Alexei85 сказал(а):
Андрей, у меня есть 2 пары катушек. На фото одна из катушек каждой пары. Катушка с показанием 61,2 не подойдет?
Попробуй на моторе, на предмет искры, возможно что на оборотах пуска искра будет отсутствовать, с увеличением оборотов (резкий рывок стартера) появляться.
В этом и есть суть, количество витков управляющей намотки на Ветерке, мало для схемы Дмитрия.
region12
Йошкар-Ола
Вельбот
Москва25Э
Андрей добрый вечер. Начал делать ЭСЗ для Москвы 25. У меня 4 пары магнитов. Поэтому катушки раздельные плюс неодимовые магниты на маховик в ВМТ на 180 градусов. Намотал сегодня катушку 600 витков ПЭВ 0.2 . Когда я провожу над ней неодимовым магнитом, каждый раз я вижу разные показания мультика и очень маленькие мВ. Какие должны быть что смог открыться тиристор?
Заранее спасибо.
region12
Йошкар-Ола
Вельбот
Москва25Э
Заранее спасибо.
все сделал. даже с 4 -мя парами магнитов.
Юрок28регион
Февральск
Омороча
Вихрь20.25.30
Всем доброго дня подскажите есть ли в наших электроприборах подходящие катушки на схему к мв-1 наматывать самому не вариант.
нет готовых вариантов
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Доброго времени суток! Можно ли вместо резистора R1 6,2 кОм поставить параллельно 2 резистора 2 Вт 13 кОм?
Z-12
Рязань
Zorro
Казанка
Н-23
Здравствуйте!
Спасибо за Ваше участи
Намотка катушек (направление намотки
толщина провода)
Электронное зажигание от Дмитрий 22
Искра есть но не заводится
Или рвет в обратку
или догоняет и чихает
Направление намотки кат
bosya
Украина
Руски, пжлста?
(повторите по русски)
