jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Antel сказал(а):
Давно заметил, что у подвесного мотора регулировка минимальных оборотов на нейтрали и при включенном переднем (заднем) ходу должна отличаться. Если рассчитывать на ХХ, то при вращении винта движок будет глохнуть. Поэтому минимальные обороты обычно регулируют при включенном переднем ходе, а на ХХ из-за этого получаются повышенные обороты.
Но при этом включение передачи в редукторе происходит на повышенных оборотах, а значит жёстко - можно шпонку срезать, да и вообще неприятно. По идее должно быть две регулировки в зав-ти от того включен винт или нет. Но что то я таких движков не встречал, может плохо смотрел.
Я же у себя на Приколере решил сделать проще - использовать подпружиненный упор в приводе управления газом. Тогда если к рукоятке газа приложить усилие в противоположном направлении, то обороты движка упадут. Т.е. перед включением хода поворачиваю ручку газа в противоположном направлении, обороты падают, включаю ход и сразу же добавляю газ.
Всё хорошо, но вот только использовать тросик уже не получится (он только тянуть может) - придётся делать управление оборотами через систему тяг и рычагов. Сложнее, но и интереснее.
Никто что либо подобное не делал?
Использую в целях остановки ДВС на Чемпион 200 поворот румпеля в обратную сторону, для отвода рычага назад с целью нажатия на концевик. В рубашке вместо троса стальная проволока. Компактно, аккуратно, без всяких тяг и шарнирных соединений.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ветролифан, Приколер
У каждого своё представление об аккуратности. Лично мне тросики не нравятся, рассматриваю их только как упрощение, но не улучшение конструкции.
Да и не даёт тросик практически никакого упрощения в моём случае - переход от штатного румпеля к тросику сложный получается, и обратный переход от тросика к регулятору на движке тоже. Ну или вести тросик через верх движка - это делается просто, но петля из троса торчащая над движком это совсем не айс.
В выходные буду заниматься Приколером, тогда и выложу фотки - там понятно будет. Вот только как бы срочно в командировку на недельку уехать не пришлось...
Я ещё о 2-х режимном регуляторе оборотов подумываю - по аналогии с управлением механическим впрыском на дизеле. Но пока это только прикидки, сначала в обычном виде движок запустить нужно - без экспериментов жёсткость пружин не подберёшь.
jawa0110
Ты спросил, я тебе ответил.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Занялся Приколером. Доделал выпуск (от движка до ноги) и почти доделал привод газа (карданчик не поставил ещё).
Надеюсь из фото всё понятно.
Серебристые детали выхлопа и привода газа это не дюраль, это нержавейка после пескоструйки так выглядит.
Карданчик (от набора головок) в приводе газа от румпеля до первого качающегоса рычага пока не поставил. Но поставлю обязательно :)
Сейчас ногой буду заниматься. К открытию сезона так и так не успеваю, поэтому решил ногу порошковой краской покрасить (как переходной фланец), а там оч. много подготовки. Пескоструйка, грунт для алюминия и собственно порошок с запеканием. А главное нужно много затычек делать, чтобы то, что не нужно не отпескоструилось и не покрасилось.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Сделал привод газа с использованием карданчика, удлинителя и 2-х длинных головок на 8 мм из стандартного набора инструментов.
Так же приделал ручную заводилку и установил бензонасос, которых изначально не было на этом движке.
Заодно просверлил отверстие для измерения давления масла. Пока там заглушка, но со временем планирую завинтить туда штуцер и поставить манометр.
Так же есть план установить водомасляный теплообменник (стандартный, под маслофильтр, от какой-то япошки).
Осталось отрегулировать редуктор, собрать и можно проводить первые испытания, по результатам которых возможно потребуются какие-нибудь доработки...
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Сегодня впервые испытал свой Приколер на Казанке 6:
При нагрузке 80 кг (лодка) + 50 кг (мотор) + 70 кг + 120 кг (2 человека) итого = 320 кг, скорость по GPS составила 33 км/ч. Т.е. скольжение винта чуть более 10%.
А вот если добавляется ещё один человек весом 120 кг, т.е. общая масса 440 кг, то скорость падает до 23 км/ч.
Выявился мелкий недостаток - в креплении рукоятки для переноски нужно использовать спец. гайку т.к. стандартная пролетает через резинку. Сделаю.
Ну и нужно нормально подключить электростартер. А то сейчас пользовался крокодилами.
А вот ручной стартер (от какой то Хонды) работает оч. хорошо.
Ну и буду ставить водомаслянный теплообменник под маслофильтр, как и планировал (уже давно его купил). Явно нужно там охлаждать масло (сейчас подводящий и отводящий штуцера закольцованы шлангом). А со временем и термостат туда приделаю...
Кирюха
Кирилл
Ох...енно, простите за мат, давненько я таких гибридов интересных не видел, та и ещё м такими ТТХ.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Зачёт
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Отходил сезон на Казанке 6 с Приколером. Всё хорошо работает и одно согласуется с другим. Существенных недостатков не замечено, но мелкие доработки обязательно будут.
Ну и новые идеи тоже есть.
Вот тут на фото видно как я укрепил транец и увеличил его высоту.
Так же виден каркас из нерж. трубы вокруг движка, что защищает его от повреждений при транспортировке и делает удобной переноску.
Кстати, акб. ёмкостью 5 ач, которая видна на этом фото, вполне уверенно запускает Приколер.
А на этом фото видно как главный конструктор испытывает своё детище :D
  • 44,6 КБ Просмотры: 1 241
  • 29,4 КБ Просмотры: 1 291
volchara28
Рязань
Молодец! Все грамотно и аккуратно! Глаза покормил с удовольствием :good:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Класс! С умом сделано.
Antel
Чебоксары
Казанка 6
Ребята, спасибо за хорошие отзывы!
Ещё хотел сказать, что моя система со сбросом газа поворотом рукоятки в другую сторону, оказалась оч. удобной.
У меня получается как бы 2 малых газа. Один отрегулирован для включенного винта, а другой для выключенного (включенной нейтрали в редукторе). И малый газ для выключенного получается если повернуть румпель в другую сторону.
Т.е. перед включением хода (движок работает на нейтрали) я поворачиваю румпель в другую сторону, движок начинает работать на самых малых оборотах, я включаю ход и сразу же отпускаю румпель (иначе заглохнет) и еду на малом газу.
Таким образом достигается включение винта при самых малых оборотах движка. Т.е. уменьшается удар при включении. Это актуально т.к. маховик у Колера оч. большой и тяжёлый.
Что то нигде не встречал такой системы, поэтому подробно излагаю...
Так же у меня там стоит Вихрёвский (витой) торсион, который за счёт своей упругости тоже уменьшает удар при включении винта. В итоге винт включается практически без удара.
Paganell
Ладная вещь! :good:
Cанич65
Cеверо-Запад
Алекс
пароход
П22
Не знаю у кого , как ( в смысле регулировки ) , но " Привет " , с нормальной ( не ушатанной ) поршневой , на холостых держит 500 об / мин . При включении хода ( реверса ) - лёгкий толчок и всё - поехали . При доработках впускного тракта ( перенос карбюратора для более короткого впускного тракта , замена штатного карб. ) холостые минимальные получились 1000 об / мин и включение реверса стало проблемным , приходилось после прогрева глушить , включать реверс , потом снова заводить .
