Автовход
Motorka.org
катера, лодки, моторы
Motorka.org » Форум » Тематические форумы » Моторные лодки и катера » Прогресс
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 11 из 12
 [ Сообщений: 278 ]  На страницу < < <   1 ... 8, 9, 10, 11, 12   > > >
Автор Сообщение
 Сообщение #251 28.04.2015, 15:19
Рег: 06.12.2014, 17:33
Лодка: Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Мотор: М50elpto + HDX15-2t + Tohatsu5-4t
Карма: 2
С обводами совершенно в дырочку. Советским инженерам разрабатывавшим данный корпус даже приснится не могло, что через несколько десятков лет на него люди будут вешать иномарку по 40,50,60 или как в вашем случае 80 сил. В СССР верхом крутотени был Вихрь-30. А этот корпус рассчитали аж под два таких флагмана. Так что ни одна лодка времен СССР никогда не будет скоростной. Обводы не те. А в моем случае 16-й недокручивал. 5100 и больше никак. Думаю 15-й винт реализует всю мощу моего мотора.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #252 28.04.2015, 15:32
Аватара пользователя
Рег: 04.10.2011, 20:52
Лодка: Крым-3,казанка 5м3 была.
Мотор: Mercury F60 ELPT EFI
Карма: 26
не торопись....надоть у меня 14й взять попробовать...ага
_________________
ремонт и обслуживание внедорожников
ремонт и обслуживание автобусов Volkswagen Т1,Т4,Т5.
ремонт электрики любой сложности
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #253 28.04.2015, 15:47
Карма: 2
firs:
У меня в деревне Волга полным полна водой. Погнали. Я тебе еще 16й не вернул. А тебе бы мой грузовик попробовать.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #254 28.04.2015, 16:07
Карма: 26
кстати у меня есть и 15й.он немного покоцан,но на попоробовать хватит.это тот который мы в прошлом году на открытии камнем правили.
_________________
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #255 28.04.2015, 17:28
Карма: 2
firs:
камнем правили.
:lol: :crazy:
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #256 29.04.2015, 10:08
Рег: 01.10.2014, 12:19
Лодка: Прогресс 4
Мотор: стоят в сторонке Вихрь-20,25,30. Меркурий 50
Карма: 4
Ну что же, значит и хорошо! Ждём следующий тест на воде с 15-м винтом... ну или с 14-м :-)
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #257 30.04.2015, 01:33
Модератор
Рег: 25.04.2011, 10:49
Лодка: Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, FLINC 280T, АКВА ОПТИМА 260.
Мотор: Вихри 25,30; Johnson 70; Suzuki DT4; Мercury МЕ2,5М
Карма: 275
Деев:
... в моем случае 16-й недокручивал. 5100 и больше никак. Думаю 15-й винт реализует всю мощу моего мотора.
Дим, а я на своего монстра Н19 прикупил новенький :crazy: ... в праздники тестить буду :cpilot
_________________
Если МОЖНО разобрать, улучшить и собрать - ЭТО НУЖНО!!!
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #258 30.04.2015, 09:54
Карма: 2
lednic606:
Деев:
Поздравляю. На твоего монстра будет в самый раз. Мы пока в детских размерах по упражняемся.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #259 05.05.2015, 19:40
Карма: 2
Катался я тут в выходные по Волге. Четыре хомячка на 16-м винте. Ну совсем тяжко ему. На глисс выходит ооочень тяжко ну и недокручивает. Скорость при этом 51-52км/ч. После 15 мин на полной тапке опять сбросил обороты. Бенз поступает, на холостых работает ровно. Гашетку в пол- вроде как крутанет к 5000об, а потом сразу на 4000. Бросил до утра. Утречком пока холодный сбросился и давай его мучать. Завелся прогрелся и в пол. Просто в одного просто выпрыгивает, все хорошо. Потом потошнил на холостых, затем на средних оборотах- все ништяк. Опять на тапку. Какое то время все отлично, но потом опять сбросил. И звук какой то натужный. Как будто либо Бенза либо воздуха мало. Чо за хрень такая? Вентиляция бака открыта. И происходит все это именно по прошествию некоторого времени полета на тапке. Мот простой. Никакой электроники нет. Все просто 3 карба да магнето.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #260 05.05.2015, 19:43
Карма: 26
а может быть какой то из карбов остаетца без топлива?
ну может игла там какая не открывает?
или уровень в поплавковой камере(если есть)низкая?
или воздух именно на этом карбе подсасывает?
_________________
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #261 05.05.2015, 19:50
Карма: 2
Мож взорвем завтра Но потом пока не остынет не просыпается.
Последний раз редактировалось Деев 05.05.2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #262 05.05.2015, 19:51
Карма: 26
Деев:
Мож взорвем завтра
:yes:
_________________
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #263 05.05.2015, 19:58
Карма: 26
Деев:
а ты вияснил что за чтучка не работает,которую ты затыкаешь?
может она мозг ипет на оборотах,да на горячем.....
_________________
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #264 24.05.2015, 23:51
Карма: 2
И так!!! Испытания на 15м винте прошел, но не до конца. Так как он у меня больше 4000 не крутит. В итоге при 3800 скорость 41км/ч. Дальше при отжимании тримом начинается рыба. Ковырял я мот ковырял..... Так ничего и не вышло. Поехал и сдал его в реанимацию. Теперь буду ждать результатов лечения и копить деньги.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #265 29.05.2015, 10:36
Карма: 2
Вчера забрал лодку из сервиса. Что сделано:замена свечей,замена подающего топл шланга,промывка и регулировка карбюраторов. Со слов мастера верхний карб обсыхал,второй лил безбожно, а в третьем в поплавковой камере была водичка с песочком. И во всех жиклерах и каналах присутствовали какие то волокна. Покатался прежде чем с кровными расстаться. Все огонь!!! В одного на пустой лодке на 16м винте 58км/ч. Но опять же недокручивает-5200 всего.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #266 12.05.2017, 20:35
Карма: 2
Два года не писал в своей теме. Стыдно. Мотор налажен и на 16м винте получился перекрут. 6200 крутит. Купил оригинальный винт 10х17!!!!! Всё равно перекрут, но уже меньше 5950. Что у меня за мотор такой???
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #267 12.05.2017, 21:20
Модератор
Карма: 275
У старого хозяина моего Эвина-35 ЭЛАН(3ц. 535куб./см) был П-4 и винт любимый был оригинал 10х17", он на нём "в одного" рыбалил :pardon: ...
Кроме диаметра и шага у винта есть дисковое отношение(грубо говоря площадь лопастей), и карбюраторы совсем не обязательно стоят от 50ка :jokingly: , а ведь объём с моей 70кой почти одинаковый(я 14"х19" оригинал раскручиваю) :D ... так что ничего экстраординарного на "литровом" моторе я не вижу :)
_________________
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #268 12.05.2017, 21:24
Рег: 03.11.2016, 21:46
Лодка: Байлайнер-192 Капри
Мотор: Сузуки-140
Карма: 16
Почему перекрут?По моему максимум-6000 об.То есть-норма.Или я чего-то не понимаю?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #269 13.05.2017, 09:06
Карма: 2
Саш, у меня двухтактник, а у него максимальные обороты 5500.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #270 13.05.2017, 10:38
Рег: 04.03.2011, 20:39
Лодка: Прогресс-2(был); Прогресс-4 красавчик
Мотор: Мercury-50 ELPTО
Карма: 27
Если мотор янки, но крупноузловая сборка в Бельгии, то и винты должны быть мерковские а не Соласы и всякие там альтернативы.... Их конечно можно ставить, но получать хороший результат.... как получится! :( по фото видно что струбцина на моторе "укорочена" т.е. без отверстий под зажимные болты как на румпельных Мерках 55-ках. это даёт повод думать что и передаточное число в редукторе может быть не 1,83 а другим... но наверно это маловероятно! Скорее всего дело в винтах и "неуклюжих" показаниях таха! Он на холостых показывает 800?
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #271 13.05.2017, 10:41
Карма: 2
Винт оригинал мерковский. На холостых показывает 800
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #272 13.05.2017, 12:20
Карма: 26
винт 10х17
ну Димон....а че ты хочешь с таким диаметром?
этот винт как раз мне пойдет для покатушек....
тебе 10 с чем нибудь на 17 надоть....
_________________
8-926-450-8222
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #273 13.05.2017, 19:59
Рег: 25.05.2013, 15:15
Лодка: Прогрес 4, ПВХ 380, РИБ 2037
Мотор: Меркури-60, вихрь-30 2шт., сузуки-30
Карма: 101
Почему на относительно большом моторе у вас стоят винты такого маленького диаметра? Такой диаметр винта обычно на 30ке. И скорость для 50 лошадей 50 км. в час ну очень маленькая.
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #274 14.05.2017, 11:20
Карма: 27
firs:
винт 10х17
Согласен, 1/4, 3/8 и тд.... но если винты "квиксильверские" то они все идут с такой градацией... надо смотреть... если не забуду сфоткаю свой винт...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
 Сообщение #275 02.10.2017, 19:30
Рег: 26.09.2017, 07:21
Лодка: Прогресс4
Мотор: Хонда 20
Карма: 0
Виталик:
Alex1981:
У меня с сороковкой было 52, почему с 50м не может быть 56? По мне так чтото маловато.
Я тоже так считал, но с Мерком 60 ЭФи, Прогресс-4 еле еле дотягивал до 59-60км/ч., а он крутит до 6000 об/мин. и винт был нержа и не Китай, и не Солас, и даже не Корея, а что ни на есть Мичиган (хотя конечно и в этом можно усомниться)...Ставили даже Хонду 80л.с. и в сравнении с 50-ю л.с. которя тянула на 54км/ч уверенно, Хонда разгоняла до 62-64км/ч и не спасали ни "крыло" ни транцевые плиты, саморегулируемые гидравлические (дорогущие) ...правда Хонда даже при 4800об/мин уже выкидывала Прогресс-4 и дальше не было желания у хозяина мотора крутить ... Я не знаю наверняка, почему так...Мне говорят "что мол обводы не те у Прогресс-4", килеватость маленькая и тд. и т.п. Но от этого, желание купить Евинруд Е-ТЕК В 70-80 л.с. на свой Прогресс-4 не уменьшается :-) вот как-то так...
И вот заметьте, поменять Прогресс-4 на другую лодку нет желания, но есть предпосылки!!! А вот поменять мотор с 50л.с. на 70-80л.с. Ну просто огромное, хотя и понимаю, что реализовать их на Прогресс-4 НЕ СМОГУ!!! :-) И парадоксом такое ведь не назвёшь...:-)
Интересно как себя поведет п4 на хонде 20-ке?
_________________
Прогресс 4 идет тюнинг...
Вернуться к началу
Ответить с цитатой
Вернуться к началу
