ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
спасибо Андрей за подробную информацию. мы ещё раз переделали машинку газ-реверс,на ней теперь 2 реверса и 2 газа. могём сфотать её и выложить в своей теме,если это кому интересно .
Капитан Немо
Интересно. Обязательно выложите.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
танкист сказал(а):
Олег Борисов сказал(а):
Андрей привет! Я тоже думаю вторым в спарку вместо Нептуна Ветра поставить для троллинга. Подскажи как на глисс выходит Ветерок с Нептуном,если на оба скоростные винты поставить? И нагрузить Прог побольше... ну так кг 400 не меньше..?
Олег, Прогресс прекрасно выходит на глисс. с одним Нептуном на грузовом винте и грузом в лодке 500-550 кг. Это проверено. Скорость при этом низкая 20-25 км.ч. С Ветерком выход на глисс естественно ускоряется, но на скоростных винтах с такой загрузкой я не мерил, не было такой возможности. С загрузкой 300-350 кг винты скоростные скорость на двух моторах 35-37 км. ч. обороты 4800-5000. На двух моторах загрузка 300-350 винты грузовые скорость 30-32 км.ч (прет как танк, баржу можно цеплять :hahaha: ) С одним Нептуном на грузовом винте 300-350 кг. 27-30 км.ч.
Один Нептун, скоростной винт, загрузка 150-200 кг. 5000 об. 35 км.ч
Вот такая математика двух моторов, и не только.
Спасибо Андрей!А если на два Нептуна поставить два ГВИША с выставленным на них (винтах) максимальным шагом 320 ,как думаешь производительность моторов Нептунов повысится ? Ну или попроще сказать стоит это делать? У меня на спарке Нептунов стоят оба скоростных винта (синих ) 300 - х,но тахометров еще пока не поставил,руки не доходят )))но знатоки спарок говорят, что для спарки Нептунов и эти (скоростные ) винты малы. Вот я и призадумался,ведь еще больший шаг винта есть только у ГВИША ,320...Подскажите стоит ли покупать мне ГВИШи или так и ходить на скоростных?
Капитан Немо
танкист сказал(а):
Капитан Немо сказал(а):
Я даже признаться не очень понял, что там может мешать.
По невнимательности не ответил на этот вопрос. Когда один из моторов поднят, трос с пружинами прижимается к струбцинам моторов и в процессе поворота начинает цепляться за них что собственно вызывает подклинивание поворота. Я на твоих фото не увидел тягу и посчитал что просто отключен трос от моторов. Вот собственно и подсказал тебе что пружины мешают повороту на поднятом моторе.
Я понял, речь о рулевом управлении.
Капитан Немо
У ГВИШа шаг 340мм. Сам хочу попробовать, когда обкатаю. Уже купил. Но там диаметр вроде меньше. Бонусом может идти возможность троллить. Выставить на одном винте шаг 220, может еще одну или две лопасти снять. Фантазии конечно, но можно попробовать.
Если тебя интересует скорость на спарке надо разгружать лодку по максимуму и ставить винты большего шага 320-340. (подбирать по тахометру шаг) Но ГВШИ не лучший вариант для этих целей. Если нужен оптимальный вариант когда груза прилично и скорость в районе 35-40 то 300х родных винтов будет за глаза. При этом на пустой лодке вполне приемлемо ходить на одном моторе.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Спасибо ,я понял.Я за скоростью не гонюсь, просто хотелось бы максимальную отдачу от моторов получить, что б они в холостую (перекрут) не работали..
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вот,как и обещала фото машинки
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
по командерам;-поставил ULTRAFLEX B49троса С-2(на нептун скорее С 5)самаяпростая и недорогая дистанционка.
баянист
Чапаевск Самарская область
Роман
Казанка "метла"
Москва 25А,Вихрь 25(будь проклят тот день....),Нептун 23.
Добрый вечер,господа и дамы. Блин,как бы помягче сказать...
Чувствую себя неким Незнайкой))),дабы не сказать хуже!
В целом вопрос такой: можно ли подружить механизм включения реверса от Вихря(будь он,Вихрь,трижды проклят!),с Нептуном? Или же нужно боле глубокое вмешательство. Которое описано выше. Просто есть почти два полных комплекта управления от Вихря( не к ночи будет ОН помянут,ТТТЧЛП),не хочется глобальных вложений,тросами,которые я приобрёл-насобирал,можно мою кАзу три раза обмотать!))))
баянист сказал(а):
Просто есть почти два полных комплекта управления от Вихря,не хочется глобальных вложений,тросами,которые я приобрёл-насобирал,можно мою кАзу три раза обмотать!))))
Покажи, Рома, что есть в наличии... Где-то у меня были рисунки как Вихревское ДУ на Нептунку ставить...
баянист
Роман
Казанка "метла"
Доброго утра. Хорошо,сегодня сделаю фотографии.
баянист
Роман
Казанка "метла"
баянист
Роман
Казанка "метла"
баянист
Роман
Казанка "метла"
баянист сказал(а):
баянист сказал(а):
Покажи, Рома, что есть в наличии....
А где фото-то???? :unknown:
Борюсь с фото!)))
Сейчас отправлю)))
баянист сказал(а):
Борюсь с фото!)))
Сейчас отправлю)))
  • 129 КБ Просмотры: 1 076
баянист
Роман
Казанка "метла"
Сергей Валерьевич спасибо. Буду искать токоря.
Ром, эта картинка из статьи в журнале "КиЯ".
Если в личку дашь мыло, скину вордоский документ с описанием всех дел...
Удачи!
баянист
Роман
Казанка "метла"
Удачи!
Валерьевич спасибо! Всё получил!
баянист
Роман
Казанка "метла"
Доброго дня лодомоторники!
И вновь я пристаю к Вам со своими вопросами. Но,т.к.спрашивать мне больше не у кого то спрошу у Вас. Пружины-аммортизаторы которые устанавливаются на штур-тросс наити я не смог. Нашлись в гараже пружины неизвестного происхождения. В меру жесткие,размера подходящего. Так вот я и подумал,что если ушки крепления я сделаю из электродов 3мм? Выдержит аммортизатор такой?
И ещё: тросс двоечка подойдёт на штур-тросс?
Электрод 3мм слабоват будет, рукой спокойно гнется.
