vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
zavitay сказал(а):
Володь,ну это к термистору,я правда не знаю что это такое!
покупается такой только сопротивление нужно знать и заливается в корпус
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Володя, спасибо! Пробовал... У него сопротивление меняется плавно, в зависимости от температуры. Для них есть таблицы с графиками... Честно говорю - я пытался разобраться... Не сложилось у меня. Там еще важна температура окружающего воздуха. На термисторе, выковырянном мной из родного корпуса, я проверял: разница в температуре - разброс в сопротивлении. Даже в руках его подержишь - сопротивление меняется... Не поборол!
zavitay сказал(а):
Вот по сопротивлению это уже не знаю. Но что то мне подскпзывает.что все они одинаковые.
Я просмотрел таблицы и скажу что различие разных авто датчиков по сопротивлению не большое 2.5-3.5 кило Ом. так что ты верно угадал. Но вот зараза моремановский датчик всего 500 Ом. :shock:
zavitay сказал(а):
Держите,конструкторы! :D
Это Леша аварийный то бишь термо реле такой то тоже в моремане есть но это не то :shock: Принцип работы простой мотор перегревается контакты в датчике замыкаются и мотор глохнет :yes:
vovan944
нет, это просто обычный датчик температуры головки блока. У приборов Faria такой датчик идет с указателем.
А вот датчик по перегреву если не ошибаюсь должен стоять в том отверстии рядом с этим датчиком. Видимо в этой комплектации его нет. Скорее всего это Yamaha 30 hwcs комплектация с ручным запуском без электростартера.
Вот с этого отверстия должны выходить 2 красных провода.
zavitay
Стрела
Андрей,это я способ крепления имел ввиду.
Понял Алексей датчик я сделал сейчас выложу материал.
Ну вот и родилось простое решение вопроса :yes: Нарезал резьбу М8х1 на нижнюю часть датчика и отпилил под корень резьбы крепления датчика.
Собственно вот он датчик и есть.
Припаял клемму осталось залить эпоксидкой :good: Все датчик готов :yes: Продолжение следует :yes:
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Как всегда гениально, Профессор! :good: :good: :snimau shlyapu:
zavitay
Стрела
Т.е. сам датчик внизу стоит?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Нарезал резьбу М8х1 в блоке,размер на фото.
Закрутил датчик, получилось не плохо на мой взгляд.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Более, чем не плохо!!! Отлично получилось. Как там и был! А как он выглядит в канале?
Вот так все выглядит изнутри.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Красотища!!!!
Вот так снаружи.
А это инструмент который мне понадобился, тиски и дрель разумеется то же.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Класс! Ну чем не иномарка?!
Примите мои поздравления! Одним вопросом стало меньше...
Спасибо жека не вочто :hahaha: В общем головоломка габаритов и самого датчика решена, будем считать что мотор оборудован приборами температуры, осталось все собрать, причесать и мотор к навигации готов.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Эх... Скорее бы на воду...
Это точно Володя датчик температуры а не термо реле? Ты меня заинтриговал :yes:
Это детчик указателя тампературы.продается в комплекте с прибором( многие ,особенно морских,производители делают специально приборы с разным сопративлением чтоб нельзя было использовать со сторонними производителями
