Детский сад,ей богу! Вы ещё подеритесь и на дуэль друг друга вызовите за этот к/ч.Но мне уже тоже стало интересно ,Прог -4 с Тохой-18 35-36 в час!?
Виталик
Радостное
Виталик
Да чего уж там! Если заявляешь о чём то публично, то и факты должны быть опубликованы и все сразу поймут, что человек говорит ПРАВДУ! А тут как-то так, сказанул и .... А ведь многие могут принять за правду!!!
Тогда ждём подтверждения П-4 с Тохой -18.
Виталик
Радостное
Виталик
Терзают меня смутные сомнения, что как я долго жду 46км/ч под 30-ю л.с. на Прогресс-2, так и Прогресс-4 под 18-ю л.с. -35-36, но ведь всё может быть? ведь правда?
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Подождем испытаний .Хоть и слабо вериться в это.В одного хомячка и на пустой лодке без малейшего тюннинга еще может быть и будет такая скорость да и то навряд ли .
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
супер! а у меня 2 Нептуна и скорость будет 40 -где логика?
0104walera
Валерий
Лена, а сколько ты думаешь Ваш Прог. пойдёт под 2-мя Нептунами :unknown:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да мне и 40 хватит,но не пойму в чём прикол: 18 и почти 50 сил,а скорость та же ?
Да нет там никакой логики! И скорости не будет 35-36 ,но человек верит в это и надеется .Не мешайте! Пусть верит... :|
Виталик
Радостное
Виталик
Абсолютно с Вами согласен, но время, а с ним и технологии не стоят на месте и то что вчера не могло, а вдруг сегодня сможет? Я на это надеюсь и искренне желаю получить такой результат...
:unknown: Виталик!!!Какие технологии!? Тоха-18 древний по конструкции,карбюраторный мотор!Хороший и надёжный,но о 18 сильный и усё...На модели M 18 E2EPS СТОИТ ЭЛЕКТРО запуск и в комплекте кронштейны для подключения дистанционного управления(кстати не очень удачного) и всё это счастье на 249 кубиков объёма. :pardon:
Виталик
Радостное
Виталик
Та да, вы и в этом конечно правы! Но может Прогресс-4 какой-то особенный или винт будет удачно подобран, ну или навигатор "подкрученый" :) ну очень я хочу быть оптимистом и стараюсь скепсис гнать долой! Наш славянский "АВОСЬ" ещё никто не отменял и санкции на него не действуют... :) Да и стимул ВЫ задаёте хозяину комплекта не маленький! :)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Я тоже за веру и надежду.Но как говориться факты есть факты. :hahaha: Прог 2М что я тюнил на новой обкатанном Мерке 30 ЕФИ инжекторном в одно лицо 100кг винт 9.25 на 11 1.4 так вот скорость была 38-39 из редко 40. :crazy:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
На днях ездил на родник за водой, набрал 364 литра + я 100 кило, топлива 15 литров, всякий шмурдяк, мотор мерк 25 си про 2т винт на 11. На глисс вышел с трудом, скорость на глаз около 30ти ( сам сомневаюсь на свой глаз)
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Дружище это только на глаз была такая скорость .А в реале хоть Прог и грузовичек .Скорость буит около 25 км.ч :hahaha:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Так я и говорю что сомневаюсь в своем глазе, плохо жепса не было с собой и видео забыл снять. Ещё ни разу своего прога на скорость не проверял
aleshka
Леха
Мотор Nissan Marine NSF 30 B EFI EPT2
Друзья вчера ходил на своем Прогрессе на рыбалочку, я и отец. Вода была как зеркало, ветра не было, так вот на 11-ом винте максимальная скорость составила 46.1 км\ч. Но это показание выдавало только на несколько секунд, потом начинался дельфин и скорость падала. Поджимал на ходу мотор к транцу дельфин успакаивался, снова немного поднимал мотор скорость увеличивалась и опять начинался дельфин.
Если поставить клин интересно что будет со скоростью.
Ставил 13 родной винт , разгоняется тяжелее , на полной тапке больше 44.5 не добился. Ставил ещё 9-й винт , на нем ваще не идет, 36км\ч и все, потом мотор ругается на превышение оборотов.
Может ещё попробывать мотор припонять ? ну это я так для эксперемента.
В остальном всё теперь устраивает на все 100%.
Клин не поможет. Надо переразвесовкой попробывать (переместив центр тяжести к носу лодки) или ставить транцевые плиты.
Так ведь корпус то (обводы) ни кто не проектировал на такую скорость в далёком СССР, его проектная 30-40 км.ч потому и прыгает, плиты надо ставить правильно Володя говорит, или ступенькой нос делать, но это уже серьёзная переделка.
soll
москва
олег
прогресс 4
хонда 30
Все правильно, поставь клин, двигатель на пару -тройку см отодвинется от транца и дельфин уйдет! Имел туже проблему с хордой 30-ой. Ну и развесовка само собой.
У него "дельфин" пропадает если тримом поджимает.Так что ещё один клин проблему не решит. Фанатеть с мощностью не надо тогда и колхозить не придётся! Прогресс по обводам не рассчитан на такие скорости которые могут выдать мощные моторы.Хочется быстро и безопасно,меняй катер.Одной заменой мотора этого не добиться.
Нисан 30, 5000 максимальные обороты, редуктор 1.92 к 1, максимальные обороты на гребном валу 2604, 11 дюймов это 27.9 сантиметров, все перемножаем получается 43.5 км в час, и это без учета проскальзывания. Где ошибка, в винте, в джпс, или? Не разу не видел и не слышал про дельфин на 30ке, не та мошьность, не тот вес.
aleshka
Леха
я видюху снял небольшую тогда , ща попробую выложить. А дильфина до этого и правда не было, может из за пустого носа. до этого эксперемента у меня там 30 кг всегда лежало.
По поводу врет. Ну GPS точно не врет, проверял в машине сразу после покупки. винт точно 11-й а вот с оборотами не знаю, но на 5000-х срабатывает сигнализация в моторе. Но это только на 9-м винте.
aleshka
Леха
Виталик
Радостное
Виталик
Мотор крутит 4650 об/мин скорость 45-46км/ч, это классика так и должно быть! Но ЭФИшка может крутится до 6000 об/мин., а я видел как крутят "мозги" до 6200 об/мин. при чём скорость возсростает только лишь до 51-52км/ч на 5450об/мин и если крутить 6000 об/мин можно вытянуть и до 54км/ч, больше не даст редуктор, но расход будет увеличен в катастрофические цифры! Подбирайте винт, ВЫ на правильном пути...
