Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Куда делись все сантехники? Хочется узнать как поженить два пластиковых б.бака.
Деев
Нерезиновка
Если все срастется с баками, то получится отличная развесовка. Т.к. бенз будет расходоваться одновременно из двух баков расположенных в транце по бокам, а между ними будет стоять аккум. Он величина постоянная.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Сейчас попробуем еще раз. Во поперло.))) некогда не умел на компе чертить. как политех закончил?.)) Прошу прошения за неточности в постройке чертежа. Штуцер лучше с толстой стенкой латуневый, что бы прилегание прокладок по торцу имело большую площадь. Все уплотнения (если кто не верит в сие) можно намазать герметиком. Про прокладки скажу одно, (опять же для тех кто не верит в паранит) вся буржуйская дизельная арматура для котлов комплектуеся именно ими. Да и найти маслобензостойкую прокладку проблем нет, любого лиаметра.))) По крайней мере у рас , завод РТИ.))) Не реклама.)) Впринципе к штуцерам можно прицепить всё, что угодно: спаять с пропилена, согнуть с металлопластика, с меди опять же Ф26. С нержи просто так на ум пришла, но надежно, гибко, дорогоооооо.)))))
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Опять же прокладухи можно медные найти, но такого большого диеметра сложно.
Деев
Нерезиновка
Вот примерно так я и думал сделать. Спасибо за инфу. Firs, че скажеш?
Деев
Нерезиновка
По сантехнике вопрос. Выдержат ли трубы ПВХ для воды которые, агрессию бензина?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сколько сомнений... используйте дюритовый шланг чтоб не думалось. Штуцера можно от сливного бачка взять.
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Про ПВХ не скажу, не работаю с данным материалом, металлопластик, сшитый поэтилен расчитаны на органические кислоты не большой концентрации. Я думаю на три четыре года хватит за здрасти. Потом заменить кусок трубы, цена вопроса 200р. Из пропелена обычно делаем заливные трубопроводы для соляры (удобства пользования, у некоторых котельные клумбами вокруг усеяны и бензовоз не везде подъехать может, вот и приходиться изобретать) Палет нормальный. Для надёги, с медяхи спаять, жестко правда получиться, но на века.))))
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Александр, что за дюритовый шланг. Так интересно, может сгодиться где?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Емнип, любой шланг который используется в топливных магистралях автомобиля сделан из этого материалла. Хотя может и наврал )) но подобрать на рынке нужного размера (длина, диаметр) на мой взгляд труда не составит.
Ну вас понесло. только больших плюсов не видно. акомуляторы бывает взрываются да и при плохом контакте искрят (попробуй поставь на зарядку и помаши над ним бычком, не забудь зажмурится и отвернуться) поэтому баки вместе с акумом не желательно ставить. У баков углы сильно скругленные, поэтому труба у вас получится слишком высоко, делать трубу с низу- какие ни будь полки придется делать. Но если скучно и руки чешутся тогда да.
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Точно, про прокладки с завода вспомнил, а что у них шлангов разных диаметров и для гидравлики, и для топлива как грязи за баней забыл. Вообще супер простой вариант. Не эстетично правда.))))
Константин 22
Барнаул
Ямаха
Скруглённые углы то да, помешают. Но впринципе бак нагреть немножко можно и кое что поправить. Была беда одна, на пластиковую бочку в 200 литров надо было фикс пакет прикрутить (заводская вещь для забора соляры из спец. емкости). Бочка падла круглая вся. и так его и так, потом фен взял подогрел затянул. Всё что надо было выправилось. Так и стоит по сей день лет пять уже.
Деев
Нерезиновка
Вся неэстэтика будет надежно скрыта под сидушкой. О ней буду знать только я. Не парит не разу. Из +. Емкость бака 48л, заправка не залазия в кокпит, развесовка по бортам постоянно одинаковая. АКБ будет стоять в своем боксе
Ледник606 я правильно понял ты вот эту весч возжелал? Был на складе еле от капал, в коробке даже чек сохранился.
Поищите в темах люди и побольше баки готовые засовывают, они существуют и не дорого даже с датчиками . А эти баки просто выставь на продажу, они же тоже хорошо стоят, на фитингах с экономишь.
Деев
Нерезиновка
Да вроде больше и не надо. И так весу на жопе дофига. А с этими вроде и по месту все срастается. Фитинги копейки стоят. Это вообще не тема для обсуждения. Снизу бак плоский. Все получится.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Не порти баки. Найди подходящий по литрам и месту. Сам в поиске.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Чуть не забыл. У меня есть от амура 50 литров. Готов выменять на рулевой редуктор для > 60 сил
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
От амура, отлично подойдёт на прог2. Для 4ки без переделки бака или корпуса- ни как.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну можно на переднюю переборку прицепить... в порядке бреда...
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Вот-вот, и это тоже рассматривал.
Без особых проблем в Прог-4 ставится бак на 75 л.Длина ,ширина ,высота 105;35;22,и место поб АКБ в боксе остаётся,но можно и на 52л поставить,у него длина 80 см тогда ещё место для бака от двигателя остаётся.
