Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Re: Винты... Для Вихря...
Свинное ухо грузовой или болие скоростной чем штатный винт?
К примеру, если подушку с "хомячком " за лодкой таскать? :lodka_5: Какой лудше ставить?
Левый (типа свиное ухо) мотору раскрутить легче,
Разве так? т.е шаг у него меньше? блин интересует меня этот вопрос...
Нее Саш шаг у него такой-же(Н-300),а профиль лопасти поУже(саблевидный), поэтому и раскрутить изначально его легче...(а конечная скорость должна быть та-же) :) .
Ватрушку за Вихрём более-менее потащит винт D240хН260 или ещё лучше D240хН240 :good: ... но боюсь,что их достать будет ааархи сложно :pardon: ... единственный выход приобрести 3х лопастной мультипитч(с переменным шагом) и подобрать шаг по факту :good: ;)
з.ы. Как вариант мож и осилит Н282(средний) , с ним вообще получше... реже менять винт при разных нагрузках :yes:
миша 1976
украина новая каховка
Левый (типа свиное ухо) мотору раскрутить легче, демфер в нём меняется на новый (купленый в магазине),но вопрос "какой лучше" - всё равно не корректный.... не известно загрузки лодки :unknown:
Дмитрий извините если неправ но помоему левый скоростной (на моем нижнем фото он и есть и на нем изначально стоял ромбик а в нем стояло Н 320 немогу сфотать уже сполировал, и по прайсам читал в нете указанно '' Винт скоростной Н 320 и в скобочках дописанно саблезубый'' ) и в том же прайсе Винт Н 282 и в скобках свинное ухо, на счет того что 282 и есть свинное ухо есть сонения а насчет сабли то у меня точно был отмаркирован Н 320
ovaavo
Если быстро, то левый 320, скоростной! Он для одного человека, ну или двух весом не более по 60кг, иначе эффекта не будет! Правый 282, на все случаи жизни и для всех весовых категорий! Свинное ухо, винт с большими лопастями, которые ну очень сильно выделяются! Он для сильно загруженной лодки, что бы вытянуть на глис! Винт 240, огромная редкость, в продаже не бывает! 3-х лопастной мультипитч, фигня! Лопасти если и удасться зафиксировать, то резинки демпфера все равно, долго не протянут и шаг сдвигается в не ту сторону что ВАМ, необходим! Если нужна скорость, ищите двухлопастной алюминьку, ну или на крайняк тот же самый ВРШ, но уже 2-х лопастной! 240 найти невозможно! Самый распостраннёный 282, он универсальный! Если хочется экспериментов, ставьте Нептуновские или Московские, но ступицу придётся переделать, не сложно, если любите возиться с моторами! У меня есть и те и те, а вот 240-го и 2-х лопастного алюминьку найти не могу!
У меня валяется такой(как пишут "саблезубый"),но без опознавательных знаков-цифр.Пробовали на Прог2 с Вих-30,загрузка одинаковая,винты : "штатный"-Н300 и ЭТОТ... разницы в конечной скорости по ЖОПСу - фактически не было!... но глиссировать начинал раньше... В чём подвох?- х.з. :unknown: :pardon:
З.Ы. 282й всегда был с круглыми лопастями("чебурашка") и на мой взгляд ухо скорее "мышиное" по форме, чем "свиное" :jokingly: ... на свиное больше похож (Куйбышевский вроде) 280й "серый" - очень неудачный на мой взгляд винт,но в продаже их было больше... выбора небыло :pardon:
Вот этот "серый тип .. гражданской наружности" :jokingly:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:shock: :crazy: :roll: А где его взять, и как он вообще выглядит? :?
Новые их не делают,но б.у найти пока не проблема. А выглядят они так :
з.ы. 2х и 3х лопастные - завод, 4х лопастной сделан на заказ - тянет хорошо,мне понравилось :good: .
ovaavo правильно предложил с Н240... возьми от Москва-25(30),но тогда придётся полностью перейти на Нептуно-Московские винты(они от Н240 до Н320 получаются если не ошибаюсь) заменив (после небольшой доработки) гребной вал в редукторе Вихря на Нептуновский. Хотя я слышал,что сверлят в Нептуновалах отверстия под "вихрёвские" шпонки - типа универсальные ... ставь любой винт... но я думаю это оправдано только в крайнем(аварийном) случае(сам вал не переставлял,но желание есть). :)
понятно, короче на свечку лодку ставить в самый раз на нём.
....эх, где бы 320-ый найти....
был у меня капроновый 3-х лопастной (как на фото), подрезал в нём упор и шаг ещё завернул на повышенный. помню "под кныри" меня раз взяло, полный газ как уёб на нём, один. чуть не взлетел. долго потом никто в лодку не садился.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Двух лопастной регулируемый винт ни кому не нужен?
Мне не надь :pardon: .... :oops: у мну 2х лапых - ДВА! :P :jokingly: .......
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я вообще бы все остатки отдал чисто за символическую сумму! Крепежа очень много!
я бы не против, но с доставкой как быть?...
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Что именно интересует. Можно почтой если мелочь ,а крупняк транспортной компанией.
ну вот винт и интересует, такого ещё не было. если разобрать, думаю очень компактно можно упаковать ?!
калиф
Прогресс -4
Вихрь 25, 30
господа, не хочу показаться невеждой ,но почти все мои знакомые (и я в том числе) ездят на винтах с шагом 269-282 ,не выше. В том году ставил 300 , еду пока один тянет не плохо , а в троём уже не то .(прог4+в25 или 30(по настроению))
калиф почему же "невеждой"? :? .... Всё абсолютно верно,на Прог-2 с Вих-25... 300й(красный,не подрезанный) провалялся в лодке неюзаным(запасным),а ходил мой дед на 280м(сером,фото выше) и 300м(полированном,обрезаным по диаметру). Я ходил на 3х лопастном "мульте" :good: , Племяш(такой же комплект) ходит на 282м и "не жузжит" :pardon: :D
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Слямзил с какого то форума,больше всего похоже на правду. Сужу по имеющимся 282 и 300
миша 1976
Спасибо тезка за фото. Сам юзаю на 269 как он отмечен на фото, а у меня он промаркирован как 282. Хожу на нем с любой загрузкой идет хорошо (гдето до 500-600 кг. тянет на глисе в пол газа) а когда выхожу сам ставлю 320 (саблю), порожняком прет как дурак.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Миша, промаркирован вот так
или это ты его сам промаркировал?
1976-год рождения? Я на год старше :)
  • 28,2 КБ Просмотры: 2 859
миша 1976
mihas сказал(а):
Миша, промаркирован вот так или это ты его сам промаркировал?
1976-год рождения?Я на год старше :)
Тезка я не маркировал у меня на демфере было вылито Н282 и я писал что есть сомнение что это действительно так, (так как видел совдеповские 282) и теперь благодоря фото которые ты выложил я знаю что у меня винт Н269 свинное ухо. Да я 1976 года.
