firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
тах-5500
шаг-15
57км\ч
16 шаг-соответствовал оборотам-4500=45км\ч 4200=42км\ч и так далее.максимум оборотов было 5200-скорость около 56.
16 шаг почти не пользовал.
15 больше нравился по расходу и выходу на глис.
Да я не прикалываюсь! Просто некуда там ставить столько баков.Поставь один например от Москвича 2141 пластмассовый например.Или 412 но там 45 литров и только железный.А так переделывать задний рундук придётся. :pardon:
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Еще можно от гажулей от 2104. Он тож плоский и его можно прям под рецесс запихать. Короче как доеду до Firsa примерю и тогда все станет пояснее.
Dmitrich
Хабаровск
Сузуки 30
Мне не понятно ,про какое дельфинирование идет речь.Прогресс в отличии от Казанки 5 любит заднюю загрузку.Я на Прогрессе 4 отходил 35 навигаций.У меня в корме всегда по 100 литров горючего+ аккумулятор+постельное и 3 человека в лодке включая капитана,в носовом кокпите ,харчи+таганок+топорик+портативная газовая плитка.Не испытываю выхода на глисирование. Мотор сузуки 30 винт с шагом 12". 4 человека редко в лодке. Если четыре то винт ставлю с шагом11" Если лодка груженая то на АКП ставлю крыло для моторов Сузуки 25-30 сил,они заменяют транцевые плиты.У меня стоит 4 бака общей емкостью 92 литра+2- е канистры для питьевой воды но с бензином. (аварийный запас) Данной заправки хватает на 300 км (150 в один конец и обратно). Горючего хватает порыбачить и поохотится,погонять по протокам утей.
firs
МОСКВА
Dmitrich сказал(а):
Мне не понятно ,про какое дельфинирование идет речь..
на моторе 30л.с его и не будет....а вот 50ка наверно может задельфинировать.но мне кажетца что клина хватит для решения проблеммы,хотя Дима его по умолчанию ставить будет.
Деев
Нерезиновка
Ставилками уже половина гаража завалена. Да еще и у тебя, Серег много чего моего лежит. Вот бы тока времени найти все это собрать на корпусе. Пробный спуск на воду покажет на сколько нужны плиты. Там до отткрытия навигации еще будет время если что.
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Воронеж (Была), Прогресс 2 - Куйбышев
Вихрь-30, (Был), Yamaha - 40 enduro
Хорошая лодка должна получиться!
Но вот с пластиковыми бачками я бы не стал заморачиваться, проще заказать бак по размерам или подобрать с авто, а те продать. У меня на проге 2 стоит бак на 70 литров от газушки гусеничной.
Деев
Нерезиновка
Вот и я задумался уже. Надо наверное по разборкам поездить. Может за какие небольшие денюжки и найду себе плоский бак литров не знаю пока на сколько. Больших переходов у меня не бывает. Наверно от какого нибудь тазика
Если ставит стационарный б/бак, то ИМХО или люминь, или пластик, ибо стальной в конце концов наберёт мелкой ржИ и эта дрянь будет забивать фильтры - гадость отвратная и не вымывАется :(
Деев
Нерезиновка
А как же тазовская классика? На них на всех с завода стояли железные баки. И проблем не было. Ну как альтернатива-бак от зубила. Он плоский и пластиковый. Но ток от карбюраторной. А то большую дыру от эл насоса не закрыть и датчик не поставить.
Деев сказал(а):
А как же тазовская классика? ...
А скока в этом баке мееелкого мусора никто не проверял? :)
Деев
Нерезиновка
Ну прозрачные фильтры перед карбом все ставили. И меняли их раз в 3-5тыс км. И ничего. Лично мне за сезон стока не накатать. Думаю единицы из всей водомоторной братии стока за сезон катают. Так что не считаю это проблемой. Тот же фильтр в том же месте. Ну про тот же фильтр это я перегнул.
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Конечно это в идеале, да и еще бы под размер, но такие баки только под заказ. А так у меня стоит фильтр обычный прозрачный.
Saylar89
ЯНАО, г. Надым
Мне кажется это будет гораздо проще, да и пластиковые баки останутся целыми, проблема с заправкой тоже отпадет т.к. 1 бак. А потом может и закажешь себе бак под свои размеры.
Деев
Нерезиновка
Вчера прикупил выключатель массы, термоусадку, папы-мамы, стяжки чтобы лодку к прицепу крепить и кое чего еще по мелочи. Жду когда потеплеет и начну все это добро устанавливать.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Если больших переходов не бывает, то смысл ставить большой бак? У меня на прошлой "Казанке" со спаркой стоял дюралевый бак на 40 л. Такой же хотел поставить и на эту. Но, решил сначала посмотреть как будет с родным баком 25 л. В результате, решил его и оставить. Я тоже на дальние расстояния не хожу и занимать место емкостью, которая мне не нужна, не вижу смысла. При необходимости беру с собой 10-л канистры, которые проще разместить в разных уголках, между барахлом. По прибытии на место, их выкладываю в кусты и они не занимают места. Пустые они не весят ничего и являются дополнительными блоками плавучести (если закреплены или закрыты). Пока, такой вариант устраивает, хотя 40 литровые плоские канистры лежат в запасе (4 шт.)
Деев
Нерезиновка
Смысл большого. Бака в том, что бы залил один раз и на все выходные забыть о заправке. А смысл стационара, приехал на АЗС отодвинул тент и не залезая в кокпит открыл горловину и лей до полного. Весь улучшайзинг от лени ведь. Вот и хочется сейчас один раз напрячся, а при эксплуатации просто получать удовольствие, а не прыгать с канистрами.
Деев
Нерезиновка
Задумался о докатке. Понравился вот этот комплект. Подскажите где купить.
Telenkov сказал(а):
Ледник606 я правильно понял ты вот эту весч возжелал? Был на складе еле от капал, в коробке даже чек сохранился.
Ага ага ага :yes: .... у мну даже дырки в АКП имеются :D
max52 сказал(а):
Привет, частенько мимо Арзамаса проезжаю, могу забрать и переслать Димке (леднику) :yes: ;)
Опаньки... Макс, буду крайне признателен за помощь ;)
Всё доехало, всё получил. Всем огроменное спасибище! :yes: :D
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Деев сказал(а):
Мысль по бензобакам. Можно ли сделать из двух переносных один, но не резать их, а соединить толстым шлангом. То есть соорудить сообщающиеся сосуды. И вывести от них заливную горловину на палубу. Вот только герметизировать чем?
Вот что нашел, ларчик оказывается просто открывался:
firs
МОСКВА
ну с расходом то все понятно,а вот как заправлять?
Деев
Нерезиновка
Деев
Нерезиновка
Откопал сегодня лодочку. Немного фото
У тебя весла в воде вообще не были? смотрю пластик не треснул.
Деев
Нерезиновка
Уключины царапаные. Видать пару раз макались.
