Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Вскрыл сегодня боковины и полы. В боковинах было чуть чуть пенопласта, а на полах все заводское. Надо будет делать усиление, что бы хомячки полы не проломили.
:hahaha: Ну почему глушняк!? Все к сезону готовятся. А с полами я так поступаю; Сверху фанеру 9мм и усё! :pardon:
  • 52,4 КБ Просмотры: 1 008
Деев
Нерезиновка
Я так понял что ты тавровый профиль по центру убираеш? А потом что кладеш? Тавр или уголок? С какой полкой и какой толщины?
Деев
Нерезиновка
А теперь пообедаю и займусь обклейкой всей этой красоты. Буду вести фотоочет в процессе работы.
Деев
Нерезиновка
Ну вот я и закончил. Литр клея, 600 скоб для степлера и два литра пива.
Деев
Нерезиновка
Просмотр начинать снизу
Деев
Нерезиновка
Сегодня немного потрудился. Проклеил днище и борта виброизолом, набил под полы пенопласта, и зашил все бакелитом. Фоток к сожалению не сделал. Весна близко, процесс пошел. Дальше электрика.
Дим,отлучался не ответил сразу .Тавр 35 на 40мм полка 4мм подрезан на шпонгоутах.
Деев
Нерезиновка
Спасибо. Но уже все сделал. Кое кто отговорил делать каркас. Бакелитка толстая-выдержит.
Деев
Нерезиновка
Приехали в деревню.
Деев
Нерезиновка
Славно потрудился.
Деев
Нерезиновка
Вот засада блин. Подключил всю электрику, а подсветка таха не горит зараза. Перепроверил все подключения-все правильно. Позвонил в мореман-говорят привозите отдадим на экспертизу и если заводской брак то поменяем.
СУ-ХАН
Камышин-Киров-Самара
Прогресс-2, 1968 года выпуска
Вихрь 30Э, Suzuki DT30 RS
Китай, бывает.... Попробуй проверить сняв прибор и подключив по временной схеме, может провод перебит. Если есть чем прозвонить, вообще хорошо!!!
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
вот стоило уехать,так накосячил сразу)))))четот ты там напутал.....
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А с какой целью слив помпы выведен в корму? Не удобно же контролировать визуально.
Деев
Нерезиновка
Все проверял и перепроверял. Напруга приходит. А подсветка ни желтая ни красная не горит. Потом прозвонил его, а он не дышит.
Деев
Нерезиновка
А в другом месте не придумалось и не получилось.
zavitay
Стрела
Подключи полностью весь прибор. Я так же выеживался в вест марине. Пока не подключил полностью питание. Горит зараза.
Деев
Нерезиновка
А какая разница? Трим то горит. А на тах я подавал питание только на подсветку. Ведь не зря сделали отдельные клеммы для этого. И в инструкции тоже написано что можно на отдельный выключатель подсветку выводить. А полностью собрать подключение можно только с мотором. А он у меня еще не повешен.
zavitay
Стрела
Вот и я так думал. Уровень и вольтметр горит без всего, а тах не горел,пока полностью не подал на него питание. Попробуй. У меня так было. Поменял на другой,опять не горит,попробовал подключить полностью,загорелась подсветка! Сигнальный провод не подключал. Попробуй и результат в личку продублируй.
Деев
Нерезиновка
Эво оно как "Михалыч". Ладно, попробую. Отпишу здесь, для всеуслышанья.
zavitay
Стрела
И в личку что бы не пропустить пожалуйста.
Деев
Нерезиновка
Так все и вышло. Надо подключать два плюса и минус. А я кинул только один плюс и один минус. Теперь все работает.
zavitay
Стрела
Я так же лохонулся.главное,что в магазе об этом не знают! Так я поменял еще на другой,ездил на другой конец города.
Деев
Нерезиновка
Я почти такой же :hahaha:
