.тонометру... при 20 начиналось сплющивание и потеря скорости...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич молчу. Может с пружинками винт загнулся. По вельмо, по куромбе втроем, даже в самую малую воду (да и с тобой не единожды) винтом за дно не возможно зацепить. И только в вершине Ингиды есть четыре места, где это удается совершать...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Значит твой мотр до безобразия низко стоял. Ваще на малом , как у тебя кате, голова ветра с поддоном и частью сапога находится выше баппонов диаметра 0,6 м. Фоту найду. А вот на! Стоит Ветерок вровень с поддоном на уровне верха 0,7 м баллона.
Струйка с осадкой 20 см идет цепляясь за дно, но мотор всегда незацепляем, хотя скорость 10-17 км час. Зачем такой кат нужОн, который хуже лодки?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это я нагло на мель налетал несколько раз, а мотор, когда кат "выскакивает" нужно опускать и он уже ниже баллонов. Если идти 15 км/час то мотор выше уровня низа баллонов но осадка больше. А вообще по глубине 20см шли ходом не задевая. А сплавом в этом же месте толкали или спрыгивали...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Ну на скорости, (длинный) большой кат влегкую идет 7 см глубину. Значит ШТО????????????????????????????? В ТОПКУ!
Если вымудрить мой, то нужно только воду подать на такую высоту вручную, а потом не сбрасыФай скорость.
Ну это ты знаешь.
Надо што-то делать Рафаэлич. Если мотор сам бъет редуктор, то это не хорошо.
Я имею алгоритм, при котором, строительная высота мотора вписывается всегда вровень с низом баллонов или торчит клык на 5 см. Это на любых крейсерских скоростях. А тебе нуна быстро успевать врукопашную остановить головобой, А если мель или валун не разглядишь, и не сманипулируешь вопреки пружинкам, то получай по Фсей физианомии редуктора. А я из всех зол, только могу воду потерять. Ну вернемся в ямку и Уперед!Зато железки це-лы-Е!!!!!!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вообще всегда шел на максимально возможном подъеме мотора (стяжной "лебедкой" фиксировал мотор... только на глубине сделал эксперьмент один - сбросил мотор в самое нижнее и начал движение... сначала при разгоне был максимальный подъем, а на максимальной скорости мотор сам опустился на 50-60 мм при этом можно было лебедкой стелать подъем от этого положения на один щелчек - потом хватал воздух при дальнейшем подъеме и начиналось дерганье - снижение скорости-набор скорости-срыв... и т.д.....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я знаю Твой алгоритм - живой подвижный балласт... ;)... я бы тож выставился так, но балласты капризные....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич!!!! Я ужо который год сам.... И не надо мне балластников.
Мотор стоит как статуя. Но вот воду ему подДавать нужно очень грамотно и постоянно. Я и почему пришел к модулю. Да только поЭНтому. Но стоит это хорошей продувкИ в вододинамической трубе. А скок-ма пришлось переделок! Это знают суседи и моя дражайшая половинка.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Карманы под продольные трубы сделаны з зазором.
Трубы в карманах сводно пребывают, пока слегка не подкачаешь.
Двухметровые трубы по две штуки, соединяются в одну длинную 4м.
Засунул одну двух метровую, потом вторую, потом срастил вместе, потом поравил как надо.
Сначала трубы содинял болтиком на 6мм.
Потом бросил это дело.
Просто всунул и все.
Стремянки и легкая накачка держат намертво.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич! Вот нашел 5 метровик. Высота транца над продольными трубами рамы всего-навсего 18 см, с регулировкой 22 см
Вот и прикинь- чем он , мотр будет дна касаться?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я тож так зделаю... тока веслами разгонюсь для подъема воды... хорошо чих-пых не нуно охлаждать водой... пробовал разгоняться с полупогруженным винтом - побоялси мотор запороть.... почти получилось...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Мне очень понравился водовод у Михаила. Так сказать , самый плавный разбег " на всю ширину тела" . Это хорошо поднимает водицу с очень малым дебетом. А нам это и надо. А подняв его " к бороде", можно его (поток) формировать с наименьшими деформациями и закручиванием. Ну я разболтался... :eek:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, а ежели вход в тоннель делать ширее рабочего выхода... тогды помимо подъема будет поджатие, что улучшит наполнение тоннеля... на наших скоростях сопротивление движению не сильно вырастет
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Спасибо Михаил за ответ. У моего карманы тесные и не работают на обжим трубы при накачивании баллона. Это просто горе. Буду применять зарекомендовавшие себя карманы от Урал-экспедиции. А эти снимаю с помощью фена. Пока отлипают нормально. И швейная машинка задурила. Надо искать причину.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич, да у Михаила так и сделано. И еще и с крылышками-жабрами. Просто воплощение идеала! "В дереве", а у меня тоже, но "В бронзе". Расширение впереди водовода я проЖектировал Ишо в булкове , а форма где-то здесь фотал. Но делать нужно, с учетом кропотливых доводок,- у Михаила ножовкой с клеем, у меня с молотом-балдой и телогрейкой (чтобы суседи громко не материли- набрасываешь телогрейки на железо и сразу намного тише брякает. :crazy:)
А "Я уезжаю далеко... " :good:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Михаил, как у твоего катамарана карман приклеен? Как на рисунке или по другому.-без клинышков?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
А, я и не знаю даже.
Как то, не вникал специально.
Посмотреть в ближайшее время, к сожалению, не могу.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Салют, Ветерок 8-12, Вихрь-30, Ямаха-25, МТР-2.5, Джонсон-25.
Мой кат из 90-х. Сам делал, фишка была в том, что дно было приклеено посередине поплавков. Чтобы дно не провисало, фанера укладывалась. Таким образом не терялась лёгкость хода катамарана и удобство лодки.
Трубы для сборки самые обычные водопроводные, вставлялись в резинки уключин для надувных лодок. На те-же резинки и сидушки фанерные одевались и транец крепился. Конструкция неплохая получилось, хоть и не особо жёсткая.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а я вклеил в свою лодку блоки плавучести... 60 литров в корму и 40 с лишним в нос... в лодке 15 кг "не дерева"... и кг 50 "дерева". Итого сейчас около 150 кг запас плавучести...
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Красным отмечен шов для прошивания, и шить надо "Постельным швом" и все будет хорошо....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Спасибо Константин! Эт я к монобаллонам из лодочной ткани 1100 хочу карманы приклеить но без уголков,- типа лень и думаю ткань сама мощь. Но придется клеить. Тоже изучал последовательность сборки-склейки. Коля-Лариса и прочие сайты.
Вот как уголок удержать до склейки? Согнуть, прогреть, остудить, тогда прикладывать. Но ПВХ расширяется и с остаточной деформируется. Видимо не хухры-мухры красивое и точное получать. Одним словом Мастера!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
К вопросу работы тоннеля... если "решитесь" делать тоннель подвижным, то возникает вопрос - переднюю кромку поднимать или нет... Ежели "подвесить" тоннель на рычагах (четырех) и передние рычаги сделать короче задних, то можно например переднюю кромку поднять на 80 мм, а заднюю на 160... конечно переднюю кромку можно и фиксировать на определенной высоте....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я тоннель могу поднять только на стоянке. Это-ж ведь часть днища или корпуса.Продольный угол у него единственно оптимальный и работает не на массу, а на общий угол днища. Давление на околотунельное пространство -практически весь вес судна.
Если вдоль туннеля будут полости, то он не засасывает воду.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Я не хочу опускать "корпус" к воде.... сейчас у меня палуба 200 мм от воды и 400 мм от низа баллонов...
