Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прикольно. А я и не знал что можно вот так фотку взять и перевести. Думал только текст в ворде и прочее.... пошел качать. Спасибо.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Во бл.... Здорово! Надо свой попробовать перевести. Спасибо за инфу.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я испытываю ))) с монитора не очень хочет понимать слова. С текста распечатанного в нормальном качестве без проблем.
Рад что понравилось, парни))))
Alex1981 сказал(а):
Обязательно отпишусь. С электрикой у меня действительно проблемы, причем во всех смыслах (((.
Мануал скачал, спасибо. Пытаюсь найти знакомые слова )). Вроде как - то, будем воевать.
Санек ни каких обидных смыслов я не имел ввиду, писал ночью старался коротко, с проводами дам обоснование с фото и приборами, причина широко распастраненная и проверенная не раз. :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Андрей, НИКАКИХ обид ))) тут знаете ли если с ней плохо то плохо. Какие бы смыслы я себе не придумал ))). Поэтому без вашей помощи - ваще никак!
Добро Санек сейчас готовлю работу выложу минут через 15 :yes:
Санек рассказываю! вот из этой кучи утиля я отобрал 3 провода что бы показать что и как, будем мерить сопротивление потом дам пояснения.
Прибор в состоянии покоя, ни какие измерения не производятся.
Сопротивление этого провода находится в норме, провод работоспособный и проблем у двигателя не будет с ним. Видим 7.9 ком.
Вот этот провод имеет большое сопротивление искра на нем будет но иметь силы она не будет в нужной мере. Сопротивление видим 124.7 ком.
А теперь внимание изюминка этих замеров!!! Провод в обрыве на глухо, и снова внимание!!! искра на нем то же будет, и смесь будет в цилиндре поджигать но как? об этом позже.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А также как раньше ижа заводили если искра слабая.
0104walera
Валерий
С Толкача :yes:Самое главное,что не было приборов,А МЫ справлялись...... :good:
А сейчас Санек все пояснения, все эти провода когда то стояли на авто и в разные времена работы двигателя были заменены, как правило начиналось все с нестабильного холостого хода и хлопков в глушитель. После пробоя провода на глухо двигатель начинал троить, тяга естественно падала и так далее. Тут все просто не достаточная мощность искры приводит к не полному сгоранию топлива и догарает оно в глушителе (точнее сказать часть топлива) от чего и появляются хлопки. Мотор соответственно колбасит ну и так дальше. Я не утверждаю что причина твоего мотора именно в этом, но одна из причин может быть и эта. :yes:
Коля на ижах стояли ВВ провода с медной жилой сечением 2см2 сопротивление было 0.1ом!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Принято. Чуть позже отпишусь что да как у меня с проводами.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Когда искра слабая и не заводился провод ставили на разрыв. Т.е. как и на фото в обрыве. Тогда заводился. Пила дружба точно также.
Добро Саш, так надо конечно диагностику всего мотора, ну зима длинная отшаманишь Мустанга своего по полной думаю :good: Парни чем помогут, может и мануалы нужные найдешь, все получится :yes: :good:
Сань, у мну на Эвине и на Джоне стоят заводские медные многожильные бронепровода... вернее стояли, т.к. я сменил сАми провода на новые(в магазине для грузовиков - вАлом) оставив только многоразовые колпачки :good: ... как что менять - звони объясню :yes:
"на разрыв" как правило паршивые свечи выявляются. колпачок чуть относишь и цилиндр схватывает. видимо понижается напруга и искра возвращается на электроды. а при более высокой (колпачок надет) - шьёт где то на массу.
как то так это представляю.
в проводах кроме сопротивления, ещё надо изоляцию смотреть. масло не любит.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Почти. Слабая искра я имел ввиду на свече. Когда колпак надет напряжение на электродах нарастает медленней и искра "рассасывается" на массу. Как правильно сказал. На разрыв -резкий удар и силы хватает и на массу пробить и искру зажечь между электродами. Я так мыслю.Это как в механике. При динамическом (если точно термин помню) приложении силы нагрузка в два раза больше, чем при статическом. При одной и тойже силе.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Alex1981 - проверяйте компрессию каждого цилиндра . Очень похоже - проблема с поршнями . Налёт - бело серый на свечах , может указывать на прихват . Головку зря не снимают , да и отсутствие воды ........ ! Все симптомы работы двигателя говорят о неизбежной разборке двигателя . Я думаю , что электричество в вашем моторе не причём !!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сопротивление бронепровода:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну вот что у меня получилось. Может я что-то не так делаю...
